Автор Тема: Кассатка  (Прочитано 36580 раз)
Кассатка
« : 04/05/2018 17:16:51 »
Попался мне сей агрегат в руки, внешне приятный, чем то похож на эвотор 7.3, сетевые интерфейсы все на борту, лан, ви-фи, сим-карта, есть возможность работы с ден. ящиком, встроенным NFC для скидок, плюс два обычных юсб и один микро. Питается от встроенной АКБ Ли+ как у меркурия и сетевого адаптера. Принтер Easy load крышка отсека сделана как на инженике, с рычажком. Так же реализуется работа с эквайрингом через внешний пин-пад от кассатки.
Потроха - моноплата, все собрано на ней.
Из приятного - перегрузка через эксель и 1С бесплатная, работает через ЛК, там же в кабинете можно настраивать скидочные схемы, функционала для конечника вполне хватает.
Картинки
ПО постоянно дописывается, сейчас в планах подключение весов по протоколу CAS
« Последнее редактирование: 04/05/2018 17:34:33 от Master X »
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: Кассатка
« Ответ #1 : 04/05/2018 17:22:38 »
Мещера-02, она же МТС-касса , она же Telpo570
http://www.telpo.com.cn/product2-673-617-2610-2.html
Re: Кассатка
« Ответ #2 : 04/05/2018 17:36:39 »
А кто их ввозит? Или каждый сам по-себе?
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #3 : 04/05/2018 17:49:11 »
Касатку партию завез  старрус
На эту модель прошивку писали они.
остальные модификации -  Диас, он же взял на заводе эксклюзив.
Все остальные модификации телпо (5 и 7 дюймов) прошивки писали мы.
Re: Кассатка
« Ответ #4 : 04/05/2018 18:06:54 »
Мещера-02
Только какая то секретная касса, инфы по ним в нете меньше нуля. Пытались мне на обслуживание фр от мещеры поставить, прикупили клиенты под лотерею, ничего информативного не нашел, пришлось клиента послать...
Туда где покупали.
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #5 : 04/05/2018 18:33:07 »
Мещера-02
Туда где покупали.
так здесь  и спросил бы
Re: Кассатка
« Ответ #6 : 04/05/2018 18:46:54 »
Так была тема - https://kkmcom.ru/index.php/topic,8314.0.html
Ссылки нерабочие, пообщался с ТС - говорит тоже пытался что то узнать, кроме того что заявитель с Рязани, ничего не нашел.
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #7 : 04/05/2018 21:43:45 »
Хм... спрошу у заказчиков. Если не против будут - выложу схемы. Или что нужно?
Re: Кассатка
« Ответ #8 : 04/05/2018 22:22:44 »
Документации много не бывает. Нужно ВСЁ(по эксплуатации, сервиску, паршивы, парткаталоги, итп...) Я всё спрячу в архив.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Кассатка
« Ответ #9 : 04/05/2018 22:32:41 »
Из минусов: Если брать сторонний банковский терминал то плати 500 руб. Ихний кассатковский на доработке.Ждём Касатка мини. Вот там полноценный 3in1. Планш/эквайринг/касса. Есть считыватель nfc/магнитки/чипа.
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #10 : 04/05/2018 22:33:22 »
Понимаешь,  тут проблема в чем -  это класс аппаратов в корне отличается от обычных касс. и даже от эвотора.
Т.е. это  по факту просто  телефоны с принтерами, и 99% проблем- программные.
тут больше навыки ремонта телефонов нужны, чем классические "ккм-ные".
На чем зарабатывать  меху - только на партнерском коде который он вводит в кассу при вводе в эксплуатацию, а потом поучает со всех  платежей за "облако" себе процент
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #11 : 04/05/2018 22:41:48 »
Не будет там 3 в одном.
это  телпо 900
http://www.telpo.com.cn/product2-672-619-2534-2.html
во первых -  сертифкат на бесконтакт телпо не получил еще.
во вторых - нет на нее опенвея и смартвисты.
