Автор Тема: Программа для работы с ФН и архивом  (Прочитано 217302 раз)
« Ответ #500 : 24/10/2019 17:29:12 »
И если не знают, то как отнесутся к этому когда узнают?
А вот тут наверное и кроется скрытый смысл хранения БУ ФН 5 лет.
Запросик отправят на предоставление данных и всё, статья КоАП ::) ::) ::)
Оффлайн tamvas
« Ответ #501 : 25/10/2019 01:39:35 »
Интересно ещё знают ли налоговики, что когда они сами считывают, то у них в файлах сплошная "Ошибка"... ?
Я бы на их месте "послал-бы" всю эту опупею, и "свешал" эту обязанность (считывать ФН) на кого-нибудь другого, шоб с себя ответственность снять... А то ведь что получается, если робот глянет в файл, а в нём нет чеков, возникнет вопрос: "А кто данные считывал?", а инспектор Сидорчук....
У нас инспектора в налоговой 15 тыс в месяц получают и им все пофигу. Текучка жуткая, один фн с ними уже запороли, теперь страшно автономки регистрировать.
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #502 : 28/10/2019 17:44:54 »
Мы своим железяки для чтения ФН продавали (еще года 1,5 назад) но они так и не пользуются ибо бояться чтобы не завалить, типа зарплата и так маленькая...
Оффлайн sig1962
« Ответ #503 : 07/11/2019 14:47:41 »
Вопрос. По документации закрытие архива только на кассах Атола . Или я неправильно понял. Через адаптэр любую , а вот с атолом мжно через кассу ?
Короче можно ли через адаптэр закрывать архив , независимо от модели ККТ ?
« Ответ #504 : 07/11/2019 14:52:58 »
С адаптером должен закрываться любой ФН.
« Ответ #505 : 07/11/2019 18:36:15 »
sig1962, ФН это самостоятельное устройство пассивного типа. Касса только им управляет соответственно. Исходя из этого, через шнурки, программы, можно делать всё, что разрешено протоколом обмена с ФН. Иногда коллеги меня удивляют такие вопросы.
« Ответ #506 : 07/11/2019 19:45:05 »
Эт не коллеги, эт самоделкины )
Оффлайн sig1962
« Ответ #507 : 08/11/2019 06:54:56 »
Во первых спасибо !  Есть один момент . В данном случае мы как саперы . Второго раза не дано.А если что то с ФН- кой то просто так не обойдешся . Нужно будет слать изготовителю и ждать ответ что фн неисправен Иначе будут неприятности у клиента. Отсюда и такие глупые вопросы .Теоретически понятно , но... Слишком велика цена ошибки. Еще раз спасибо и за ответ и за вашу  программу. Как говорится обжегся на молоке , будешь дуть и на воду.....
« Последнее редактирование: 08/11/2019 07:17:01 от sig1962 »
Оффлайн sig1962
« Ответ #508 : 08/11/2019 07:00:22 »
В наших краях , в далекие 90  наше свидетельство о том что мы имеем статус ЦТО имело № 1 , если понятно о чем разговор
И в 2000 когда ФСБ на нас наехало реально по поводу ЭКЛЗ и работы с ней без лицензии ,13 по моему год или 14 ,  ежле бы  им удалось тогда нас нагнуть  , думаю многом присутствующим здесь мало бы не показалось... Таки на нас они пытались обкатать ....
Не надо делать скоропостижные выводы , коллеги...
« Последнее редактирование: 08/11/2019 07:20:06 от sig1962 »
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #509 : 08/11/2019 11:23:40 »
В любой работе можно стать сапёром, если до конца не понимать, что делаешь!
Оффлайн sig1962
« Ответ #510 : 08/11/2019 12:03:22 »
Дело в том что полного мануала нет . В том ,что я нашел , написано , что реализована возможность закрывать архив через ККТ АТОЛ.
Внимание ,вопрос : одну и ту же команду подает программа для закрытия архива через ККТ и напрямую через  шнурок ?
