Автор Тема: Программа для работы с ФН и архивом  (Прочитано 194845 раз)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #700 : 23/11/2020 17:07:25 »
Да это понятно. ОФД подключить и нет проблем. пока :)
Но тут уже много в автономном режиме пробили. Надо старое передать.
  • Похвалили: 132 раз(а)
« Ответ #701 : 23/11/2020 17:22:21 »
Так вроде ЧЗ говорит, для тех кто на Автономке, раз в месяц отправлять документы. Я тут с одним клиентом на Эвоторе отправлял, формировали выгрузку документов, скачивали файл, а потом в ЛК ЧЗ загружали.
« Ответ #702 : 23/11/2020 17:39:38 »
Хорош в двух темах обсуждать одно и то же ))
« Ответ #703 : 27/11/2020 21:20:52 »
Чегой то она на мой МГМ ругается? Воткнул б/у боевой ФН - все путем.
« Ответ #704 : 28/11/2020 00:04:50 »
Значит МГМ такой.
Оффлайн kastt
« Ответ #705 : 15/12/2020 15:10:13 »
Нева-01Ф не отправляет документ в Такском - отчет о закрытии смены. (По словам такскома "Последнее сообщение об ошибке - Ошибка ПКЗ: Отрицательный результат проверки фискального признака"). Попробовали подкорректировать в в хекс редакторе и отправить через FN_RUN этот документ (изменили время документа на минуту больше). FN_RUN не хочет отправлять измененный ПакетОФД_хххххххххххххххх_yyyy_New.bin, берет неизмененный из фн-а. В чем может быть проблема?
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #706 : 15/12/2020 16:10:37 »
Если бы было можно править данные, то зачем криптография в ФН?
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #707 : 15/12/2020 16:58:34 »
kastt, Если у вас отказ офд по неверному фискальному признаку -вам только к производителю ФН.
P.S. тоже мне редакторы нашлись... думаете всю криптографию по ГОСТ можно исправить изменением одного байта в пакете?
Разломать пакет -легко!
Оффлайн kastt
« Ответ #708 : 15/12/2020 17:18:55 »
Это понятно что к производителю фн обратится. Это уже второй аналогичный случай на одной ккт за полгода. Просто вспомнились случаи отказа по фискальному признаку при регистрации ккт, когда помогало изменение времени отчета на одну минуту. Может быть тут похожий случай.
« Ответ #709 : 15/12/2020 17:33:32 »
Изменение на одну минуту происходило в ЛК налоговой при завершении регистрации, а не в самом отчете.
Оффлайн kastt
« Ответ #710 : 15/12/2020 17:36:45 »
 т.е. на отчете печаталось одно время, а по факту в фн записывалось другое?
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #711 : 15/12/2020 17:41:13 »
именно так
« Ответ #712 : 17/12/2020 18:34:11 »
Принесли Сигму 7 на замену ФН (исчерпан ресурс фн). Через программу ФН не закрылся, ошибка "другое состояние".
При установке даты в программе на 5.10. 2020 (дата последнего чека), почему то устанавливалась 5.11.2020. Без календаря удалось установить правильную дату. Все чеки переданы в ОФД, смена закрыта. Инкотековской архив закрылся, хотя дата выбранная из календаря тоже перескакивала на месяц вперед.
« Ответ #713 : 17/12/2020 20:01:54 »
сандр,
1. нужно не только дату ставить, но и время больше последнего чека.
2. не верное состояние -достаточно отключить ФН и включить по новой.
3. ФН никогда не закроется датой которая в стопе.
« Ответ #714 : 17/12/2020 20:46:35 »
Время естес...но было выставлено больше. Ведь Инкотековская справилась.
"не верное состояние -достаточно отключить ФН и включить по новой" возможно это помогло.
« Ответ #715 : 18/12/2020 12:57:23 »
Закрывается стоп датой, если время 00:00.
