Автор Тема: Программа для работы с ФН и архивом  (Прочитано 232031 раз)
Re: Программа для работы с ФН и архивом
« Ответ #800 : 20/04/2022 18:16:59 »
Как обычно, подключаю к FN-Run v-1.3.008, закрываю архив и мне выдается ошибка:
FN_RUN не работает по ФФД1.2. Попробуйте программой от Рестарта:
https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=284
« Ответ #801 : 20/04/2022 18:17:51 »
Попробуйте FNTest 1.2 или Win Test OFD. Тогда будет ясно.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #802 : 20/04/2022 18:56:58 »
На всякий случай выложу коды - бывает, что таблица соответствия кодов ошибок ККТ и кодов ошибок ФН понадобится.
« Ответ #803 : 21/04/2022 14:38:46 »
Замену ФН на кассе было решено перенести. Вопрос по FNTest 1.2? Здесь в роли переходника играет касса, Мерк или Мещера.
Мещера отпадает, все в бою. Есть мерк-185 с ПО 25.12.2020, но я не могу найти в Тех.сбросах, «Адаптер ФН» для коннекта.
Или же мне нужно шить ПО от Рестарта?
« Ответ #804 : 21/04/2022 14:50:43 »
shurik37, лучше напрямую подключать без касс
« Ответ #805 : 21/04/2022 14:53:45 »
На прямую ошибку выкидывал. Что-то вроде, ФН не исправен. Коннектил через Китайский ТТЛ-переходник, FN-Run через него работал без проблем.
« Ответ #806 : 21/04/2022 14:55:07 »
shurik37, еще fnrun не поддерживает ффд 1.2
« Ответ #807 : 21/04/2022 14:59:33 »
Это я понял! Я вчера пытался закрыть ФН FN-Run-ом, который в режиме ФФД-1.2 и где были не отправлены доки в ОФД из-за DDos-атак. Вчера была полная Опа с плановыми заменами ФН!
« Ответ #808 : 21/04/2022 15:25:46 »
shurik37, не заметил, что уже про fntest разговор
им не пользовался
« Ответ #809 : 21/04/2022 16:14:14 »
Приветствую коллеги! В связи с нынешними проблемами DDos-атак на ОФД, возникла ни штатная ситуация. Клиент принес в день Д кассу на плановую замену ФН. Утром успели поработать, закрыли смену и привезли кассу. Важный момент, ФН в режиме ФФД-1.2!!! Висят не отправленные документы в ОФД.
Коллеги, все отлично! ФН сегодня заменил. За ночь касса отправила доки, сегодня закрыл старый и активировал новый. Как говориться, Спешка нужна при ловле блох!
Просто надо было подождать. Но всё равно, такие ситуации могут возникать в будущем и их как то нужно будет решать.
То есть, у меня пока остается не решённая проблема, когда нужно срочно заменить ФН в ФФД-1.2 с не отправленными документами.
« Ответ #810 : 21/04/2022 16:28:39 »
Вообще-то в ФФД сказано:
"Отчет о закрытии фискального накопителя для ККТ, применяемой в режиме передачи данных, может быть сформирован только после получения подтверждений оператора для всех фискальных документов, сформированных ККТ в режиме передачи данных, начиная с отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, за исключением случаев неисправности ФН."
« Ответ #811 : 21/04/2022 18:06:44 »
вообще-то в вопросе от shurik37 четко написано:
...Инвента закрыла свой баг?
. Ибо ранее всегда можно было закрыть архив с не отправленными док с помощью ФНрун, также и на Штрихах с помощью драйвера...
« Ответ #812 : 21/04/2022 18:20:31 »
KrasCEP, а разве они исправили это для ФФД 1.05 и 1.1?
Вроде как только для 1.2 это теперь. На остальных успешно закрывается.
Или я пропустил что то?
« Ответ #813 : 21/04/2022 18:46:17 »
Вот и хотелось бы выяснить, на ФФД1.2 можно закрыть архив с неотправленными документами?
« Ответ #814 : 21/04/2022 18:55:26 »
Кто завтра менять будет? Проверьте теорию.