О том что прога может работать напрямую не было написано , но прога то писалась под себя . По принципу нравится пользуйся не нравится -  не пользуйся. И это , кстати правильно . Отркуда мне знать , что ребята ее заточили под все , а не конкретно под АТОЛ в данном случае.
Теперь про сапера - если вы обслуживающая организация , то должны понимать , что такое "жирный клиент" . Был бы ппростенький ИП , нажал на кнопку , а дальше опыт сын ошибок трудных , а терять первого ....
Давайте закроем тему и не будем раздувать из мухи слона.... Еще раз , если что , то кассами занимаюсь еще с советских времен ...не навичек и не самоделкин.... и на этом хватит флуда...
« Ответ #511 : 08/11/2019 12:07:00 »
sig1962,  точно самоделкин. Почитай протокол обмена с ФН, многие вопросы отпадут.
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #512 : 08/11/2019 12:15:39 »
sig1962 - не самоделкин. Знать всё невозможно.
« Ответ #513 : 08/11/2019 13:28:49 »
Тут еще много от параметров человека зависит. Я например в написание прог даже не пытаюсь лезть - не мое это. И на лыжах не катаюсь по той жек причине :)
Оффлайн sernit
« Ответ #514 : 09/11/2019 00:00:50 »
Просто вдогонку! На ЭКР2102К-Ф(подозреваю что и на Минике тоже) закрывать ФН только в составе ККМ, иначе очень большой секас с ККМ. Личный опыт однако.
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
« Ответ #515 : 09/11/2019 00:36:47 »
А денег на МГМ жалко?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #516 : 09/11/2019 02:25:04 »
Можно. Главное условие-луна должна быть в третьей фазе дома Водолея
Оффлайн SergN
« Ответ #517 : 09/11/2019 02:26:21 »
Ритуал экзорцизма проводили?
« Ответ #518 : 09/11/2019 02:31:49 »
SergN, Нам помогает  стандартный вариант , самодельного бубна , изготовленного на базе  CD дров штриха и товароучёток Фолио , меж которых , стандартно зажаты центра от 2,5" дискет .
ну типа https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=бубен%20для%20починения%20компьютера
Нада его заново переделать , диски от плясок потрескализь ,ой боюсь продуктивность бубна упала .
Оффлайн SergN
« Ответ #519 : 09/11/2019 02:35:12 »
Другое вам нужно- нормальный вариант стабильного заработка, вместо выпадающего то и эксклюзива на замену эклз(фн)
« Ответ #520 : 09/11/2019 03:00:44 »
Какой такой секас? Я половину ФНов из ЭКРов через ПК закрываю, проблем вообще нет, не при снятии с учёта, не при замене ФН.
« Ответ #521 : 09/11/2019 04:26:11 »
Лишний секас возникает когда прослойка, в виде программного обеспечения кассы, пытается сделать себя важней самого ФН. Или иными словами, изобретать аля дополнения к режимам работы ФН, типа запрета на закрытие архива при не отправке. Это всё дурь прогеров, но это не запрещено, заметьте!!
Можно и по другому сделать, не буду чеки передавать пока вы мне за приложение не оплатили? Как, понравилось? Читайте то, без чего не возможно аккаунт создать...
Это сообщение считают полезным: sernit
Оффлайн sernit
« Ответ #522 : 09/11/2019 05:06:29 »
SergN,  Да, нет. Просто клиент принес, срочно, быстро. А у ЗКР (особенно почему то одна и та же) настрою-работает. Как только тронешь так чеки не уходят. Решил не трогать настройки а закрыть архив в FN_RUN, закрыл, передал. А при активизации нового ошибка ККМ активизирована с другим ФН. Короче поленился я, вот. Обнуление ничего не дало. Пока нашёл что да как. Короче полтора дня вместе с активизацией нового ФН. Теперь лучше в настройки полезу. Спасибо форуму kkmcom и ctokas за программу! Очень облегчается житие мое.