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #716 : 29/12/2020 19:56:38 »
Добрый день. ККМ - Автономная. Подскажите что может быть - закрываю архив ФН программой fn_run сообщение неверное состояние ФН. До этого закрыл не закрытую смену этой же программой. ФН рабочий подключается - данные с него считываются.
Если выставить дату после отключения ФН, то при попытки закрыть архив сообщение ресурс ФН истек.
« Ответ #717 : 29/12/2020 20:06:42 »
vistavista, у меня обычно когда такую ошибку давал достаточно было отключить и подключить обратно ФН
« Ответ #718 : 29/12/2020 20:20:18 »
vistavista, ещё бывает ни в какую не закрывается, попробуй FNTestLight_132
Этой прогой я всегда успешно закрывал если через FN_Run не прокатывает.
« Ответ #719 : 29/12/2020 21:08:59 »
vistavista, только не забываем, закрытие там пошагово делается, тремя командами
« Ответ #720 : 05/01/2021 13:20:09 »
Да все получилось - спасибо
Оффлайн NIKOL
« Ответ #721 : 18/02/2021 13:31:03 »
Хотел попросить уважаемого CTOKAS добавить новый тип ФН-1.1М, был бы очень благодарен.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #722 : 19/02/2021 01:41:27 »
Я бы добавил, но проблема с исходниками. Сам вроде не дурак, но в какой-то момент перестал делать бэкапы. И элементарно попал на шифровальщика. По этому больше года не было обновлений. Спасибо спонсорам. Почти близок к тому, что было. Надеюсь будет продолжение...
Оффлайн ТехККМ
« Ответ #723 : 01/03/2021 20:25:41 »
Добрый вечер. Автономная ККТ, архив закрыл. При чтении и сохранении архива в формате .fnc программа ругается на дату. Раньше такого не было. Подумал может в ФН что-то не так, попробовал прочитать в других режимах. И в .arh, и по документам архив считывается, ошибка только в .fnc.
Из-за чего такое может быть?
Edit Вложение что-то не прикрепилось, напишу ошибку текстом: '28.11.2019 18:29' is not valid date and time.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #724 : 02/03/2021 01:10:52 »
Панель управления-Региональные стандарты-Дополнительные параметры-Сбросить
на 100% решит проблему.
Это сообщение считают полезным: электроника
Оффлайн ТехККМ
« Ответ #725 : 02/03/2021 12:39:04 »
Действительно помогло, спасибо.
А можно как-то убрать/изменить привязку? На этом компьютере кто-то довольно удобно настроил, добавив в дату день недели (вида Пн 01.03.2021)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #726 : 04/03/2021 14:24:17 »
Тут программа выдала такую ошибку, это фн под замену?
Za Бег
« Ответ #727 : 04/03/2021 14:36:51 »
Попробуй подолби ОФД, а вдруг. Мне яндекс не помог. Но скорее всего - замена ФН.
  • Похвалили: 2325 раз(а)
« Ответ #728 : 04/03/2021 15:09:40 »
Бессмысленно их долбить - входной контроль не пройден.. Пробовать надо проверку на валидность ФД через тест- приложение ФНС - по фискальному признаку чека. Если там всё гут - то ФН клиенту на память...Скорее всего, ПО ККТ при формировании контейнера ляп добавило.
« Ответ #729 : 04/03/2021 17:08:33 »
У меня, на днях, касса новые теги придумала) Или мы о чем-то еще не знаем))
« Ответ #730 : 04/03/2021 17:34:14 »
С нетерпением ждём ФН-М и ФФД 1_2... То ли ещё будет ебстудей..
Кстати, до кучи - тест / программы для ФН 1_1М как не было, так и нет.
« Ответ #731 : 05/03/2021 06:47:34 »
Дядь Жор, а от кого ждать утилиты, от Ивенты, Штрих/Атол, ФНС, ...?
