Автор Тема: Эвотор 7.2 дата=время  (Прочитано 6665 раз)
« : 27/04/2018 16:54:44 »
Мне тут кучу эвоторов притащили не регистрированных на обновление ПО планшетов и ФР на 1.05, скоро регить.
Попалась интересная проблема на нескольких аппаратах, не знаю важно или нет на них были аккаунты забиты, но не ФН не активирован и ЕНВД тоже не активирован.
Собственно планшет (не ФР) показывает время=дата и не даёт это изменить.
ПО планшета не важно, обновлял поэтапно с 2.2.5 на 3.4.1, проблема сохраняется с обновлениями.
лечится сбросом планшета.
Re: Эвотор 7.2 дата=время
« Ответ #1 : 27/04/2018 18:19:53 »
Блин, вместо даты - время.
« Ответ #2 : 27/04/2018 18:41:21 »
Какой изумительный глюк....
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 27/04/2018 19:39:05 »
А как сбросить лк(телефон) на эвотор? Сброс планшета?
Оффлайн АлексейП
« Ответ #4 : 27/04/2018 19:51:05 »
Администратор - Еще- настройки - аккауты, удалить номер
Оффлайн caheklolik
« Ответ #5 : 27/04/2018 20:09:13 »
ну или джампер 1.1 в On и кнопка тех обнуление в настройках
« Ответ #6 : 27/04/2018 20:17:40 »
caheklolik, это вы про что?
« Ответ #7 : 27/04/2018 20:25:15 »
Джампер это тех обнул кассовой части - номер телефона не сбросит
Оффлайн igor160272
« Ответ #8 : 27/04/2018 21:33:00 »
А сброс к заводским в планшете есть? Это будет сброс? или только через рекавери?
« Ответ #9 : 27/04/2018 23:17:47 »
Есть сброс и так и так. Только через рекавери сложнее. Надо иметь в виду что база товаров подвязана к номеру телефона (аккаунту).
Это сообщение считают полезным: igor160272
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
« Ответ #10 : 28/04/2018 01:02:44 »
И после этого говорить что ЦТО не нужно...Интересно как юзер такие вещи сам бы разруливал , если ЦТО не нужно...
Оффлайн maxkkt
« Ответ #11 : 28/04/2018 14:35:43 »
А можно телефон аккаунта изменить, не сбрасывая базу и остальные настройки?
« Ответ #12 : 28/04/2018 14:46:56 »
Низя. Чтобы поменять телефон, надо отвязать от старого, ввести код подтверждения, присвоить новый №тел., подтвердить ещё кодом. Новый аккаунт = новая БТ.
« Последнее редактирование: 28/04/2018 15:16:58 от Димитрий »
« Ответ #13 : 28/04/2018 15:33:17 »
При замене планшета (брак например) можно записать все настройки на флешку и затем восстановить их в новом планшете. Может в этот момент можно ввести новый номер и восстановить настройки. Но сам пока не пробовал.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #14 : 28/04/2018 19:42:47 »
Понял, спасибо!
« Ответ #15 : 08/05/2018 01:56:07 »
Столкнулся с такой же проблемой на планшете: Дата=Время=02:21.
ПО планшета 3.4.1.   Эвотор СТ-02Ф не фискализирован.
Сброс планшета позволяет установить текущие Дату и Время и в "Еще" и в "Обслуживании ККМ", но после выключения постоянно устанавливается дата 12 марта 1918г. Сброс планшета делал по разному, но дату после выключения не держит. Менять планшет?
И еще: подключен Вай-Фай и по диагностике есть подключение к интернету, но на мониторе "Нет связи" и постоянно "Проверьте подключение".
« Ответ #16 : 08/05/2018 02:44:58 »
Олег, если запустить Factory mode одновременно на двух планшетах и сравнить- может что вылезет. Откуда берется 1918 год? При сбросе на заводские - ну ни как не должен быть 1918. Через recavery тоже такая же ситуация - так понимаю?
« Ответ #17 : 08/05/2018 13:33:58 »
ravil1965.65, Ошибся, Год 2018. Только что включил кассу и стоит текущая Дата и Время. Что было? Вчера полдня ее крутил.  Осталось разобраться со связью. На других Эвоторах связь есть.
« Ответ #18 : 08/05/2018 13:41:40 »
Вчера был понедельник - трудный день.
Это сообщение считают полезным: spiritdv
