Автор Тема: PRO CL 200 Ошибка C2 230 и moniron с той же ошибкой  (Прочитано 3853 раз)
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
PRO CL 200
Ошибка C2 230, C2 233.
Новый детектор, Медленно подаем купюру, дает такие ошибки, мануал есть почитать?
« Последнее редактирование: 10/02/2019 21:50:58 от Master X »
Оффлайн yury
Re: PRO CL 200 (ошибка)
« Ответ #1 : 08/05/2018 14:51:24 »
доки скинул на почту
Оффлайн halflife2
« Ответ #2 : 08/05/2018 15:53:28 »
Скинули вы мне по старому CL-200R, а тут вроде в другом корпусе CL-200 (различия могут быть минимальными, вскрывать не хочется, на гарантии). Пофукали, спиртом потерли, вроде дальше пока работает...
Оффлайн Havrilla
« Ответ #3 : 21/06/2018 21:44:10 »
Та же модель. Ошибка  С2 при включении. Разбирал, мыл, чистил, дул..... плясал вокруг с бубном.... ошибка не исчезает. При включении нет тестовой отработки двигателя!!! Думаю что это ошибка входного датчика..   Документации нет HELP!!!!
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #4 : 21/06/2018 22:00:48 »
либо резюк в цепи питания ик диода входного датчика уменьшь в пару раз, или сам светодиод поменяй. Там и без схемы в принципе все понятно.
Оффлайн Zimin71
« Ответ #5 : 07/08/2018 11:24:44 »
С2 - ошибка входного датчика, диод VD5 на нижней плате (плате питания) вернее всего нужно сменить.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
И Монирон -та же болячка. Ищем на платах 2 КОм запаиваем и радуемся 1500рублей.
А тех долбо.... тех кто с гарантии не забирает -500 за квартплату!
  • Похвалили: 501 раз(а)
Добрый день!
Бросьте, пожалуйста, доки на PRO CL 200 на почту.  Ссылку на ФА не кидать, в этой категории в ФА не допущен (надеюсь пока).
  • Похвалили: 2669 раз(а)
АМЕ_Worker, сча кину что есть
АМЕ_Worker, Блин а он у тебя кто такой?
200, 200R, 200AR ???
Просто PRO CL 200 без R/AR
Спасибо за документацию.
АМЕ_Worker, тогда завтра. Я уже с телефона сижу. Это просто совсем разные железяки, наверно уже заметил, что я не то прислал.
chellenger, А ты спиш когда нибудь?
dima644, нет! Я злобный бот! >:D
Оффлайн cesav2007
Движки там дерьмовые...
Есть ли у кого нибудь сервисный мануал на PRO CL 200 (без R/L)?
Киньте на почту пожалуйста.
 А это разве не то?
Там нет принципиальных схем  и описания. Хотелось бы инструкцию по ремонту как на CL-200R.
Та же проблема со входным датчиком.
В августе пропаял и почистил инфракрасный диод VD5 и фототранзистор VT7 (флюс с ног был не смыт, глюки начались через год, все как всегда при таком хреновом монтаже) все заработало. Через пару месяцев принесли опять. Как описывалось выше, по уму, надо бы заменить инфракрасный светодиод, но у нас такого в городе найти не удалось.  ЧИП и ДИП предлагает на заказ от 4000 штук, мне наверно будет много  :). Для повышения яркости уменьшил вдвое резистор на ИК светодиод. 50 купюр посчитал без сбоев. Причем, если раньше были постоянные сбои при медленной подаче купюры, то теперь они вроде бы исчезли.
НО! Судя по спецификации, там должен быть R25 - 68 Ом, а у меня на плате 200 Ом. Я поставил 100 Ом. Хотел посмотреть схему, какой резистор  R25 должен стоять?
Входной ИК диод ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!!! Он деградирует(эмиссия). Марку не знаю.
Принёс в магазин как образец, купил 20 штук(5 рублей за штуку) и забот не знаю.
На вход пойдёт любой ИК диод, тут спектр значения не имеет.
ОК! Понял, спасибо!
Это сообщение считают полезным: dscsmart
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Коллеги добрый день! Напомните какая последняя версия прошивок для них, у меня 4 шт, два с L07, и два с L09
Приветствую, коллеги!
За этой веткой не слежу, только сегодня зашёл.
У нас на витрине, последней поставкой, детекторы с L09.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Да спасибо, быстрее в Профиндустрию позвонить было) 370 ... серийники, самые первые экземпляры не прошиты, начиная с 371... все прошиты на новые 200-2000
