Автор Тема: Меркурий 180Ф в ступоре, пик с интервалов 5 сек  (Прочитано 4565 раз)
Оффлайн sedukh
Новый из коробки не фискализированный, включается штатно, ошибок не кажет, при нажатии клавиши из ряда 789-+ впадает в ступор, больше ни на что не реагирует, пикает с интервалом 5 сек. Прошивку обновили через 1-7, залили от 15.02.2018г. Выпуск 04.2017. С фн без фн без разницы. Пока не нажмешь клавишу из этого ряда все работает, в режимы входит, ошибок нет. Чё ему надо?
Может дефект платы? А бут какой?
А если на этот ряд не нажимать, а ИТ ИТ "." (точка) печатает?
Оффлайн sedukh
Все печатает, в режимы входит, по "." печатает, бут тоже зашили последний, вот только клавишу из этого ряда нажмёшь и пи - пи -пи.
Пока сняли все съемное с платы (принтер,индикатор,CR20320) попробуем отмочить, помыть, прогреть.
Оффлайн sedukh
help.kursk пишет что виноват процессор, не верю.
Промывка не помогла.
Если подключить клаву по USB, то вполне себе все работает.
Что то тут может с клавой самого 180го - 789-+ сидят на одном адресе.
sedukhЕсть ремонтная документация на Меркурий 180Ф? Положил в ФА.
Как я бы:
-Гарантия(меньше года) =назад на завод.
--Ремонт:(ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС!!! -дело не в деньгах!!!) = промыть Ацетоном ВСЁ, прожарить кирпич 340С, Промыть ацетоном, не поможет -заменить кирпич, не поможет -значит в текстолите беда.
ЗЫ: Текстолит как губка -очень хорошо впитывает всякое... проводящее...
Дык они и не прятали никогда(кроме схем ФП)
Сцылко Всякие там линии, точки, прямоуголники..., не понятная хрень какая-то..
Master X Я из asc.mypos.ru положил в ФА. Может она отличается от того что в открытом в Инкотекс. С Мерк 180Ф редко сталкивался - клиенты не жалуют их.
Это сообщение считают полезным: Master X, sedukh
Дык они ВСЕ одинаковые 115, 130, 180, 185 софтом и кнопками только немного отличаются.
За архив СПАСИБО! Пусть будет -вдруг передумают  ;D
Мерк 180 ф при включении пищит все время пока включен - с интервалом 3 с, на клавиатуру не реагирует, на индикаторе изображение есть, при снятом фн сообщает что фн неисправен. ККМ не фискальный  - витринный экземпляр. Может у кого было...
Сейчас проверил.
Писк с интервалом 3 сек. это при включении есть нажатая кнопка.
Для большей точности - взял секундомер. Ошибочка вышла -  интервал 5 сек. Но клавиши все проверил замыканий нет.
Было такое, с 115. Проверили ВСЕ. Проц. сдох. Точнее линии на опрос клавы, меняли плату целиком.
Было на 185Ф.. клава глючила пикала... плату под замену.
Менял gsm и проц-результата не дало,проблема,вероятно,где-то в слоях платы.Замена.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Непрерывно пикать может и от неисправного индикатора.
Не,у нас принесли с тем,что с пчелайновской симкой не работала.Мегафон пожалуйста-все пашет.Но клиенту нужен билайн.Сначала пропаял gsm,поиграл с антенной,бросил доп.землю.НИФИГА.Заменил модуль,возможно перегрел,обрыв в линии клавиатуры в слоях платы,заменил проц,результата ноль.По такой схеме на других мерках все прокатывало,а тут-короче греть эту плату надо очень осторожно.Заменили другой и отдали.
Market-Master, Для демонтажа подобных вещей сплав Розе придумали...