Re: Кассатка
« Ответ #12 : 04/05/2018 23:17:57 »
До касс в 2005-2007, я чинил сотики, перекатывал микрухи(которые на шарах) -самое трудное для меня было откатать нокию 8800 с двухэтажным самсунговским процом. Про ИК станции и нижний подогрев я тогда не знал. Делал по хардкору: трафарет(универсальный), паяльная паста(сейчас ей провода спаивают), "счастливчик" компрессорный Lukey 852Д+, кучу терпения и всё получалось.
По теме: Схемы всё равно нужны!  Вот например нокия 6260 без мануалки попробуй шлейф поменять или на схеме есть координаты любой детальки....
ЗЫ: А так же был гнусмас Х100 и семён Ц62 -это вообще шедевры телефоностроения. Первый глючил, а второй это была универсальная запчасть к большинству мобил тех времён...
Это сообщение считают полезным: Dorado
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #13 : 04/05/2018 23:52:32 »
смысл ? плата вся стоит 40 баксов.
чипье на нее - 30. да и не купишь ты его в розницу.
Вот к примеру схема от "рыжика" , она же модуль касса, она же мспос, онаже Sunmi V1
Сильно  поможет?
Re: Кассатка
« Ответ #14 : 05/05/2018 00:24:22 »
SergN, поможет если на коленках поднять быстрей и дешевле заказа новой платы.
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #15 : 05/05/2018 00:26:00 »
Ну так пользуйся -  это мтс касса которая 5"
Re: Кассатка
« Ответ #16 : 05/05/2018 00:35:41 »
Открыто врут?
Оффлайн SergN
Re: Кассатка
« Ответ #17 : 05/05/2018 00:54:30 »
Да. Недоговаривают. Потенциально, если телпо получит pci на бесконтакт, и кто-нить портирует туда банковскую либу - то взлетит. Но не раньше чем через год. Более того эту же железку ещё 2 гп тащат в реестр.
Re: Кассатка
« Ответ #18 : 05/05/2018 01:29:10 »
Повторюсь: Мануалов много не бывает!
А всё что есть надо в архив, а не по темам разбрасывать!
-Русский ведмедь залезет везде! наломает и принесёт с фразой: Ой чОто поломалось -почините А?
--Друган малину принёс(не егаис) свернули стекляху 24хх на монитор по И2К чего-то(типа чтоб моник понимал чего в него) -я грю, а ты знаешь что там в камне было и как код добыть? -Чем история закончилась не знаю....
Давайте конструктивнее... Что в Архиве создать, чтоб было просто найти! -Если куча аппаратов на одном и том же железе -просто скажите названия девайсов с буквой Ф(фекальные)...
Категорически приветствуются мануалы от Армакса. Создал тему в архиве Планшеты(планшетники)
Это на форуме я могу каждое сообщение по буквам в любые темы распихать -или наоборот.
НО!!! В архиве перенос НЕ РАБОТАЕТ!!! -Нужно выкладывать по новой, каждый файл!!!(Удаляем где не нужно и выкладываем по новой) -У меня инет DSL(чуть быстрее Dial Up ~600kb/sec)
Сергей, накидай мыслей для каталогов в нашем архиве...
Re: Кассатка
« Ответ #19 : 05/05/2018 03:29:34 »
Master X, мама родная я думал на dsl уже никого нет... я вот от оптики ростелекома отказался в пользу 100 мегабит по локалке от билайна за 1р в месяц вместе с ТВ приставкой и около 100 каналов в придачу.
Тариф такой на сотике, при наличии тех. возможности нате вам инет домой.
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Re: Кассатка
« Ответ #20 : 16/05/2018 00:48:02 »
аналогичная фигня. Иногда и меньше бывает. В тех подержку звонил, что то там тестили - говорят медный кабелек бы из земли выкопать и новый проложить... :) Ага, несколько км да свой счет.
Жируете господа.. :) А я б хоть какую б оптику купил, да не тянут ее по деревне. только до почты кинули и аминь, остальным медный хрен. Флешь инет от билайна и МТС еще тормозявей, чем от АДСЛ. Ваши скоростя здесь сладкий сон....
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