« Ответ #732 : 05/03/2021 12:58:46 »
От Атласа - они же криптухой рулят. Сайт Константы есть - продают и ФН 1_1М, и МГМ "ФМ ФН-М" , цены конские. Но "Кошка бросила котят - пусть #$^тся как хотят.." (c)
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #733 : 05/04/2021 15:02:34 »
Один вопрос, не у меня , а у знакомого, пришел клиент автоном, 2-е СНО, хочет разбивку из ФН по СНО, но я никак не смог это вытащить, ни какими прогами, даже мерк выгрузил без СНО. Это реально сделать?
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 912 раз(а)
« Ответ #734 : 05/04/2021 15:16:40 »
Давным давно это обсуждалось...
Чеки в архиве не содержат информации о СНО, как и многой другой информации, которая была в первоначальном чеке.
« Ответ #735 : 05/04/2021 15:18:55 »
Ну я так и понял, спасибо. Инспектор в ифнс тоже не узнает
« Ответ #736 : 07/07/2021 22:07:50 »
Не нашел в fnrun формирование crpt. Может кто натыкался на конвертер fnc->crpt?
« Ответ #738 : 08/07/2021 15:44:05 »
В wintest вчера тоже ковырялся. Не дает ничего сделать. Предполагаю из-за того, что архив ФН закрыт. Может Роман что подскажет по этому поводу
« Ответ #739 : 08/07/2021 16:45:41 »
Ну, теперь там только общие суммы остались
« Ответ #740 : 08/07/2021 16:58:34 »
fnrun все видит
« Последнее редактирование: 08/07/2021 17:13:40 от MOTOR »
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
« Ответ #741 : 08/07/2021 17:35:34 »
Что не получилось ?
Нашли на вкладке «Фискальные отчёты» кнопку «Сохранить в файл архива ЦРПТ» ?
Диапазон номеров ФД вверху указали ?
После закрытия архива документы в ФН за последние 30 дней должны быть доступны.
« Ответ #742 : 08/07/2021 17:39:19 »
Error 453
Ошибка ФН
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #743 : 08/07/2021 17:44:59 »
А что пишет в Тесты → Статус ?
Лог скопировать из программы и выложить можете?
« Ответ #744 : 08/07/2021 17:47:22 »
Скриншот
« Ответ #745 : 08/07/2021 17:51:12 »
статус
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #746 : 08/07/2021 18:29:39 »
Стронно на МГМ команда 20h и при закрытом архиве работает.
Закомментарил проверку этой команды, смотрите вложение.
« Ответ #747 : 08/07/2021 18:53:21 »
Все равно ошибка ФН
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #748 : 08/07/2021 19:28:17 »
Этот ФН выкинуть нужно, теперь ругается на следующую команду (текущая смена) :)
Во вложении закомментировал проверку ответа от этой команды
« Ответ #749 : 08/07/2021 20:10:39 »
Спасибо, Роман. Прожевали 4 ФН-а вроде
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #750 : 08/07/2021 23:35:35 »
Теперь только на Романа надежда. Сдох fn_run. Шифровальщик. А делать бэкапы я так и не научился.
« Ответ #751 : 09/07/2021 01:27:17 »
ctokas, вроде ты писал, что пытаешся переписать прогу?
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #752 : 14/07/2021 16:57:03 »
решил потестить WIN_TEST_FM_OFD_FFD_20210708_2, столкнулся с отсутствием COM порта в выборе. ФН подключен через CP2102 на COM4. В списке его нет!
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #753 : 14/07/2021 18:51:06 »
Попробуйте перегрузить комп.
« Ответ #754 : 14/07/2021 18:55:51 »
Сначала запустить программу, выбрать порт, вставить CP2102, нажать "подключить"
Оффлайн sig1962
« Ответ #755 : 21/07/2021 14:54:29 »
На четырех ФН не могу сделать архив в формате ФНС. прога ВСЕ читает , как доходит до сохранения в формате ФНС  - невозможно прочитать . Пробовал Налоговым транфером - то на 15 , то на 151 останавливается. Один раз прям на предпоследнем остановилась. Может подскажете чем еще можно попробовать ?
