Главная категория > Меркурий-180Ф
Меркурий 180Ф в ступоре, пик с интервалов 5 сек
<< < (4/4)
Mechanik:
Было на 185Ф.. клава глючила пикала... плату под замену.
Market-Master:
Менял gsm и проц-результата не дало,проблема,вероятно,где-то в слоях платы.Замена.
RomanPrg:
Непрерывно пикать может и от неисправного индикатора.
Market-Master:
Не,у нас принесли с тем,что с пчелайновской симкой не работала.Мегафон пожалуйста-все пашет.Но клиенту нужен билайн.Сначала пропаял gsm,поиграл с антенной,бросил доп.землю.НИФИГА.Заменил модуль,возможно перегрел,обрыв в линии клавиатуры в слоях платы,заменил проц,результата ноль.По такой схеме на других мерках все прокатывало,а тут-короче греть эту плату надо очень осторожно.Заменили другой и отдали.
chellenger:
Market-Master, Для демонтажа подобных вещей сплав Розе придумали...
[*] Предыдущая страница