ДОЛГОПОЛОВ,  Не знаю тогда почему у меня так вышло. Чеки отправил, снял ФН, на ПК закрыл оного, отправил чеки. Всё прошло гладко. Установил новый ФН для активизации при включении ошибка ККМ активизирована с другим ФН.
« Ответ #523 : 09/11/2019 05:08:26 »
sernit, данный форум некое образие ИИ на оборот...
Оффлайн sernit
« Ответ #524 : 09/11/2019 05:13:56 »
Не понял ИИ наоборот это что?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #525 : 09/11/2019 09:10:01 »
Не встречал, достаточно часто ЭКРные фени в FN_RUN закрываю.
Александр, недавно этот момент был поднят в другой ветке, я не мог доказать обратное, сейчас есть опыт.
Принесли просроченный по всем параметрам атол 91
ОФД закончилось, ФН закончился, в налоговую нужен чек закрытия.
Вспомнив про вариант закрытия архива в проге без отправки чеков, я попытался это сделать. Не вышел каменный цветок.
Ставлю актуальные для ФН дату время, закрываю, софтина что-то пишет про нет отфета от ОФД. ФПД я не получаю, в архиве чек не появляется.
Далее происходит интересное.
Я провожу оплату в ОФД, отправляю чеки, пытаюсь закрыть архив с кассы и узнаю, что он уже закрыт!!!
Сую феню в комп, смотрю и правда, чек есть.
Эта падла архив закрыла, но чек закрытия не показыаала пока не отправились предыдущие.
Вывод, не только от софта кассы зависит возможность закрытия без отправки, но и от фени тоже. Эта была с номером 9286000100206819
« Последнее редактирование: 09/11/2019 11:45:41 от PuRGen »
Оффлайн sig1962
« Ответ #526 : 09/11/2019 09:56:04 »
Неделю как полетел . До  меня новый дойдет при самом хорошем раскладе через 21 +2-3 дня
Однако посмею себе с высоты своего возраста напомнить одну простую  истину. "Пусть в меня бросит камень тот кто сам без греха"
« Ответ #527 : 09/11/2019 10:26:04 »
Скоро уже новый МГМ покупать, этот станет "не кошерным"...
А если учесть, что МГМ по определению не является полной копией боевого ФН, то получаем тоже самое "минное поле", только с табличками на нём "Мин нет".
Почему не является копией? Да потому, что у каждой модели и версии боевых ФН-ов свои нюансы, баги и фичи в софте. И один ФН не в состоянии их все эмулировать. Проверил на МГМ ситуацию - всё проканало. Поставил боевой - а на тебе, - "получи фашист гранату, от советского бойца...".
« Ответ #528 : 10/11/2019 01:18:11 »
ИИ на оборот, как мне кажется, это коллективный разум жителей данной конфы, мы все очень разные и не смотря на это учавствуем в обсуждении каких то вопросов совершенно разной значимости или можно сказать значимости для нас. Результатом являются и программы, от Сергея N (Армах тогда и ради справедливости автор ПО не он), позже Дмитрий яля Рязанский, сейчас Ctokas, а ещё огромное количество за кадром. Я тоже автор некоторых поделок на ассемблере для касс с Фискальной памятью и позже с ЭКЛЗ, но мало кому это известно и доступно.
« Последнее редактирование: 10/11/2019 03:23:17 от chellenger »
« Ответ #529 : 10/11/2019 03:08:42 »
К самой проге я не имею отношения, тестер, бета.. не более
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #530 : 25/11/2019 12:18:24 »
а где скачать FNArchiveReader  от атола. Может скинет кто эту прогу?
« Ответ #531 : 25/11/2019 12:32:41 »
В ФА можно скачать.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #532 : 26/11/2019 13:51:51 »
Очередная версия  http://www.ctokas.ru/V1-3-005/
  • Реализована работа программы в режиме Сервер кассовых чеков и выложена обработка для 1С
  • На вкладке "Продажи" добавлена возможность предварительного просмотра кассового чека перед печатью
  • Добавлена отправка документов ОФД средствами программы, при подключении ККТ Штрих-М
  • Восстановлена возможность печати заявлений для ФНС
  • На вкладке "Протокол ОФД" реализован IP-сниффер и реализованы команды telnet и tracert
  • При чтении, сохранении и отправке документов ОФД отображается примерное время, до окончания операции
  • На вкладке "Архив-недокументированные команды ФН" добавлена команда перезаписи заводского номера эмулятора ФН
  • Добавлена возможность расчета по чеку несколькими видами оплат
Подробности на сайте.
