Программа для работы с ФН и архивом
RomanPrg:
У пакетов сообщений ФН, кроме ФПД, которая по ключевым параметрам характеризует целостность документа, есть ещё ФПС - фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных.
Вот как раз из-за неверного ФПС чужой ОФД отфутболивает сообщения.
Так как там всё не так просто, каждый ОФД имеет свои индивидуальные ключи (зависят от ИНН ОФД) и на основании их делает проверку.
После проведения перерегистрации в ФН, на новый корректный ИНН ОФД, ФН будет пересчитывать ФПС, для всех документов при последующей отправки на сервер ОФД, как для старых не отправленных, так и новых сообщений.
А раньше всё отфутболивалось, так как ОФД требовали первым документом отчёт о регистрации или перерегистрации.
serdliga:
--- Цитата: chellenger от 06/02/2020 13:28:51 ---serdliga, Вам шашечки или ехать?
Проблема 1 -вывести из ступора кассу (ФН)
Оформление по сайтам и ЛК это уже второй этап.
Нет в этом никакой проблемы. Спрашивающий говорит:
--- Цитата: Aleksandr от 06/02/2020 01:23:04 ---Связался с новым ОФД, они говорят что сначала нужно сделать перерегистрацию на nalog.ru в связи со сменой ОФД.
1. Делаем перерегистрацию через налоговую или на сайте, чек перерегистрации при этом не требуется, так как он не запрашивается в форме перерегистрации в связи со сменой ОФД.
2. Регистрируемся в ЛК нового ОФД.
3. Отправляем один документ через программу, указав в ней данные нового ОФД.
4. Смотрим в ЛК нового ОФД, появилась ли инфа по переносимой кассе. Если да, то активируем кассу в ЛК. Если нет, то ждём некоторое время и пробуем отправить еще раз.
5. Отправляем остальные неотправленные документы через программу, указав в ней данные нового ОФД.
6. Делаем перерегистрацию на новый ОФД в кассе.
Всё. Далал так уже не раз.
patriot:
--- Цитата: RomanPrg от 06/02/2020 18:42:27 ---Вот как раз из-за неверного ФПС чужой ОФД отфутболивает сообщения.
Получается ОФД может игнорить не свой ФПС. Такском к примеру при наличие в кабинете кассы принимает всьо без всяких перерегистраций.
svetlon:
--- Цитата: patriot от 06/02/2020 19:04:23 ---Такском к примеру при наличие в кабинете кассы принимает всьо без всяких перерегистраций.
То же самое в Яндексе. Жрет все что не приколочено. Открыть кабинет, внести в него кассу, на кассе поменять настройки и вперед.
chellenger:
Петерсервису то же по барабану.