Онлайн dervish
  • Похвалили: 565 раз(а)
« Ответ #756 : 21/07/2021 15:09:09 »
Ну как вариант, можно попробовать читалку фн от атола, правда надо  к их фр фн подключать...
« Ответ #757 : 21/07/2021 15:19:16 »
FNArc выгрузка архива ФН от "АТЛАС КАРТ" поможет
« Ответ #758 : 21/07/2021 15:44:06 »
Чере ФР Атола и их прогой всегда помогало.
Оффлайн sig1962
« Ответ #759 : 21/07/2021 16:43:00 »
 Огромное спасибо кто остался неравнодушным к моей проблеме. Опишу какое решение нашел сам. А все просто- использовал в качестве переходника не зарегистрированный Атол 91 . Прога его прекрасно увидела и все считала. Видать не все так просто с переходником. Хотя им пользуюсь с самого начала  (брал в Константе в 17 годе) и это первый случай. Опять же через него ВСЕ читалось. Только архив в формате ФНС не делался. Еще раз огромное спасибо всем кто откликнулся.
« Ответ #760 : 21/07/2021 16:50:20 »
Б/У ФНов нет проверить - может все дело в конкретном накопителе? Попадался один такой, просроченный, никак отправить с него не мог отчет о закрытии: вроде читает, но кракозябры. С Х-попытки и другого компа все ушло, а переходник в порядке - другие ФН и читает и сохраняет в формате НИ.
« Ответ #761 : 21/07/2021 17:07:27 »
sig1962, Мне много раз попадались ФН с которых ничем не удавалось считать, Атол ФР с их прогой чтения всегда выручал.
Оффлайн sig1962
« Ответ #762 : 22/07/2021 06:48:28 »
ФН ка с ШТРИХА. Сегодня попробую Ваш вариант.
В дополнение к моему последнему посту. Сегодня утром пришел на работу думаю нужно же и остальные прочитать. Так вот эта зараза 91 стал пищать и говорить другая ФН хотя сам девственно новый . Выход нашелся. Включаем 91 без фн. Пишет "ожидается ответ от ФН. Жмем кнопку промотки , кто не в курск на 91 ее нужно нажать и подержать. И все. Можно читать. Но думаю что в варианте chellenger перед подключением к атоловской проги нужно будет это сделать
Оффлайн serdliga
« Ответ #763 : 22/07/2021 13:41:15 »
Попадалось несколько ФН, которые в конце сохранения архива выдавали ошибку. Помогало сохранение в формате .arh и последующей переконвертации в формат .fnc. Все функции есть в FN_RUN.
« Ответ #764 : 22/07/2021 17:44:01 »
sig1962, ФР атола постоянно пиликает, что это не мой ФН, но при этом их прога чтения работает. Наклейку на пищалку что бы не раздражало совсем и норм.
Оффлайн sig1962
« Ответ #765 : 23/07/2021 06:50:54 »
1Попадалось несколько ФН, которые в конце сохранения архива выдавали ошибку. Помогало сохранение в формате .arh и последующей переконвертации в формат .fnc. Все 91функции есть в FN_RUN.
Я так пробовал , но в моем случае не в аrh не в  fnc не делалось
Ну то что пищит это меня не раздражает , но вот читать прога от атола не захотела. Не знаю почему. Может у Вас одна из первых читалок , а у меня последняя , которая с драйвером 10.8.1. Все пиктограммы потускнели как будто связи нет и все. Может потому сто через 91 не в режиме ФР пробовал , 91 при не разрешенным режимом ФР постоянно ругается , что это запрещено введенными кодами защиты ....