« Ответ #533 : 26/11/2019 18:41:19 »
ctokas, сегодня у одного клиента возникла потребность так сказать в нестандартных действиях с кассой\ФН, твоя прога отработала на все 100%
Касса Пирит-2Ф, задача -закрыть архив старой датой, распечатать на А4 данные чека закрытия архива и создать *.fnc для представления в налоговую.
Подключился удалённо, через фито активировал в Пирите режим прямого канала с ФН, закрыл архив, считал архив!
Так, что респект и уважуха!!! 8) 8) 8)
Это сообщение считают полезным: cto777, ALEX56, shurik37, crunch, dima644
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #534 : 26/11/2019 19:19:23 »
Радует, когда узнаю, что работает с тем, о чем даже не думал.
« Ответ #535 : 26/11/2019 20:56:58 »
ctokas, однако, мне тут вынос мозга под конец вечера пришел, нужно чек коррекции выбить, да такой, что эвотором сделать невозможно.
У тут начались проблемы, с самим пробитием чека через программу.
Мне удалось сделать только один чек коррекции и на этом всё, все остальные чеки вылазят как простой приход... куда только не тыкал... приход и всё тут... на МГМ тренеруюсь...
Задача вот такая блин стоит:
Чек коррекции приход:
на сумму ххх  по статье предоплата (аванс) с указание реквизитов агента
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #536 : 26/11/2019 21:13:49 »
Не, агенты в коррекции не реализованы.
« Ответ #537 : 26/11/2019 21:37:23 »
ctokas, ладно, сейчас не про агентов, а вообще про чеки коррекции, у меня не получается сделать чек коррекции вообще.
Один пробился и всё, остальные как приход лезут, на галку "чек коррекции" плевать, кроме выползания доп параметров самого чека коррекции, вот о чём я сейчас.
« Ответ #538 : 26/11/2019 21:40:04 »
chellenger,  Попробуй меркурий использовать для коррекции.
« Ответ #539 : 26/11/2019 21:42:39 »
ravil1965.65, нету в наличии...
« Ответ #540 : 26/11/2019 21:54:59 »
chellenger,  Если в Атол номер прописать Эвотора и в ДТО 10 попробовать. Все таки Эвотор и Атол братья, может получится.
« Ответ #541 : 26/11/2019 22:06:08 »
Не получится, у атола в ЗН содержится модель
« Ответ #542 : 26/11/2019 22:21:39 »
ctokas, вот погляди, такая вот фигня происходит, ничего вообще дополнительного не ввожу.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #543 : 26/11/2019 23:13:12 »
chellenger, посмотрел исходники, через переходник чек коррекции пробить не получится. Только на Атоле и Штрихе. Не думал, что это может понадобиться. Косяк что не вывел предупреждение.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #544 : 27/11/2019 00:04:43 »
ctokas, а можно в программе где настраивается порт для подключения Атола сделать чтобы была возможность подключить кассу по TCP? Только для пробития чеков.
« Ответ #545 : 27/11/2019 00:28:45 »
Ну у меня вечто не стандартные задачки...
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #546 : 27/11/2019 00:45:19 »
Если честно, с TCP не разбирался, хотя часто спрашивают. Пишу под свои нужды. У нас все на USB. Сейчас затишье, думал Мерки добавить. Но у нас на обслуге нет ни одного, ну и нах мне они. Теперь по маркировке задумки поперли. Но тут уже базу прикручивать придется. А задумка была в маленькой программе на все случаи именно для ЦТО. Как то так.
« Ответ #547 : 27/11/2019 00:49:20 »
ctokas, сложно чеки коррекции прикрутить для ФНа подключенного через переходку?
