Автор Тема: 53 ошибка после замены фн и перерегистрации на ффд 1.05  (Прочитано 4285 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Сначала возникла проблема с закрытием  https://kkmcom.ru/index.php/topic,10979.0.html
Теперь ошибка 53.некорректный параметр при данных настройках. Тех. обнул сделаешь. Таблицы ручками забьёшь, всё работает. Только вкл- выкл. Ошибка 53 при пробитии чека
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Alterazum, Сливаешь таблицы с ФРа, делаешь инициализацию таблиц, сливаешь таблицы снова и сравниваешь два полученных файла. В ТС хорошо видна разница в таблицах.
Alterazum Как то было что то похожее - если не ошибаюсь, в таблице "пароли кассиров и администраторов" проверьте есть Администратор с паролем 29 и Системный администратор с паролем 30. Кого то из них не было - прописали и все стало ОК.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Была проблема , скопировал номер регистрации с сайта ФНС и вставил , а он с пробелами , писало тоже самое .
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Всё вроде бы  пошло. Открывает\закрывает смену, даёт отбить чеки. прошивка от 270218 (_pd_app.bin )  Вот таблицы с обнулённого и с перезагруженного с  настройками. Тут может в этом был затык. С налогами и с видом оплат.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Жесткая привязка налогов и типов оплат в ффд 1.05, поэтому и ошибка.
почти в тему .С новой прошивой колличество символов для наименования  стало больше , но вот , не всем это понравилось . Некоторые потребовали ограничить печать, чтоб как и раньше была только одна строчка  . Нет живой платы для экспериментов , а те юзвери на "удалёнке", посему вопрос   , есть ли эта настройка и если есть - то где ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Формально значение тегов в электронной и печатной форме должно совпадать, поэтому обрезать нельзя
Это п.. здесь.
У некоторых, в наименовании , в базе ,которая за 15+ лет копилась, теперь куева туча служебной инфы.
Там реально 3,14...пец что написано. Юзера честные, 1С  Prof,  им вообще памятники при жизни надо ставить, у них у первых появились штрих мини .Обидно за "правильных".
Спецпрошиву для пральных  надо , они скинов не меняют и от налогов не бегают !
Оффлайн SergL
наверное правильнее будет в драйвере подрезать до нужного размера. тогда и в печатной и в электронной будет одинаково по крайней мере
SergL,  Сэнсей , научите .
Оффлайн SergL
Не, я к тому что вместо того чтобы делать спецпрошивку, лучше попробовать обойтись драйвером. Сейчас такой функции насколько я понимаю нет.
Попробую попросить добавить.
SergL, ОООчень надо, на сегодняшний день уже 3 раза надо , ибо сегодня ещё и ритейл добавился ,слёзно просим !
Оффлайн SergL
Будет в ближайшее время
Оффлайн SergL
Ждём-с
https://cloud.mail.ru/public/6rL4/WMbEb1CUb
Вот пробуйте, на свой страх и риск разумеется ))
Настройка свойств - дополнительные параметры - 08.Печать и отрезка
Попробую.Спасибо.
SergL, Не работает фишка , поставил 32 символа  , а он шпарит  всё название полностью .
Оффлайн SergL
Странно, я вроде проверял, работало. Какая команда используется для регистрации? Можете лог прислать?
Лога нету . Розница 8.3 , конфиг не помню . Попробую лог включить.
В личке линка на лог.
Оффлайн SergL
Добавили обрезку в интерфейс 1с
https://cloud.mail.ru/public/2MfG/6MBYGgPrE
SergL, Плановые обновления 1С только через неделю предвидятся .
UPD
На базовой рознице  заработало .
« Последнее редактирование: 30/08/2018 18:27:24 от promah »