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #766 : 07/09/2021 22:47:54 »
Вроде оживил FN_RUN. Качать тут http://www.ctokas.ru/V1-3-008/
Нового в принципе ничего нет. Дай бог что-бы старое работало. В формате crpt можно скачать и посмотреть, что скачал,  из ФН, Атол и Штрих. Добавил новые ФН в заявления и везде, где вспомнил. Теги новые тоже добавил. Вроде все работает. Дальше по отзывам буду править.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #767 : 28/09/2021 18:59:35 »
ctokas. В Вашей новой версииFN_RUN есть возможность отправить чеки на ОФД в формате 1.2 ?
Это сообщение считают полезным: spectator
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #768 : 28/09/2021 23:07:11 »
Пока нет.
« Ответ #769 : 29/09/2021 15:26:08 »
ctokas, А планируется работа с аппаратами(не ФН) атол 5-й платформы?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #770 : 29/09/2021 23:31:46 »
Они сцуки протокол не открывают, методом тыка долго будет. Планирую конечно, самому назрело уже.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Оффлайн orezo
« Ответ #771 : 17/11/2021 00:00:42 »
В разделе "Продажи" не работает кнопка "Открыть смену" и " Закрыть смену", при этом ничего не происходит как будто кнопки "пустые". Нужно было закрыть в ФНе боевом смену так и не закрыл. Выручила старенькая  прога от инкотекса FNtest. Как-то так, а версия крайняя V1-3-008.
« Ответ #772 : 17/11/2021 01:37:11 »
ctokas, может стоит как то переименовать релиз 008? Народ реально не знает всей истории создания 008.
2.0.0.1 revival beta например.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #773 : 18/11/2021 00:13:53 »
Если бы ты это страшное название сегодня предложил (2.0.0.1 revival beta) , я бы понял (FN_RUN я тоже с бодуна придумал). С днем рождения тебя Александр!!! Будь здоров и счастлив. И брось эти дикие попытки покинуть сферу ЦТО. Мы обречены этим заниматься! Ты тоже не мало сделал в тестировании FN_RUN и его продвижении и, надеюсь, я воскрешу его в полном объеме. Удачи тебе и успехов в работе и личной жизни!!!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #774 : 19/11/2021 09:01:35 »
Добрый день, Пожалуйста научите вашу FN_RUN работать с ФФД 1.2, все очень ждём, верим, надеемся.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #775 : 19/11/2021 13:14:51 »
Так писали уже. Автору программы нужен МГМ с ФФД 1.2
Или снифить протокол этой проги.
Используйте заводскую утилиту ФНтест 1.2
« Последнее редактирование: 23/11/2021 13:25:13 от Bit »
Оффлайн Василь
« Ответ #776 : 23/11/2021 08:30:37 »
ctokas, а можно что-нибудь сделать, чтобы ускорить процесс? Предоплату внести, подписку оформить? Лендинг оформить?
« Ответ #777 : 17/01/2022 19:56:45 »
Уже второй ФН не могу считать. Оба АМС-100Ф, оба автоном. "Невозможно прочитать страницу 512 архива командой A6"
При этом FNarc все читает.
« Последнее редактирование: 17/01/2022 20:14:14 от MOTOR »
Оффлайн sig1962
« Ответ #778 : 18/01/2022 08:26:31 »
У меня тоже такое было на штрихе .Три штуки к ряду. Уже было с производителем договорился , что они посмотрят и если смогут то прочитают , если нет то бумажку дадут соответствующую. А потом  FNarc прочитал и перерегистрировал. Это я к чему пишу - это не прога , это особенности конкретно взятого ФН. Я до этого случая и позабыл , что другие проги бывают.
Оффлайн sig1962
« Ответ #779 : 18/01/2022 08:43:09 »
 По 1.2.  Уважаемый  ctokas напишите , что нужно для реализации в вашей програме формата 1.2. Здесь все пользователи заинтересованны . Я думаю всем миром мы решим все проблеммы .