« Ответ #815 : 21/04/2022 19:17:26 »
Имеется Атол с неотправленными уведомлениями в ОИСМ. Количество непереданных уведомлений перевалило за три тысячи. Связь с ОИСМ имеется. Ключи обновляются. Память заполнена на 100%. В итоге маркированный товар бить не дает. Вопрос, можно ли программкой fntest_1.2 как-то убедиться в том, что скорее всего виноват ФН? На форуме пару сообщений проскакивало, что отправляли ФН на экспертизу и признавали случай гарантийным. Я вот тоже грешу на ФН, но хотелось бы клиенту (да и не клиент он, просто залетный) более весомое предположение выдать. Если честно, как же эти ФН затрахали. Раньше с битыми чеками, которые в ОФД не передаются, боролись. Теперь еще эти уведомления КМ добавились.
P.S.Сори за нытье.))
« Ответ #816 : 21/04/2022 19:25:45 »
Ни кто не игрался с FNTest 1.2? У меня при попытке подключиться к ФН, всегда одна и та-же ошибка.
Подключаю через Китайский ТТЛ переходник. Через FN-Run всё работает, ФН видиться.
« Ответ #817 : 21/04/2022 19:34:23 »
Всё приехал, у меня видать Кукуха поехала! Я перепутал прогу FN-Test с Test_FM_OFD
« Ответ #818 : 21/04/2022 19:50:09 »
чего они там исправили или не у меня нет ответов... Я понял так что тут и пытаемся сейчас это выяснить... лично мне пока не попадалось таких ФН... до сих пор на всех любых архив получалось закрыть с непереданными, но вот с 1.2 не проверял
« Ответ #819 : 27/04/2022 11:16:48 »
Не хватает в fn_run возможности руками ip адрес офд вбивать, у того же первого ОФД два ip и по умолчанию вылазит ****10, а он как раз и не работает, а работает ****11 но его руками не вставить и приходится FN_Test выгружать...
Оффлайн igor160272
« Ответ #820 : 27/04/2022 12:07:07 »
Почему нет? Там же в списке ОФД выбери Произвольный и забивай какой хошь.
« Ответ #821 : 27/04/2022 16:48:14 »
Не фига...забиваю ip. нажимаю отправить-он мне снова вставляет тот адрес который в проге...
« Ответ #822 : 27/04/2022 18:27:27 »
Может прогу от имени администратора запустить?
« Ответ #823 : 28/04/2022 10:48:08 »
Пофиг хоть от кого
Оффлайн sig1962
« Ответ #824 : 28/04/2022 11:34:02 »
А у меня наоборот 11 не работает , а по 10 передает. Разговаривал с тех поддержкой , не важно на какой IP приходит. Гораздо важнее с какого. он может находиться в черном списке, но на какое то время они их открывают. У меня в одном магазине семь касс не передают. Через пару дней - передано до вчерашнего дня. А так судя по логам кассы к ним стучаться но ...разрыв соединения
« Ответ #825 : 28/04/2022 13:50:54 »
Аналогично . И даже список офд правили на .11 , но ничего не выходило , и он потом всё равно сам на .10 правился .
В общем весь день работали ,скидывая чеки с помощью WIN_TEST_FN_OFD , причём заметно быстрее улетало чем ранее через FNRun , тогда , когда работал на .10 .
Ещё заметил , что Микра35 настроеная на отправку по доменному имени , в LAN тесте писала про связь с IP заканчивающийся на 11 . Возможно ли , что это делают ДНС серваки провайдера , потому как я несколько недель назад просил "стабилизировать канал"  , и теперь по ДНС имени резолвит 11й.
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1645]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\promah>ping k-server.1-ofd.ru
Обмен пакетами с k-server.1-OFD.ru [91.107.114.11] с 32 байтами данных:
Control-C
^C
C:\Users\promah>
Оффлайн igordok
« Ответ #826 : 06/10/2022 19:27:07 »
Не удается провести замену ФН на налог.ру автономной ККТ из-за ошибки файла. Сообщение "Ошибка загрузки файла".
Файл .fnc  формируется вроде правильно, без ошибок. Но в заставке программы "Выгрузка архива ФН" версия 3.1.1.4 поле ИНН с нулями. Почему? Проблема с ФН?
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #827 : 06/10/2022 19:47:49 »
ИНН у автономных вроде всегда с нулями, типа это ИНН ОФД (возможно).
Ошибка может из-за ЭЦП ?
Головной УЦ "Цифра", или Комсвязь ?
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #828 : 06/10/2022 19:51:49 »
Вчера приносят штрих с 7000 чеков .Такском не принимает .
Созвонились с ними , Говорят первый чек в очереди не проходит проверку ФП .
Можно что-нибудь поправить через прогу или в мусорку ?
Вот такое посылает в ОФД .