« Ответ #548 : 27/11/2019 00:53:59 »
ctokas, и по поводу снифера не совсем понял, запускаю с правами админа, пишет ошибку, сейчас не помню, дома уже, но вроде типа "неизвестный или некорректный аргумент"
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #549 : 27/11/2019 01:10:10 »
Совсем не сложно, но после письма ФНС, где чеки коррекции обозвали злом, вообще забил на эту тему. Даже сегодня после твоего вопроса был уверен, что их можно пробить. Уже дома, посмотрев сорцы увидел, что даже команд для чеков коррекции нет в исходниках. Снифер вообще зло. Когда запускаю аж страшно становится, как с твоего компа сливают инфу. Позже прикручу к нему фильтры, так как проследить обмен с ОФД невозможно. Сумасшедший трафик и отследить в нем что-то нужное нереально. Ошибки брось в личку. Проверял только дома и на работе.
« Ответ #550 : 27/11/2019 01:26:35 »
to ctokas,  утилита WIN_TEST_FN_OFD_20180712 ФФД 1.05 от Инкотекс - https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4660, есть закладка Окно логирования обмена, не пробовали ?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #551 : 27/11/2019 01:42:37 »
GeorgSerg. Не пробовал что? Посмотреть протокол? Он у меня есть. Вопрос в том, зачем это нужно. У меня нет ни одного мерка. А у кого есть достаточно утилиты инкотекса.
« Ответ #552 : 27/11/2019 01:49:06 »
Так ФН подключается к компу напрямую , через переходник, Меркурий вообще не нужен. То есть отправка всех ФД логируется - в т.ч. можно и чек коррекции на сервер ОФД оформить/отправить/ответ получить.
P.S. Мож, конечно, я и затупил чего - тогда звиняйте, тапками не кидайте - день дурной был..
Онлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #553 : 27/11/2019 11:39:24 »
Собрать переходник для эвотора и подключить к драйверу атола на компе?
Так то тоже не нужен был обычно, но некоторые проблемы быстрее через него сделать было, даже к примеру ЗН сбросить у Эвотора.
« Ответ #554 : 02/12/2019 14:53:56 »
Исчерпан ресурс ФН 28.11.19. Последний чек 28.11.19 23:58. Умудрились сделать закрытие смены 29.11.19 00:00.
Теперь не дает сделать закрытие ФН. Прога Стокаса также не закрывает ФН . Пробовал и 28.11.19 23:59 и 29.11.19 00:00.
Что посоветуете? Писать заяву в налоговую?
« Ответ #555 : 02/12/2019 15:06:56 »
Олег1950, хочу на это сам посмотреть, у меня все ФН закрывались, позвони мне, если сотик недоступен (в бункере плохо ловит) звони на рабочий доб 403
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #556 : 02/12/2019 15:07:34 »
У меня один раз было закрытие смены в 00:00 ФН без проблем закрылся то-же в 00:00. Может чек в ОФД не ушел?
« Ответ #557 : 02/12/2019 15:13:06 »
Niro, неотправка чеков в ОФД не препятствует закрытию архива, пора уже это выучить, всё что мы видим на кассах (типа отправьте чеки потом закрывайте) это кассовый софт выё...
« Ответ #558 : 02/12/2019 15:28:58 »
У меня не получается с помощью FN_RUN закрыть ФН c неотправленными документами.
« Ответ #559 : 02/12/2019 15:32:03 »
Niro, возможно дело было в том, что дата закрытия ФН была за пределами 30-ти дней, тогда оно уже будет ругаться на блокировку по неотправке, но это уже другая вещь, не нужно путать.
Архив можно закрыть в любой момент, после закрытия смены разумеется, а вот если возникает блокировка по неотправке это уже другой вопрос.
« Ответ #560 : 02/12/2019 15:41:37 »
В программе ставлю время и дату последнего закрытия смены. Чеки с этой датой и временем пробивать еще можно, блокировки 30 дней еще нет, а вот закрыть ФН не получается.