  • Похвалили: 493 раз(а)
« Ответ #780 : 19/01/2022 14:32:21 »
Подскажите, почему разные программы выгружают архив в формате fnc в файлы разных размеров?
Например, один ФН. fn_run создает файл архива 289 КБ, а атоловская утилита создала файл 294 КБ.
То есть в файле архива может что-то быть лишнее, а может что-то и не быть?
« Ответ #781 : 20/01/2022 11:57:04 »
просто блокнотом открой разные варианты, будет понятно вполне
« Ответ #782 : 20/01/2022 14:58:11 »
KrasCEP, вопрос в том, как это у налоговой откроется... или не откроется...
Они же не блокнотом читать будут.
« Ответ #783 : 20/01/2022 15:07:20 »
А они вообще ничем читать не будут - нечем и не на чем. Переходников для подключения ФН к компу и тех не дали. Так что всем похрену.
« Ответ #784 : 20/01/2022 15:54:30 »
нечем и не на чем.
Ремонтировал нашим налоговикам переходник. Разъем отломали. Показал, где взять fnarc. Теперь снова радуются, когда я в налоговую захожу. Руками машут. В прошлый раз такое было, когда я в заявление о регистрации ККТ PDF417 инкапсулировал.
« Ответ #785 : 23/01/2022 14:33:27 »
GeorgSerg, но ведь зачем-то мы загружаем в ЛК эти архивы. Нервничаем (например я), когда они не выгружаются. Стараемся сделать все хорошо и правильно. Думая, что эти архивы ФН кто-то смотреть будет, сравнивать со сданными отчетами, взыскивать недоимки. А там оказывается работу организовать забыли.
Вот тут и возникает когнитивный диссонанс... Вот вроде бы и "забить", сделать на "отстань", набросать в файлик "мусора", поставить ему нужное расширение... все равно смотреть не будут. Но привычка делать правильно, опасение "подставить" клиента под штраф...
Наверно я буду стараться делать правильно (если смогу понять правила) и на совесть (для своего душевного спокойствия).
« Ответ #786 : 23/01/2022 15:06:35 »
Стараемся сделать все хорошо и правильно... на совесть..
Коллега, так ведь только на таком нашем отношении к делу всё и держится... Причем до сих пор никому не известно, что означает, во-первых, "сделать правильно", а во-вторых -"как и чем". Тем не менее, всем глубоко по .. ну, по пояс. И с каждым днем вопросов больше, чем ответов, но маркировка - вот это вот наше все! И на любой вопрос - ответ простой, как грабли - читайте 54ФЗ, там всё написано. Ха-ха три раза.
«...Главное здесь - о людях забота,
Чтобы кипела в жаровнях работа.
Каждому - свой персональный котёл.
Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!..» ©
Это сообщение считают полезным: Stok, shurik37, ser76, svetlon, АМЕ_Worker, dima644
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #787 : 09/02/2022 16:39:08 »
Вопрос знатокам архива ФН:
считал из fnrun:
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.1
Версия ФФД ФН  (Тег 1190)
Заводской номер ФН                      9280440300948860
Регистрационный № ККТ                   0005152842029233
ИНН пользователя                        112000008002
Дата, время                             07.02.2021  22:00:00
Фискальный признак документа            1530642669
ИНН ОФД                                 000000000000
Автономный режим (Тег 1002)             1-Да
Системы налогообложения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%)
Ресурс ключей ФП                        410
документы с 1-6949 читает и показывает! ВСЕ!
при считывании в архив - читаем, сохраняем, смотрим в run - одни смены с 0,00, через приложение от ФНС -висит все!
+ при загрузке этого архива в ЛК ФНС
P.S. картинки прикрепил, ФН вроде исправен, а вроде бы и нет!
« Ответ #788 : 09/02/2022 16:44:12 »
kkt43, а какой прогой он ФНС читаешь?