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #829 : 06/10/2022 20:25:53 »
Все описано тут http://ctokas.ru/OtpravkaOFD/
« Ответ #830 : 06/10/2022 21:06:36 »
Короче в мусорку . Прога говорит , что всё красиво  по этому чеку .
« Ответ #831 : 07/10/2022 10:02:29 »
Проверьте ффд, у меня такое было, когда попался 1.0, его читать первой версией фнарк.
Оффлайн halflife2
« Ответ #832 : 07/10/2022 13:01:29 »
В ЛК Такскома, в замене ФН какой заводской номер, старый или новый? Из-за карантина, они не производят автоматически замену ФН.
« Ответ #833 : 07/10/2022 13:29:25 »
И давно? Неделю назад всё прекрасно производилось.
« Ответ #834 : 07/10/2022 13:32:09 »
Болеют?
PS только что сменил 3 ш, всё сменилось автоматом.
Оффлайн halflife2
« Ответ #835 : 07/10/2022 13:55:27 »
Проходит автоматически, но не всегда, поэтому отслеживать надо.
« Ответ #836 : 07/10/2022 20:12:33 »
фн отработал почти два года и чек зависший посередине смены .
Чел из такскома посмотрел и однозначно сказал - " ПКЗ ответила нах , так что чек принять не можем ".
« Ответ #837 : 23/11/2022 03:04:48 »
В связи с некоторыми приколами одного из ГП появилась так сказать необходимость менять и/или регистрировать ФН не на кассе.
Просьба добавить выпадающий список с известными 1188 и прочими приколами, чуть выше "Причина перерегистрации"
СПАСИБО!
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #838 : 23/11/2022 11:05:50 »
СПАСИБО!
FN_RUN в ФФД 1.2 появился? Скинь пожалуйста, либо ссылку.
« Ответ #839 : 23/11/2022 11:14:44 »
Дак это, тут всё элементарно.  ;D
Кто интересуется днями рождения и не считает это непрофильной темой, тому и fnrun с 1.2, пусть и частично. )
Это сообщение считают полезным: shurik37, heysi-orion
« Ответ #840 : 23/11/2022 16:05:17 »
СПАСИБО!
Это да, нужно точно иначе перерег не сделать.
Есть тут конечно ещё одна сверхзадача которую на данный момент сложно выполнить. Это при расстановке галочек выдавать сообщение во что превратится текущий ФН по сроку работы (если ЗН ФН читается на момент расстановки). Но мы в соседней ветке так и не можем нормально понять во что превращаются эти элегантные шорты.
« Ответ #841 : 23/11/2022 16:18:10 »
как то так мне это видится.
« Ответ #842 : 23/11/2022 18:34:50 »
Типо раз Атоло выеживается, то регать ккт можно и через fn run через мерк, прописав туда номер атоло, но проблема с ффд 1.2. Зарегать мерк и через fn run низя. И Можно ли будет снижать прошивку от атоло до 5.8.30 , чтобы не мучить опу с инн и почтами.
« Ответ #843 : 25/11/2022 13:28:58 »
Новый мерк хавает 14знаковый номер отола ?
« Ответ #844 : 25/11/2022 15:13:09 »
В WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2 есть регистрация. Правда интерфейс мне кажется неудобный, но если оно работает, то почему бы и нет.
« Ответ #845 : 25/11/2022 16:55:56 »
Вчера захотелось мне отправить чек закрытия архива 1.2 с помощью fnrun из дней рождения используя вики.
Перевел в фито в режим работы с фн FNrun накопитель увидел, но отправка не прошла, ошибки какие-то свалились.
Запустил WIN_TEST, он сходу отправил.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #846 : 25/11/2022 17:03:26 »
А у меня наоборот. Сбойный чек никак не принимал ОФД, чем только не пытался переслать, никак. Подумывал уже поменять ФН, но fnrun из дней рождения махом чек переслал и потом все остальные.
« Ответ #847 : 25/11/2022 17:22:15 »
Мне тут недавно крякнутый ФН попался, номера ФН нет, рег. номер и ИНН тоже не читаются, но архив условно целый. Решил выгрузить, fnrun архив читает, но выгрузить не может, видимо потому что нет номера ФН и рег. номера ККТ. А вот утилита от Атласа услужливо предложила ввести недостающие данные и после этого выгрузила архив. Это я так, на заметку.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, svetlon
« Ответ #848 : 25/11/2022 17:28:41 »
pavel_net, да, логика в этом есть. Неплохо бы это "прикрутить" к FN_RUN
« Ответ #849 : 26/11/2022 00:14:01 »
Идея неплоха, но как бы упомянутый ГП противодействовать этому не стал.