« Ответ #561 : 02/12/2019 15:47:18 »
Niro, у меня тоже бывало, что FN_RUN тут не помогал, по какой такой причине я не разбирался. В таких случиях приходилось использавть софт Атласа. FNTestLight_132
« Ответ #562 : 02/12/2019 15:49:04 »
И того у меня все ФН успешно закрывались, ни одной не закрытой нет.
« Ответ #563 : 02/12/2019 15:56:34 »
По Факту
« Ответ #564 : 02/12/2019 16:04:45 »
Олег1950, гы, так оно и до попытки закрытия не доходит >:D
Что за состояние ФН такое?
« Ответ #565 : 02/12/2019 16:07:23 »
Закрытие ФН состоит из 3-х команд с параметрами
04 01 -начать закрытие
07 13 -параметры отчёта (кассир и адрес расчёта)
05 01 -само закрытие, в нём дата и время (с секундами) и РНМ кассы
А у тебя оно останавливается на первой команде, с какого ху?
И протокол бы посмотреть на команду закрытия.
« Ответ #566 : 02/12/2019 16:09:58 »
Александр, Спасибо!  FNTestLight_132 закрыл архив . ОФД теперь не принимает, но это уже не проблема.
Спасибо
« Ответ #567 : 02/12/2019 16:12:27 »
Хм... у тебя замена ФН или снятие с учёта?
При замене ФН, я бы озадачился передачей чека закрытия в ОФД.
« Ответ #568 : 02/12/2019 16:16:07 »
Александр. Это замена ФН. Мех не смог закрыть архив и активировал новый. ОФД проплачено на 3 года. Разберемся.
Это сообщение считают полезным: sig1962
« Ответ #569 : 02/12/2019 16:17:41 »
Олег1950, хах! тогда получается ОФД уже скушал активацию нового?
Тогда уже всё, остаётся только забыть или забить...
« Ответ #570 : 02/12/2019 16:44:20 »
То есть на практике получается, ФН можно закрыть в день окончания, но по времени 00:00 (секунды не в счёт)?
Я считал, до сегодняшнего случая, что ФН при переходе на день окончания срока работы, должен вываливаться на ошибку при формировании документа.
Будет случай, обязательно проверю!
Оффлайн sig1962
« Ответ #571 : 04/12/2019 06:19:41 »
На моей практике получается , что если закрыли смену до окончания срока действия и больше ничего не делали , то архив в  ФН можно закрыть хоть через год
Оффлайн sig1962
« Ответ #572 : 04/12/2019 06:25:02 »
Скушать то он его скушал , но , но ... По крайней мере в первом офд  у кассы будет стоять статус "ожидает подтверждения регистрации в налоговом органе" и ничегошеньки он(офд) от кассы подтверждать не будет и таким образом все сюрпризы начнутся через 30 дней...
Оффлайн AGKKM
« Ответ #573 : 04/12/2019 10:35:39 »
 Это что-то новое? Или вы забыли, что архив в итоге был закрыт. Поэтому карточка перерегистрации будет сформирована и офд будет принимать доки  от новой фН.  Сами подумайте- а если ФН неисправен и не может сформировать документ закрытия архива  - выкидываем кассу?
Кстати, недавно была такая фигня- В фене закрытие не подтверждено офд, а в ЛК офд присутствует тем не менее.
« Ответ #574 : 04/12/2019 16:26:28 »
да хоть через 2, но только датой окончания ФН.
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #575 : 04/12/2019 16:55:35 »
По Факту
* IMG_20191202_114509[1].jpg (12276.26 КБ, 5120x3840 - просмотрено 61 раз.)
С ужасом жду того момента, когда во все гаджеты будут камеры по 30-40Мпикселей встраивать )))
По теме - писал в соседней ветке про закрытие смены и архива в 00:00, причём силами кассы, а не стороннего ПО https://kkmcom.ru/index.php/topic,14357.msg178308.html#msg178308.