Последним релизом от ФНС у меня всегда нормально считывалось и потом нормально открывалось в FN_RUN
https://kkt-online.nalog.ru/archive-fn/
« Ответ #789 : 09/02/2022 16:48:37 »
Может проблема в ффд 1.1?
« Ответ #790 : 09/02/2022 16:51:07 »
А он чё в 1.1 ? ???
Оффлайн kkt43
« Ответ #791 : 09/02/2022 18:06:11 »
прогой с https://kkt-online.nalog.ru/archive-fn/ - висит намертво, время считывания 500000 сек и т.д.
 FN_RUN - читает, на картинках получаем - только закрытые смены.....
а чем ФФД 1.1 плох для считывания?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #792 : 10/02/2022 20:18:45 »
Немного оффтопик, но пробовал ли кто использовать вот это ?
  • Похвалили: 1490 раз(а)
« Ответ #793 : 10/02/2022 22:43:53 »
Когда ФН на автоном зарегин , то да бывает такое .
Надо что попробывать , У "РИК" покойного было два вида адаптеров для чтения .
Один VCOM , а другой чистый рс .
Выглядит это так , читаем чистым рс . Прога вроде начинает читать , но со скоростью черепахи .
Тогда прерываем и подключаем VCOM . И пять ,, 100 секунд в зависимости от налитого всё читается .
Это действительно непонятная шняга , но имеет место быть .
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #794 : 05/04/2022 04:26:18 »
Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Файловый архив » FN_RUN
Начало есть. Далее, Володя, это твоя головная боль  ;)
ЗЫ: Так уж задумано. Удалять нельзя! ..-ну как нельзя... ссылка в подписи...  ;)
ЗЗЫ: Первый пост тоже добавлена ссылка на FN_RUN
« Ответ #795 : 05/04/2022 11:33:23 »
Что и как может сделать уважаемый Владимир, если практически у всех ГП ( ну, за исключением  кое-кого) тупо нет полного обьема "информации"?
Так что это не чья -то "головная боль", а заноза в нашем коллективном тухесе.
Оффлайн serdliga
« Ответ #796 : 05/04/2022 15:39:34 »
Пара замечаний по заявлению:
1. На 6 странице, в разделе подакцизных товаров, цифра ставится в Times New Roman 10, в отличие от остального вставляемого текста, который в Courier New 16
2. Автономный режим на 4 странице не ставится в соответствии со считанным ФН-ом, хотя данные об ОФД подставляются верные (в данном случае ИНН с нулями).
  • Похвалили: 165 раз(а)
« Ответ #797 : 05/04/2022 18:47:38 »
В правом верхнем углу на 1й странице вместо "Приложение № 1 к приказу ФНС России от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@ (в ред. Приказов ФНС России от 07.09.2018 № ММВ-7-20/527@, от 11.02.2021 № ЕД-7-20/134@,                                     от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@)"
должно быть, так как этот приказ отменил все предыдущие
Приложение № 1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/c2a95842c845dac6ac16ea82cc735e3030424aef/
« Ответ #798 : 20/04/2022 18:08:54 »
Приветствую коллеги! В связи с нынешними проблемами DDos-атак на ОФД, возникла ни штатная ситуация. Клиент принес в день Д кассу на плановую замену ФН. Утром успели поработать, закрыли смену и привезли кассу. Важный момент, ФН в режиме ФФД-1.2!!! Висят не отправленные документы в ОФД.
Как обычно, подключаю к FN-Run v-1.3.008, закрываю архив и мне выдается ошибка:
Команда 0х04 Начать закрытие фискального режима ФН
Команда 0х07 Передать данные документа
Код ответа: 0x0Bh  Неразрешенные реквизиты
Я так полагаю, что на ФН-М в режиме ФФД-1.2 закрыть архив не получиться с не отправленными документами. Инвента закрыла свой баг?
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #799 : 20/04/2022 18:16:03 »
Попробуйте FNTest 1.2 или Win Test OFD. Тогда будет ясно.