Никто не пробовал зарегать FN_RUN-ом ФН и поставить в РП-Систему-1ФА Старрус?
Печальная история.
« Ответ #850 : 26/11/2022 12:54:23 »
valevok, не понял связи между зарегать и поставить
FN_RUN прога сервисная, что вбил то и получай.
« Ответ #851 : 26/11/2022 13:01:45 »
Если есть с этим проблема пишем тут подробно. Для этого форум и существует.
« Ответ #852 : 26/11/2022 13:10:19 »
FN_RUN как и прошлые проги от Димы Рязанского или от Армах, все сделаны при помощи форума этого и зелёного...
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, sevrro
« Ответ #853 : 26/11/2022 15:43:19 »
chellenger,  Этот зверь у нас один единственный экземпляр. И чтоб не разбираться там с их паролями и дровами,  по-быстренькому закрыли архив FN_RUN-ом и там же зарегали новый.  А касса ФН не признала. ТП у них была в полной несознанке, толку не добились,сами попрыгали с бубнами, ничего нашаманить не успели, клиент торопил, а клиент ценный -  на ТО и касс немало. Пришлось попрощаться с ФН,  и следующий ФН регать, как положено, в кассе.
Там внутри универсальная платка  c картой, может кто бы и разобрался, как спасти ФН, но мы уже принесли фн в жертву.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #854 : 26/11/2022 16:16:13 »
valevok, какая ошибка появлялась?
« Ответ #855 : 26/11/2022 17:49:08 »
сандр, теперь уже не вспомню, в прошлом году было.Я сейчас и название-то кассы еле вспомнила,  по картинке опознавать пришлось.
Но однозначно ругалась на ФН. Помню только, что обнулением старый номер ФН таки удалился, а вот новый зареганый  фн опознавать касса отказывалась.
« Ответ #856 : 29/11/2022 13:06:43 »
Всем привет!
Всегда использую FN-Run v 1.3.008. И благодаря бдительности одного из Бухгалтеров, заметили один момент. При закрытии ФН, не формируется тег 1038.
Сейчас ОФД-ники стали отслеживать ошибки в документах и информируют красным маркером в ЛК, на что среагировал один из бухгалтеров организации.
Стал разбираться и вспомнил, что по своей ленивой натуре, я закрывал архив в FN-Run, а не через кассу.
« Ответ #857 : 29/11/2022 13:26:00 »
Развелось Штирлицев на нашу голову... пусть букварь читает...
...как указывает налоговая служба, поскольку чек имеет как электронную, так и печатную форму, то обязательность реквизитов чека  и бланка строгой отчетности в той или иной форме могут разнится (письмо ФНС России от 2 апреля 2021 г. № АБ-4-20/4418@). Так, реквизиты "номер смены" (тег 1038) и "номер чека за смену" (тег 1042) обязательны только для электронной формы кассового чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 форматов фискальных документов (приказ ФНС России от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@).
« Ответ #858 : 29/11/2022 13:33:29 »
GeorgSerg, Спасибо за ссылочку!!!  :D
Что-то мне подсказывает, что это ОФД-шники законы не читают. Или не корректно сформировали алгоритм информирования об ошибках в ЛК-ОФД клиента.
« Ответ #859 : 29/11/2022 13:52:30 »
Бухгалтеру Юстасу от Алекса шифровка
1 Входной контроль ФД чОрным ящиком сервера ОФД пройден успешно.
2 ФД сервером ОФД принят, обработан, квитанция подтверждения клиенту отправлена, в архиве ФН сохранена.
3 Данные на сервер ФНС отправлены , обработаны, подтверждение на сервак ОФД отправлено, получено.
4 Карточка регистрации на ККТ с новым ФН получена.
Всё!!
P.S. Где НПА, письма и т.п. насчет всей этой мудистики - "красные маркеры", жОстко - мягкие карантины? Нету в рот их нехорошо !!
Это сообщение считают полезным: jindos, ctokas, okas, ligakkm, RDM, 7SSS7, Юрий65, shurik37, dremel, kassadm, Alex-x
« Ответ #860 : 29/11/2022 23:10:20 »
shurik37, то, что нет номера смены в чеке - это уже давно так (FN_RUN). ОФД такие документы в ЛК клиента обычно не отображает.
