Программа для работы с ФН и архивом
<< < (97/181) > >>
chellenger:
Niro, при открытии fnc созданного FNRun программой Atol-Reader ФПД отображается неверно. Так спрашивается кто виноват?
chellenger:
TIHAI, Там судя по всему длинна где то неверная, наблюдается сдвиг 4 байта.
TIHAI:
И окончания файлов сильно разное
GeorgSerg:
Не пробовали спросить у инспектора ( тихонько так, чтобы никто больше не слышал), что он ДОЛЖЕН делать с этими сдаваемыми флешками с архивами данных ? Чем он архивы проверяет, как применяет на практике, куда отправляет, зачем нужен файлик (ххх. meta) с метаданными, что надлежит сделать по инструкции, ежели чего-нить обнаружится и  так далее.. Уверяю вас - в ответ будете отправлены в пешее эротическое услышите много душевных слов. Самый цимус в том, что "посторонюю" флешку втыкать в свой комп ему запрещено..
И "вишенкой на тортик" - Налоговая планирует массовые проверки ККТ
Сотрудники региональных управлений налоговой службы отмечают, что на сегодняшний день отсутствует единая для всех регионов система планирования проверок компаний, при том, что старую методологию уже не применяют. Также не все контролеры ФНС имеют доступ к автоматизированной системе контроля (АСК) ККТ. В этой ситуации налоговики используют два подхода. Это проверка ККТ при поступлении жалобы со стороны покупателя и профилактическая инспекция кассы во время рейдов.
Те из небольшого числа региональных налоговиков, у кого есть доступ к АСК ККТ, работают по другой схеме. Они отслеживают компании, в которых установлены онлайн-кассы, и наносят «визит» с проверкой в том случае, если фиксируется длительный простой техники или нерегулярное выбивание чека.
Niro:
--- Цитата: chellenger от 22/10/2019 15:49:51 ---Niro, при открытии fnc созданного FNRun программой Atol-Reader ФПД отображается неверно. Так спрашивается кто виноват?
Программы FN RUN  и FNArchiveReader(ATOL) по разному сохраняют архивы. Но файл считанный FN RUN идентичен считанному официальной утилитой от ФНС. Значит виноват АТОЛ. ConvertFNC от Рязанского показывает два ФПД. Если ConvertFNC прочитать архив от FN RUN, то первый правильный. Если прочитать архив от FNArchiveReader(ATOL), то правильный второй. А самый интересный вопрос, почему fntransfer не умеет читать ФН не от РИК?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
