Автор Тема: windows 10 отключить ВСЕ обновления НАВСЕГДА из консоли  (Прочитано 24109 раз)
Помогите создать cmdшник(batник), который отключил бы все обновления, остановил службы, hosts прописал, групповые политики поправил...
Может софт готовый ПРОВЕРЕННЫЙ есть?
ЗЫ: Вариант НЕ пользовть вантуз не кактит -уже купили. Отол и куча трудностей.
ЗЗЫ: Помогите остановить обновления!
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
интернет отключи. придумал тоже проблему
  • Похвалили: 694 раз(а)
А какие там проблемы то? все работает, приятная операционка.
Оффлайн GS
Atis_e, ну например антивирь убивает атола
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Master X
Универсального лекарства не существует, bat-ника, соответственно, тоже. Почти весь "проверенный" софт использует те же правки реестра, вводимые вручную, только оформленные с гуём. Только вот за писателями из Редмонда они частенько не поспевают и то, что работало раньше, не работает сегодня. Поэтому - только ручная правка (при небольших объемах это вполне допустимо).
Вот здесь вполне рабочая и, самое главное, актуальная на сегодняшний день информация. Позавчера проверял лично - работает.
GS
Уверен, что знаете, но там же неплохая инструкция по отключению защитника - тоже вполне рабочая.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Реально помогает установка лимитного подключения безпроводки, на системниках через свисток.
Вместе с ЕГАИС...
-Категория шутки РКН
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
Не озвучена редакция, способы будут отличатся. Ежели Pro, то к вашим услугам следующие групповые политики. https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/deployment/update/waas-wu-settings
Если же домашняя, достаточно отключить службу wuauserv и записать в HKLM:SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
NoAutoUpdate = 1
Проблема с "атолом" и прочим надумана от слова совсем. Даже когда удаляло, удаляло exeшник с тестом драйвера, что далеко не самая ключевая часть "драйвера".
1. Есть исключения, засуньте туда.
2. Можно отключить автообновление драйверов, если речь идет про драйвера usb устройств(эмуляции com портов)
3. Когда очередной wannacry все шифрует, начинают спрашивать как включить обновления обратно.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
На Домашнюю политики ставятся легко и работают на ура, проверено.
Рецепты таким образом одни и теже, просто доработать для удобства оську.
...просто доработать для удобства оську.
В точку!! И автоматизировать оное!
Код: com-clear.cmd [Выделить]
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter" /V ComDB /T REG_BINARY /D 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 /F
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Port" /F
Вроде-бы две строчки, а столько проблем решают с портами...
ЗЫ: работает на ХР, 7 и 8.1
Оффлайн suslayer
Всегда нравилось.... сначала мы хотим простоту операций, затем предлагаем впихнуть то чего быть не должно, и заюзать нештатные механизмы.
Я там выше немного ссылкой промахнулся https://support.microsoft.com/ru-ru/help/328010/how-to-configure-automatic-updates-by-using-group-policy-or-registry-s
Ну давайте вот так это будет.
# set the Windows Update service to "disabled"
sc.exe config wuauserv start=disabled
# display the status of the service
sc.exe query wuauserv
# stop the service, in case it is running
sc.exe stop wuauserv
# display the status again, because we're paranoid
# double check it's REALLY disabled - Start value should be 0x4
REG.exe QUERY HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv /v Start
# 1: Automatic Updates is disabled.
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 1
# 1: Keep my computer up to date has been disabled in Automatic Updates.
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1
# Disable OSBuildUpgrade
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsStore /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade /v AllowOSUpgrade /t REG_DWORD /d 0
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade /v ReservationsAllowed /t REG_DWORD /d 0
REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\UpgradeNotification /v UpgradeAvailable /t REG_DWORD /d 0
Не знаю что там убивает я уже второй год на 10 сижу и основной комп и бук который с собой таскаю-проблем не было особых, единственное с чем колупался это с usb драйвером атола (отключал контроль цифровой подписи), а так все прошивальщики типа Philips, magic итд и драйверы работают все. Антивирем штатным отродясь не пользовался, юзаю Eset на рабочем, а на буке вообще никакого нет, все лишнее отключил.
 Может у вас клиенты не гуманитарии и сами кое-что умеют. А мы у клиентов, как десятка обновится, каждый раз по удаленке порты переустанавливаем на атолах.
Отключка любым способом нужна.
[trollmode]Добро пожаловать в Атолло-АД[/trollmode]
Всегда необходимо кассы подключать напрямую к сети - на винду надеяться глупо.
drfaust, А те, которые только по EoU?