« Ответ #861 : 30/11/2022 13:44:48 »
Только вчера я это заметил.  ??? Но это всё мелочи. Просто некоторые пользователи ККТ такую суету создают, что приходиться разбираться в этом и объяснять им, что за это их ФНС не накрячит.  :police:
« Ответ #862 : 30/11/2022 18:37:00 »
Даже для ФФД 1.05 тег 1038 (номер смены) имеет значение 1 в графе "обязательность", значит должен быть всегда, но с оговорочкой про форму документа "Э" -только в электронном виде.
« Ответ #863 : 30/11/2022 19:10:52 »
Ну, вот опять, смешались в кучу кони, люди...
shurik37, говорил про отчёт закрытия ФН, а комментарии пошли про кассовый чек / БСО.
Для кассового чека (хоть в 1.05, хоть в 1.2), для тега 1038 действительно обязательность 1 и только для электронной формы. Но для отчета о закрытии ФН - полный "ПЭ", и никаких гвоздей:
Таблица 31 (для 1.05), Таблица 124 (для 1.2)
Реквизиты, содержащиеся в отчете о закрытии фискального накопителя
номер смены 1038 1 ПЭ
« Ответ #864 : 30/11/2022 19:39:57 »
AlexSAN, да действительно, в отчёте о закрытии архива ФН должен быть 1038
И похоже, что FN_RUN действительно его не добавляет в тело отчёта.
Не могу проверить, МГМа нет под рукой.
« Ответ #865 : 30/11/2022 20:24:31 »
А вопрос то спорный.
Программы FNTestLight_132 и FNTest_1_2 так же как и FN_RUN по крайней мере ручками не дают вводить номер смены перед закрытием архива.
Следовательно ФН должен сам добавить в тело документа тег 1038?
« Ответ #866 : 30/11/2022 20:55:10 »
Именно так. И при ФФД 1_1, и при ФФД 1_2. Смотри вложение. Это во -первых. А во-вторых - плюньте на все это. Совершенно бесполезное занятие - искать смысл там, где его тупо НЕТ. Активировать ФН через FNTest_1_2  - и сразу же закрыть архив. Тегу 1038 взяться неоткуда.
Поэтому я так и написал в ответе "Юстаса" бухгалтеру.
« Ответ #867 : 30/11/2022 23:09:14 »
Я то же люблю почитать ФФД когда не спит(Ь)ся-долгими зимними вечерами - увлекательнейшее чтиво .
« Ответ #868 : 01/12/2022 18:14:04 »
Так, да не так. Во вложении говориться, что фн формирует 1038, а вот про добавление его в отчет о закрытии ФН, там ничего не говорится.
Получается, что FNtest`ы тоже некорректно формируют отчёт о закрытии ФН. Кассы-то этот тэг добавляют, и WIN_TEST_FM_OFD_20200723 добавляет. В случае - зарегистрировать и сразу закрыть, 1038, очевидно, будет =0.
P.S. И да, всё это от избытка времени и нежелания заниматься рутиной (счета, акты и т.п.) ))
Ну и вот это, малость, напрягает:
P.P.S. Что касается налоговых программ, ну так они же FNTest, а не FNRelease )))
« Ответ #869 : 01/12/2022 19:29:02 »
AlexSAN, не верно понимаешь суть проблемы.
1.Номер смены это в первую очередь внутренний счётчик ФН. Т.е. эту цифру с потолка не взять и не изменить внутри ФН.
2. Кроме ФФД существует ещё протокол информационного обмена между ФН и ККТ.
Это так называемый физический уровень.
Ну что ж, давай почитаем, что он гласит про закрытие архива ФН.
Если кратко:
Команда 04h – Начать закрытие ФН
Входные параметры -Входные параметры отсутствуют.
Команда 05h – Закрыть ФН
Входные параметры  -Дата и время, Регистрационный номер ККТ.
Т.е. из физического протокола следует, что никакого номера смены в ФН не передаётся. Следовательно отсутствие в отчёте о закрытие ФН тега 1038 лежил исключительно на авторах ПО ФН!
« Ответ #870 : 01/12/2022 19:46:33 »
Правда если посмотреть как работает прога FNTest_1_2 то там добавляется служебная команда 07h
Команда 07h – Передать данные документа (формирование TLV, STLV структуры, тегов документа грубо)
Команда предназначена для передачи из ККТ в ФН данных начатого фискального документа. Данные передаются как список TLV объектов. ФН контролирует правильность TLV (соответствие длин тэгов фактической длине), поэтому необходимо передавать только целые TLV объекты (то есть нельзя разбивать один объект на 2 команды). STLV объект также должен передаваться целиком.