« Ответ #576 : 04/12/2019 17:01:35 »
Было такое, и ОФД заявил что если документ закрытия ФН получен, то больше на запросы этого ФН он не отвечает. Подтверждения закрытия ФН от ОФД так и не удалось получить.
« Ответ #577 : 04/12/2019 18:56:34 »
Было такое много раз. Первый офд на это ответил- забейте, это не важно ) Главное, что отчет о закрытии в ЛК есть.
« Ответ #578 : 04/12/2019 20:27:06 »
Ну так и сделали, просто нужно это знать. А то полдня пытался документ закрытия в ОФД отправить. Доступа в ЛК ОФД нет, вот и не понятно было почему не могу получить подтверждение закрытия ФН.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #579 : 05/02/2020 23:10:00 »
Всем привет. Подскажите, можно ли перерегистрировать ФН на другой ОФД через переходник, учитывая что есть непереданные ФД?
(Мерк 115 не надёт сделать перерегистрацию с непереданными ФД, а вот пионер 115 даёт). Это надо для того чтоб подключить ККТ к другому ОФД.
« Ответ #580 : 05/02/2020 23:18:18 »
Для того, чтобы отправлять чеки в другой ОФД в кассе достаточно поменять адрес отправки чеков и порт на новые. Принципиально перерегистрировать ККТ для отправки старых чеков не обюязательно.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #581 : 06/02/2020 01:23:04 »
Связался с новым ОФД, они говорят что сначала нужно сделать перерегистрацию на nalog.ru в связи со сменой ОФД. Это бред какой то. Говорю же Пионер без проблем перерегистрировался и в другой ОФД чеки ушли. Меркурий не даёт сделать перерегистрацию. Отсюда следует, что нужно сделать перерегистрацию на компе с помощью FN_RUN на пример, но вот только что то тоже не перерегистрируется...
« Ответ #582 : 06/02/2020 03:43:20 »
Aleksandr, нужно зарегистрироваться в новом офд, если есть возможность занести кассу, если нужно оплатить.
в кассе поменять адрес сервера офд. подождать пока отправятся все документы.
сделать перерегистрацию на кассе, перерегистрацию в налоговой
« Ответ #583 : 06/02/2020 12:13:15 »
Вы будете слушать, что коллеги говорят или будете слушать первый контур тех поддержки ОФД который вообще ничего не понимает, кроме написаного на бумажке алгоритма ответов на типовые вопросы. Как обезьянки, проверьте настройки кассы, проверьте оплату, проверьте наличие интернета, и так по кругу!!!
Оффлайн serdliga
« Ответ #584 : 06/02/2020 12:42:15 »
А что мешает сначала сделать перерегистрацию на nalog.ru? В связи со сменой ОФД отчет о перерегистрации не требуется.
« Ответ #585 : 06/02/2020 13:28:51 »
serdliga, Вам шашечки или ехать?
Проблема 1 -вывести из ступора кассу (ФН)
Оформление по сайтам и ЛК это уже второй этап.
Это сообщение считают полезным: vikt1, АМЕ_Worker
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #586 : 06/02/2020 16:41:45 »
На Меркуриях нельзя перерегистрироваться с не отправленными чеками, потому что там проверка стоит на уровне ПО ККТ, а не ФН.
Эксперт при сертификации, решил, что надо так.
Но, не знаю, как на практике, но в теории, в каждом пакете посылки на ОФД, есть служебный заголовок ФН, в котором прописан ИНН ОФД.
И после перерегистрации ФН этот ИНН ОФД в заголовке сообщений, в том числе и для всех не отправленных сообщений, должен меняться.
Поэтому тут может быть затык, ОФД не хочет принимать посылки с чужим ИНН ОФД в заголовке.
« Ответ #587 : 06/02/2020 16:46:59 »
Я не проверял как на других ОФД это прокатывает. Но делал так, менял настройки ОФД, в ЛК ОФД добавлял кассу и подписку. Жду когда все доки улетят, а потом перерегил на другой ОФД и в кассе и в НИ.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #588 : 06/02/2020 17:01:30 »
На такскоме проверено, принимает со случайными цифрами в ИНН ОФД.
