Автор Тема: Эвотор 7.2 и vx520 по usb "ошибка касса не подключена"  (Прочитано 5719 раз)
Коллеги, кто подключал. Прошу помощи.
Подключаю данный пинпад по мини usb, касса его видит, но сразу перестаёт работать. После перезагрузки кассы, уже не видит.
Отключаю пинпад от usb касса работает.
Добавлю. Пинпад с блоком питания.
Где-то здесь на форуме писали, что блок питания нужно отключить от пин пада. Питание должно браться через USB.
Отключил. Пинпад не запускается. Там есть ещё обычный usb, может через него питание будет?
А драйвер установлен под данный терминал? В магазине приложений Эвотор драйвера в основном платные. И например Ingenico iPP320 надо подключать кабелем без дополнительного питания от 220В, иначе будут ошибки.
Драйвер установлен. Поэтому и спрашиваю именно по этой модели. Другие подключали, например  vx805 без проблем. В тинькове говорят совместим, уверяют, что точно работает 520 с Эвотор. После праздников подключу через кабель USB A - USB A. Через USB A- mini USB не работает.
В списке поддерживаемых данная модель есть. Вот ссылка на видео - там рассматривается несколько моделей, подключение идентичное: И на всякий случай - подключать к USB где они в куче, который отдельно спереди лучше не использовать, он для технических нужд (обновлений)
« Последнее редактирование: 01/05/2018 16:23:12 от ravil1965.65 »
Да видел это видео. Заметь, там все пин-пады без принтера, соответственно работают через кассу. Но vx520 c принтером, и там блок питания аж на 4A. Какой эвотор запустит его через USB?
Вообщем, с отключенным б/п vx520 не стартует, а с подключенным б/п отключается кассовый модуль в эвоторе. Пробовал разные кабели (USB A-USB A, USB A- miniUSB), в разные разъемы (внутри, снаружи). Говорю, что подключали 820, 805. Все работает.
Может кто есть из АСЦ Эвотора? Можете запросить информацию по сабжу?
Оффлайн asmonah
Как вариант для "поиграться" на кабеле юсб не использовать сигнал Vbus
Свою судьбу мы делаем сами
Это когда нех.. заняться, то можно))
если совсем-совсем нечем заняться, аж на стенку лезть от безделья, и гарантия не нужна, то можно попробовать подать 3,3в на 45 и 13 ноги USB2517i (изначально они через 100 КОм на землю) Всего-то две тоненькие проводульки подпаять на рядом расположенные конденсаторы:))
Онлайн Смирновка
Была такая же проблема обновили Эвотор на прошивку 3.5.3.
Все стало работать.