Суммарная длина всех данных, добавляемых с помощью данной команды, зависит от типа фискального документа и приводится в описании команды «Начать... [тип фискального документа]» для каждого из фискальных документов.
ФН не выполняет полный форматно-логический контроль TLV данных.
Допустимо вызывать данную функцию несколько раз, для передачи всех необходимых данных.
В ФН 1.2, работающем в режиме поддержки ФФД 1.1 и ФФД 1.2, проводится проверка реквизитов, задаваемых при формировании кассового чека (БСО) в составе реквизита «предмет расчета» (тег 1059).
При этом не допускается повторение реквизитов, повторение которых не предусмотрено ФФД, задание реквизита, не описанного в ФФД, отсутствие обязательных реквизитов, предусмотренных ФФД.
Реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) и реквизит «ИНН поставщика» (тег 1226) всегда должны быть указаны вместе, не допускается задание только одного реквизита.
Не допускается указание в составе позиции подакцизного товара, (значение реквизита «признак предмета расчета» (тег 1212) равно 2) если такая возможность не указана в отчете о регистрации или последнем отчете об изменении параметров регистрации, если после отчета о регистрации формировались отчеты об изменении параметров регистрации.
Не допускается вызов данной команды с длиной данных равной 0, то есть без TLV
т.е. получается так:
« Ответ #871 : 01/12/2022 19:54:40 »
Собственно всё по логике протокола. Если смотреть уже не совсем грубо то в описании 04h видим вот это:
4.4.3 Команда 04h – Начать закрытие ФН
Команда начинает процедуру закрытия ФН. Данные фискального документа (если они необходимы) должны быть переданы с помощью команды «Передача данных документа».
Максимальный объём данных 4 килобайта.
4.4.3.1 Входные параметры
Это собственно и есть команда 07h
Но вопрос, а что же мы обязаны передать этой командой? неужели тот самый тег 1038??
Ответ НЕТ!
Этот список Георгий уже выкладывал.
5.3 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.1
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1109, 1110, 1111, 1116, 1118, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1193, 1194, 1201, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1221, 1232, 1233
Если в ФН, работающей в режиме поддержки ФФД-1.1, в команде 07h передать указанные реквизиты, то на такую посылку будет возвращен код ответа 0Bh.
5.4 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.2
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД (кроме ФД «Запроса статуса КМ» и ФД «Уведомления о реализации маркированных товаров») реквизитов из следующего списка:
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1111, 1116, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1194, 1201, 1205, 1206, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1232, 1233, 2106, 1290, 2116, 2104.
Если в ФН, работающий в режиме поддержки ФФД-1.1, в команде 07h или B7h передать указанные реквизиты, то на такую посылку будет возвращен код ответа 0Bh.
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД «Запроса статуса КМ» реквизитов из следующего списка, ККТ не должна передавать указанные реквизиты в параметрах команды B5h:
2001, 1018, 2114, 1041, 2004, 2100, 2000.
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД «Уведомление о реализации маркированных товаров» реквизитов из следующего списка, ККТ не должна передавать указанные реквизиты в параметрах команды B7h с параметром 3:
2007, 2002, 1012, 1041, 1018, 1054, 2116.
« Ответ #872 : 01/12/2022 20:32:27 »
Для ФФД 1.0 и 1.05 тоже есть такие списки, нужно читать архивные версии протокола ФН-ККТ, а их тоже до чёртиков.
Короче вывод однозначный!
Если в отчёте о закрытии смены нет тега 1038 виноваты или авторы ПО ФН или ФН неисправен.
Третий вариант скорее всего не причём -имеется ввиду, что в какой то момент времени список тегов автоматом формируемых ФН был изменён, а ФН уже сертифицирован...
Оффлайн stasjamba
  • Где рельсы вылезали из кармана страны
« Ответ #873 : 02/12/2022 07:21:32 »
По-моему, мы набрели на "глубокую часть" ФФД, которая как в плохом курсаче в середине - "вода"... Писали наскоро, уже не особо думали.
Старая кассовая смена закрыта (и обязана быть закрыта), новая НЕ открывается. Какой номер туда писать?
« Ответ #874 : 02/12/2022 13:54:27 »
Ответ НЕТ!
Я, х.з., какой командой 1038 должен передаваться в ФН, но, согласно ФФД он там должен быть и кассы, и WIN_TEST_FM_OFD_20200723, его передают.