Фтопку :)
Оффлайн Sergei
За год работы перепробовали все способы, которые есть в интернете. Решений не нашли. Всё равно обновляется.
Теперь хотим посмотреть Win10 IoT. Сообщают, что там есть штатная возможность отключения обновлений.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2417 раз(а)
"Не верю ! " (с) , Станиславский & Немирович- Данченко. Винь 10 и обновления - единое целое,
одно без другого существовать не может в принципе, как , к примеру, водка-селедка .
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
У Дримкаса на сайте есть батник отключающий обновления винды
Онлайн GeorgSerg
ИМХО, ессно, но  кумекаю, что Винь 10 по части обновлений сам по себе был задуман с хитровы..траханной закладкой - каждый юзер должен быть под контролем грязных шшупальцев мерикосов.. Цукерберг вон - тот даже камеру на своем ноуте скотчем заклеил ..
Существуют официальные лицензионные версии 10,которые называются IoT и LTSB/Вних обновления похерены(со слов майкрософта).Сам пока не пробовал.
Интересная тема эта IoT, хотелось бы услышать тех кто с этим связывался. Смущает пара моментов:
По лицензионному соглашению Microsoft ОС Windows 10 IoT Enterprise доступна для приобретения только OEM-производителям отраслевых решений: POS-систем, кассовых аппаратов, банкоматов, киосков и т.д.
OEM-производители могут поставлять ОС Windows Embedded и Windows 10 IoT Enterprise только в составе готового программно-аппаратного комплекса, перепродажа конечному пользователю запрещена.
Что компенсируется:
В Windows 10 IoT Enterprise нет временного ограничения, в течение которого нужно активировать ОС после первой загрузки. Если вы ни разу не подключали операционную систему к интернету после первой загрузки, она будет работать без перезагрузок и назойливых предупреждений. Когда подключитесь к интернету — активируется автоматически.
А с учетом антисанкций ...
Дайте две...Где скачать? :)
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Я пользуюсь Windows Update MiniTool.
Выставляю автоматическое обновление - режим уведомлений.
Единственная адекватная ссылка в интернете http://www.quarta-embedded.ru/we/10/
Мне говорили,что они на офиц.сайте мокрософта.Это ж лицензия.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Тоже пугали, что не останавливаются. А просто службу WUpdate остановил и сделал ей "Вручную" или останов, сейчас молчит. Версия была Проф.
Есть только  миг
Онлайн GeorgSerg
то Юр, а ты чем докажешь, что НЕТ НИКАКИХ обновлений ? Явных ( видимых , с уведомлением юзера и те де, и те пе) - да, согласен. А как насчет скрытых "правок, вставок и обновок" - ты же инетом пользуешься ( тут без комментсов, они излишни), программные продукты от Билли есть ? К примеру, проинсталлил или проапгрейдил че -нить , апдейт Виндовса получил . Какой и зачем -ну, тут сам Билли может не знать , вернее, его и не спросят . Как наш глубокоНЕуважаемый Каспер - без мыла самой фрекен Бок в траузера ведь влезет , выковыривать оттель начинаешь - орет и матом ругается .. Так что единственно верный способ - отключить инет, локалку, не обновлять ПО, не подключать ничего . ИМХО, ессно
Оффлайн Kovlev
Службу центра обновления остановить и отключить автозапуск не помогает, сама спонтанно включается. У меня пока самое надежное оказалось в планировщике задач отключить (или грохнуть) все задачи в папках WindowsUpdate и UpdateOrchestrator
Онлайн GeorgSerg
Ну  вот тогда пряник .
"Пользователь Windows 10 из России решил поинтересоваться на официальном форуме Microsoft о том, как ему полностью отключить функцию «Автоматическое обновление». Дело в том, что человек использует накопитель малой емкости (32 ГБ), и большая часть его объема уже занята файлами операционной системы. Один из официальных модераторов сообщества ответил, что делать это категорически нельзя, поскольку из-за этого Microsoft может подать на пользователя (легального пользователя) в суд." (c)
"...отключение функции автоматического обновления в операционной системе Windows 10 является прямым нарушением сразу двух российских законов – статей 1229 и 1235 Федерального Закона 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации». Сотрудник Microsoft сообщил, что принудительный отказ от автообновлений квалифицируется Законодательством РФ как незаконное использование программного обеспечения и, следовательно, может нести за собой вполне конкретные юридические последствия..(c)
"Официальный представитель Microsoft добавил, что единственный способ отказаться от получения автообновлений – перестать использовать Windows 10." (c)
Пруф
компания Microsoft может засудить абсолютно любого пользователя операционной системы Windows 10 в России за отключение функции автообновления. Сотрудник компании сообщил, что за данное нарушение можно понести не только административную, но и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Речь идет о статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 1 миллиона рублей.