« Ответ #589 : 06/02/2020 17:03:26 »
ММ...
Нет, стопс, как то не вяжется всё это...
ИНН ОФД участвует в формировании ФПД? верно, тогда смена заголовка приведёт к неверному ФПД...
« Ответ #590 : 06/02/2020 17:24:35 »
Хочет-не хочет, по почкам схлопочет. А если у одного из ОФД отберут лицензию, то по закону "Пользователь" обязан в течении 30 дней заключить договор с новым ОФД и ему передать фискальные документы с ИНН ОФДнеудачника.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #591 : 06/02/2020 17:37:45 »
Речь идёт о служебном заголовке, а не STLV структуре документа.
На ФПД документа не влияет.
« Ответ #592 : 06/02/2020 17:48:21 »
У меня клиент есть,у него настройки в кассе: название офд-одно,инн офд от другого,отправляет в третье,и норм.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #593 : 06/02/2020 17:54:10 »
Если про Меркурий и только настройки, то там можно, что угодно запрограммировать, это хранится в памяти ККТ и только.
А вот если отчёт о регистрации с левым ИНН ОФД  и всё работает, то это очень интересно !
« Ответ #594 : 06/02/2020 18:12:16 »
RomanPrg, а вот тут всё не так просто!
И даже вполне себе возможно!
Вспоминаем как всё начиналось:
Клиент ошибся при вводе ИНН ОФД в кассу и всё, ФН в мусорку так как НИ не принимала чек активации и ОФД в свою очередь то же.
Чуть позже подправил ФЗ-54, эти поправки дали возможность исправить досадную ошибку с ИНН ОФД сделав перерегистрацию и оформив регистрацию кассы не по первому чеку.
Но ведь чеки то должны куда то уходить и тут разумеется уже ОФД поправили свои алгоритмы.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #595 : 06/02/2020 18:42:27 »
У пакетов сообщений ФН, кроме ФПД, которая по ключевым параметрам характеризует целостность документа, есть ещё ФПС -  фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных.
Вот как раз из-за неверного ФПС чужой ОФД отфутболивает сообщения.
Так как там всё не так просто, каждый ОФД имеет свои индивидуальные ключи (зависят от ИНН ОФД) и на основании их делает проверку.
После проведения перерегистрации в ФН, на новый корректный ИНН ОФД, ФН будет пересчитывать ФПС, для всех документов при последующей отправки на сервер ОФД, как для старых не отправленных, так и новых сообщений.
А раньше всё отфутболивалось, так как ОФД требовали первым документом отчёт о регистрации или перерегистрации.
Оффлайн serdliga
« Ответ #596 : 06/02/2020 18:53:50 »
Нет в этом никакой проблемы. Спрашивающий говорит:
1. Делаем перерегистрацию через налоговую или на сайте, чек перерегистрации при этом не требуется, так как он не запрашивается в форме перерегистрации в связи со сменой ОФД.
2. Регистрируемся в ЛК нового ОФД.
3. Отправляем один документ через программу, указав в ней данные нового ОФД.
4. Смотрим в ЛК нового ОФД, появилась ли инфа по переносимой кассе. Если да, то активируем кассу в ЛК. Если нет, то ждём некоторое время и пробуем отправить еще раз.
5. Отправляем остальные неотправленные документы через программу, указав в ней данные нового ОФД.
6. Делаем перерегистрацию на новый ОФД в кассе.
Всё. Далал так уже не раз.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #597 : 06/02/2020 19:04:23 »
Получается ОФД может игнорить не свой ФПС. Такском к примеру при наличие в кабинете кассы принимает всьо без всяких перерегистраций.
« Ответ #598 : 06/02/2020 20:57:01 »
То же самое в Яндексе. Жрет все что не приколочено. Открыть кабинет, внести в него кассу, на кассе поменять настройки и вперед.
« Ответ #599 : 06/02/2020 21:15:33 »
Петерсервису то же по барабану.
