Автор Тема: Магнер-150 жуёт купюры  (Прочитано 2692 раз)
« : 04/05/2018 15:51:23 »
У меня в московском офисе механик не может понять почему Магнер кушает банкноты. Я тоже не понимаю, всё вроде ему рассказал, часа 2 по телефону разговаривали. Был бы он у меня на столе этого вопроса явно не было.
Вот видяшка происходящего, может я чего не разглядел?
https://youtu.be/YsO-J2qQVUk
Re: Магнер-150 жуёт купюры
« Ответ #1 : 04/05/2018 16:17:42 »
chellenger, Причин несколько:неправильно работает сепаратор(заклинил в одном положении,перекосило на оси и т.д.),износ подающего ролика,грязь на всех роликах или что-то попало в счетчик(это конечно и так видно).
« Ответ #2 : 04/05/2018 16:28:15 »
Market-Master, Там вот как раз странность в том что:
-грязи нет
-износ не сильный
-явного перекоса не видать
-посторонних предметов тоже нет
-зазор вроде тоже в норме
« Ответ #3 : 04/05/2018 16:32:03 »
Вот фотки
« Ответ #4 : 04/05/2018 17:30:34 »
chellenger, Я чуть позже отпишусь,как раз принесли такой.А вообще и правда странновато.
« Ответ #5 : 04/05/2018 17:56:09 »
Создается ощущение,что клинит полиуретановый средний ролик,либо неправильно отрегулирован(либо ушел) зазор между роликами.Сделай его(зазор)максимальным и прокручивай вручную купюру,уменьшая зазор,пока не станет клинить.Может ,кстати,погнут сам кронштейн крепления узла роликов.
« Ответ #6 : 04/05/2018 18:50:19 »
chellenger, ну чего?Что-нибудь нашел?
« Ответ #7 : 04/05/2018 18:54:30 »
Market-Master, Механик сейчас не в офисе, а вообще этот ролик я просил покрутить говорит -да нормально он крутится...
« Ответ #8 : 04/05/2018 19:02:00 »
Зазор можно на глаз отрегулировать лист А4 пополам.
« Ответ #9 : 04/05/2018 19:16:01 »
Market-Master, да это понятно
« Ответ #10 : 04/05/2018 19:49:33 »
Market-Master, Самое смешное что через мои руки прошло дофига Магнеров-150 и не на одном я такой проблемы не видел.
Сам механизм то простой...
« Последнее редактирование: 04/05/2018 20:07:27 от chellenger »
« Ответ #11 : 04/05/2018 19:54:21 »
chellenger, Да про что и речь.А на этом никто раньше ничего не регулировал,может скрутили чего,плюс это наложилось на износ.Подбросить бы другую раму.
« Ответ #12 : 04/05/2018 20:06:54 »
Market-Master, этого точно нет
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 04/05/2018 20:57:06 »
А посмотрите направляющее две пластины по бокам, было раз такое пластину выгнуло и она цепляла. А блок детекции до этого разбирали?
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #14 : 04/05/2018 21:14:31 »
-грязи нет
Просмотрел все фотки.  Ощущение, что купюра липнет к роликам, не попадая в зазор. А может здесь ларчик просто открывается.  Как то принесли зимой купюросчетчик со смятой купюрой. Хорошо обратил внимание на купюру- в чем то липком слегка была. Отодраил весь тракт спиртом после пылесоса. Все заработало на ура. Полчаса погонял, отдал клиенту. Может и вас все проще. Удачи.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
« Ответ #15 : 04/05/2018 21:24:48 »
serhitar, блок детекции разбирали, но только заднюю панель с вентилятором снимали.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 07/05/2018 16:03:44 »
Ну как решили проблему?