Вот это вообще не понял о чём. В примечании черным по белому написано:
3) Реквизит "номер смены" (тег 1038) содержит сведения о номере смены, закрытой перед формированием отчета о закрытии фискального накопителя.
« Ответ #875 : 02/12/2022 14:23:33 »
Ответ НЕТ!
Истина где-то рядом (с) The Truth Is Out There )))
Ответ на команду 07h
0Bh Неразрешенные реквизиты. (Код ответа формируется только в случае, если ФН активизирован в режиме поддержки ФФД-1.1)
А в 1.05 в вин_тесте, именно, через 07 всё и передаётся:
Fisk Cmd: ------------------------ Start Close Fisk
MsgSend mst 4 len 1 cmd 4
In [0]
wait read
MsgResponse mst 4 len 1 ack 0
Out [00]
tag [1209] BYTE = <2> "версия ФФД"
tag [1048] ASCII <Иванов И.И.> "наименование пользователя"
tag [1021] ASCII <Operator> "кассир"
tag [1203] ASCII <700000000000> "ИНН кассира"
tag [1009] ASCII <Address> "адрес расчетов"
tag [1187] ASCII <Place> "место расчетов"
tag [1038] INT32 = <1> "номер смены"
Fisk Cmd: ------------------------ Send Doc
MsgSend mst 4 len 77 cmd 7
In [76] b9 04 01 00 02 18 04 0b 00 88 a2 a0 ad ae a2 20 88 2e 88 2e fd 03 08 00 4f 70 65 72 61 74 6f 72 b3
 04 0c 00 37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 f1 03 07 00 41 64 64 72 65 73 73 a3 04 05 00 50 6c 61 63 65
 0e 04 04 00 01 00 00 00
wait read
Out [00]
MsgSend mst 4 len 26 cmd 5
In [25] 16 0c 02 0b 00 30 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 20 20 20 20 20 20 20
wait read
MsgResponse mst 4 len 9 ack 0
Out [08] 04 00 00 00 f5 5c 78 b5
На 1.1 проверить не могу, у меня только мгм фн-1 есть.
« Ответ #876 : 02/12/2022 14:39:32 »
В WIN_TEST_FM_OFD_20200723 тоже есть косяк - заполнил все реквизиты, а в отчёте о закрытии получил пользователя "User" )))
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #877 : 02/12/2022 14:58:30 »
Значит не все поля заполнили.
Нужно заполнить поле «Регистрация» → «Кассир»→ «Оператор производящий регистрацию»
« Ответ #878 : 02/12/2022 15:39:02 »
С оператором всё в порядке - "Зам.гл.бух... и т.д." и ИНН евойный на месте, а вот пользователь, вместо АО "ххх" - User
На мгм воспроизвести не удалось. Даже более того - активировал через фнтест с пользователем ИвановИИ, в винтесте забил АО "..." и все реквизиты и закрыл архив - в отчете вышел пользователь Иванов. Каким макаром тогда User попал в отчёт о закрытии боевого фн - ума не приложу.
« Ответ #879 : 03/12/2022 23:57:23 »
Коллега, вопрос можно? Вы какой тип МГМ используете - такой же, как на вкладке? Если да, то можете его выкинуть .
Причина - какие либо выводы можно делать только с
ФМ ФН - М,
Версия ФН: fn 1.2 mgm 03 (отладочная),
Сборка ПО: 7,
корневой сертификат от 16.08.2022
« Ответ #880 : 05/12/2022 17:01:11 »
МГМ ФН-1, но это в последних экспериментах. А про наличие/отсутствие 1038 и юзера вместо АО - боевой ФН 1.1м-15.
« Ответ #881 : 05/12/2022 17:46:16 »
Окей. Тогда вернемся к исходнику -
Какое извращённо - половое значение и, главное, для чего имеет этот номер смены при закрытии архива? Гарантирую - ответить не сможет никто.
- А давайте добавим тег 1038!
- А нафуя?
- А просто так!
- Добавляй! Хе - хе...
Так что все это мелочь, теги - шмеги, итог - ФД с подтверждением есть, замена прошла успешно.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #882 : 05/12/2022 18:43:59 »
Если речь про тег 1048 «наименование пользователя», то картина более чем странная, этот тег всегда берётся из отчёта о регистрации.
Не могло ли быть так что ККТ изначально была зарегена с наименование пользователя User ?
В более старых версиях программы это значение было записано в поле «Регистрация» → «наименование пользователя» по умолчанию.