P.S. Маски-шоу с лицухами на виндовозы все помнят ?
В рамках антисанкций да будет нам амнистия!
Оффлайн Юр
Жорж-сан, по крайней мере при включении и выключении не домогается. Отключал, потому что на точке инет лимитированный.
Как-то на одном ноутбуке просили отключить, тогда она снова запускалась. В этот раз почему-то вырубилась, признаки - выше. Если служба реанимируется только при запуске, в планировщике врубить батник
net stop wuauserv
timeout /t 3
net stop wuauserv
(именно два раза подряд) , задание задавать с полными правами от имени администратора системы.
По поводу юридической стороны, не видел в лиц. соглашении такого.
6. Обновления. Программное обеспечениепериодически проверяет наличие системных обновлений и обновлений для приложений, а также скачивает и устанавливает их для вас. Вы можете получать обновления только от Microsoft или через авторизованные источники, и Microsoft может потребоваться обновить вашу систему, чтобы предоставить вам эти обновления. Принимая условия настоящего соглашения, вы даете согласие на получение автоматических обновлений такого типа без каких-либо дополнительных уведомлений.
12
b. Канада. Чтобы перестать получать обновления на устройстве, необходимо отключить доступ к Интернету. При повторном подключении к Интернету программное обеспечение возобновит проверку наличия обновлений и установит их.
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/OEM/Windows/10/Useterms_OEM_Windows_10_Russian.htm
Согласие на получение не есть  обязаловка.
Есть только  миг
Онлайн GeorgSerg
да будет так ! Аминь. Собсно, мне как-то по.. ну, по пояс .
OEM-лицензии.  Продукты Microsoft могут поставляться вместе с компьютером в виде предустановленной версии. Такие версии называются OEM-версиями продуктов (OEM — Original Equipment Manufacturer). OEM-версии предназначены только для сборщиков/производителей персональных компьютеров и серверов.
Пруф
Оффлайн Юр
Спрашивал уже про это, воть.
Есть только  миг
Обновы полбеды, эта тварь даже без интернета размножается, бедня пипа скоро без свободного места на флэхе останется, на ноутах после опдейта, 1гиг  рама на винду забита на 100%... Все кирдык быстродействию, мелкософт постепенно поднимает ручник.
MUST DIE FOREVER!  WINDOWS UPDATE - ZLUKEN SOBAKEN.
Оффлайн horgy_a
бедня пипа
Ну так чистить надо системные папки от остатков обновлений.
Простой пользун от этого далек.
Этим Мелкомягкие заботятся о потребителях)))...
Если бы они сделали простой инструмент с одной кнопки очищающий дисковое пространство от ненужного...
horgy_a, это не обновления она обнулена и интернета не нюхала , это мусор всякий ввиде логов и прочей требухи  , от видны и софта,10ка , она ж тварь бэкапит всё подряд , а как надо восстановится - то хрентосдва
Оффлайн horgy_a
И бекапы то же очищать надо...
У меня планшет на винде 10й, нетбук HP Mini 210 обновленный до 10 (в параллели с родной 7-кой).
Знаю о чем говорю.
Я использую стандартную очистку системных файлов и Glary Utilities Pro.
Вложение является пиратством-Удалено!!!
Не нужно форуму проблем!!!
« Последнее редактирование: 05/05/2018 02:59:27 от Master X »
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
https://windowsten.ru/destroy-windows-10-spying/
DWS все делает сама, сильно не балуйтесь...
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
Круто конечно, НО консольные команды глазу приятнее!!
Знаю о чем говорю.
Софт может и путный, НО
1.7. Запрещено обсуждение взлома программ и серверов, публиковать ключи/коды защит(лицензионные и серийный номера итп), тексты, материалы и ссылки на ресурсы, нарушающие авторские права и запрещённые законодательством РФ.
Оффлайн horgy_a
Это легальный и бесплатный ключ, выпущенный производителем софта для популяризации своего продукта еще где то в 2015 году.
Нарушения законодательства и чьих то прав нет.
Акция представлена компанией EaseUS, которая предлагает программы и утилиты для резервного копирования и восстановления данных, управления жесткими дисками и оптимизации системы:
« Последнее редактирование: 05/05/2018 12:41:11 от horgy_a »