« Ответ #883 : 05/12/2022 19:33:15 »
Вот и я говорю, что ума не приложу, как это могло получиться? В отчете о перерегистрации (зам. фн) - наименование юрлица, всё, как положено.
Если только особенности фн1.1м-15.
« Ответ #884 : 05/12/2022 22:20:01 »
ДД.ММ.ГГГГ         ЧЧ:ММ
ФД
ФП
Подписать и отправить.
Снята с учёта!   -И всё на этом!!!
ЗЫ: И абсолютно поуху, отправлено не отправлено... Карточка о снятии на руках? Да.
Зачем? -Простой и очень умный вопрос, не находите?
Это сообщение считают полезным: AndyNovosib, stasjamba
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #885 : 19/12/2022 14:16:31 »
А получилось прочитать ФН автоном ФФД 1.1?
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #886 : 16/04/2024 22:28:25 »
аппарат иеркурий 115  1,2   снят с учёта в одностороннем порядке  . неотправленных документов 35 (не маркировка) закрылся архив FNTest, версия 1.2
Ответ на команду: 0x05
Код ответа: 0x80 (Успешное выполнение (Установлен бит предупреждения!))
Содержание ответа:
Номер ФД: 1799
ФП: 3865644428
« Ответ #887 : 17/04/2024 00:17:50 »
Коллеги, на будущее - просьба выкладывать инфу чуток поподробнее - к примеру,
Версия ФН: fn_v_1_2_2     (серийная)
Сборка ПО: 20
Видимо, начинается разброд и это.. как его.. ( пример - здесь)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #888 : 26/01/2025 21:10:05 »
ctokas,
Чего-то на ФН 1.2 перестали закрывать архив из проги fnrun.  Может версия нужна поновее?
« Ответ #889 : 26/01/2025 23:36:31 »
ctokas,
Не ФН-1.2, а зарегистрированный ФФД 1.2. Полноценно работает с ФФД 1.05
« Ответ #890 : 27/01/2025 11:35:55 »
ctokas,
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6823
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #891 : 03/02/2025 16:28:28 »
Спасибо! И работает намного быстрее, считывает в разы быстрее теперь.
А теперь ложка дегтя, но это не относится к fn_run:
Оказывается, что нельзя смотреть ранние документы примерно 100шт. до последнего и ранее.
Выдает:
Команда 0х45 Запрос документа № 8 в TLV-формате
Код ответа: 0x08h  Нет запрошенных данных
Не знаю с чем связано, но похоже на правду.
« Последнее редактирование: 03/02/2025 22:18:35 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #892 : 04/02/2025 17:16:26 »
По поводу предыдущего , надо пояснить , что документы в ФН "архивируются" примерно когда появляются следующие 100шт.
Архивируются это похоже удаляется все содержание и остается только одна сумма и еще 4-5 реквизитов.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #893 : 13/02/2025 19:49:16 »
Здравствуйте! Накапливаю какие-то странные ситуации с fn_run v.2:
1. Например не могу зарегистрировать ФН сразу на ФФД 1.2 (что-то типа Неверное состояние ФН).
    Но если сначала на 1.05 зарегистрировать, а потом на 1.2 то нормально проходит. Мелочь но все-таки...
« Ответ #894 : 14/02/2025 11:06:56 »
kkmspb, для ясности. Насколько мне известно исходники fn_run были утеряны автором и под 1.2 уже ничего не делалось. То что по ссылке выше, я так полагаю разовая акция, автор давно ушел в маркировку и я думаю у него там всё хорошо и нет повода возвращаться в это болото.
Это сообщение считают полезным: ctokas
« Ответ #895 : 14/02/2025 13:43:19 »
kkmspb, там полноценного внедрения 1.2 не было уже.
используйте WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2
« Ответ #896 : 14/02/2025 14:01:52 »
Всё намного сложнее. Там Всегда было написано ДЛЯ ctocas. Сайт кончился, а реальный программер не известен. Исходники как всегда зажали...
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #897 : 16/02/2025 16:38:59 »
Так я и использую.
Небольшие замечания:
Есть пожелание контрастность уменьшить в WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2. (у меня 18.11.2021)
И где список чеков? Нет?
И чего-то на весь экран (вниз) не растягивается
Так я и использую.
И не мог найти закрытие архива давече.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
« Ответ #898 : 16/02/2025 16:39:57 »
Нук были бы исходники - и чего бы это дало?
« Ответ #899 : 16/02/2025 17:26:08 »
Там не сильно сложно...
