Автор Тема: ЭКР 2102 , тех. сброс  (Прочитано 7714 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 26/04/2018 18:13:34 »
Залил в ЭКР техпрошивку и пытаюсь найти управление сбросами.
Но сколько не кручу НЕТ его, уже и версии техпрошивок пробовал менять.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: ЭКР 2102 , тех. сброс
« Ответ #1 : 26/04/2018 18:22:37 »
Сообщение о входе в режим управления
сбросами (если установлен технологический джампер на контакты вилки XP2 БПр):
УПР СБР?
          ВНИМАНИЕ! Сообщение «УПР СБР?» должно появляться только в том
случае, если перед включением ККТ установлен джампер на контакты вилки XP2
БПр  и данные разметки ЗУ не потеряны. В случае отсутствия разметки ЗУ, после
первого включения на индикатор выдается сообщение «СБРОС ?», независимо от
установки технологического джампера на контакты вилки XP2.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 26/04/2018 18:25:28 »
Забыл я про этот чертов джампер, давно уже ЭКР не занимался.  :-[
« Ответ #3 : 26/04/2018 23:04:52 »
И вообще, техпрошивку для техобнуления лить не нужно, сбросы работают и на штатной. Если только нет цели стереть всё вместе с заводским номером и накоплениями.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 27/04/2018 00:06:48 »
Сбросить то сбросил, только перепрошивка под ФФД 1.05 , неудачна.
Зашил 11.04.18 с яндекс диска счетмашевского. Включаю , высвечивается 2102 , затем ПЗУ.
Возвращаю техпрошу , все ОК.
Кто перешивал уже под 1.05 , какую шили.
« Ответ #5 : 27/04/2018 01:30:29 »
А что после ПЗУ? До даты доходит? И что значит с техпрошей все ОК? Поподробнее.
« Ответ #6 : 27/04/2018 01:34:53 »
"ПЗУ" это значит прошивка в проце не запускается.
Оффлайн vrev
« Ответ #7 : 27/04/2018 02:01:26 »
Заливал 783_1, долее СБРОС с перемычкой. Второй день - полет нормальный.
« Ответ #8 : 27/04/2018 02:52:52 »
got10,  Если у ALEX56 просто "ПЗУ", то все ясно, но у него мало информации.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 27/04/2018 11:46:18 »
С тех прошивкой нормально загружается, добирается до "?", перебираются режимы.
Зашиваю снова 783.1 от 11.04.18 и на тестировании ПЗУ и на этом висит
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #10 : 27/04/2018 11:54:15 »
Попробуйте от 16,02,18(ФФД 1,05) - пока ее ставлю!
Оффлайн rjn
« Ответ #11 : 27/04/2018 12:06:43 »
После прошивки на 783.1 от 11.04.18 необходимо сразу вставлять ФН новый.Иначе на тестировании ПЗУ касса виснет.
« Ответ #12 : 27/04/2018 13:00:45 »
Заливаю пошивку от 20.03.18, далее тех. сброс со старым ФН с незакрытым архивом. Потом восстанавливаю настройки, закрываю архив. Далее новый ФН и перерегистрация. Полет нормальный.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 27/04/2018 13:13:19 »
Победа одержана, но внятно обьяснить как не могу.
Вчера не хотела двинуться дальше ПЗУ, сегодня утром включаю все работает.
Для очистки совести попробовал еще раз перешить, никаких проблем.
Видимо у нас в офисе БАРАБАШКА поселился.
« Ответ #14 : 27/04/2018 13:18:16 »
Я делал так, закрыл архив, дождался передачи данных в ОФД,  залил прошивку от 20.03.18, сброс со старым ФН. Далее новый ФН и перерегистрация. Полет нормальный.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #15 : 27/04/2018 13:34:44 »
Это без сброса НИ получается.Я скидываю.Все-таки-новый ФН,новое накопление.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #16 : 27/04/2018 13:38:52 »
Я делаю похожим образом. На старой прошивке закрываю архив, жду отправки чеков, прешиваю (783.hex - для модуля связи 3.0, 783_1.hex - для модуля связи 2.8 ). Не включая ККТ меняю ФН и сразу ставлю джампер XP2 - включаю и сразу появляется сообщение СБРОС?, снимаю джампер, делаю сброс. После сброса грузится минуты 2, жду дату на дисплее. ККТ перепрошит. Регистрирую через прогу с майл диска Счетмаша. Работает как для 1102 так и 2102.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #17 : 27/04/2018 15:06:42 »
Вчера она мне до сброса не давала добраться
« Ответ #18 : 27/04/2018 15:57:27 »
По ходу какая-то проблема с прошивкой 11-04-18. Несколько раз пришлось обнулять. А то все козябры печатал. Обнулили до закрытия архива - нормально. Вставили новый фн - козябры. Опять обнулили. Все бы ничего, да у клиента 300 товаров набито.
Оффлайн dan
« Ответ #19 : 27/04/2018 17:03:38 »
Все проходит без замечаний. Закрываю архив, жду отправки чека, перепрошиваю на 11-04-18, делаю "сброс", данные восстанавливаются. Выключаю, ставлю новый ФН, проверяю дату, время и пр.  и активизирую.
Оффлайн igor160272
« Ответ #20 : 27/04/2018 18:03:47 »
Чтобы не было кракозябр надо делать Сброс (аппаратный) после смены прошивки - я делал обновление со старым ФН.
« Ответ #21 : 28/04/2018 11:42:58 »
Из 15 касс три из них вели себя так как описал выше. Сброс (аппаратный) делаем обязательно.
« Ответ #22 : 28/04/2018 13:48:25 »
сброс со старым ФН
Это важно,так как если делать с новым,то будет нефискальный режим,проверено вчера.Придется опять ставить старый ФН и сбрасывать с ним.
Оффлайн villain
« Ответ #23 : 28/04/2018 23:14:07 »
Перед заливкой чип,чистите?Как прописано,erase,прошивка,сброс(обнул.).Всегда все нормально.С новой прошивкой,хоть более менее ПО адекватное.Все же пришлушиваются к нам.
« Ответ #24 : 04/05/2018 17:22:23 »
Чистим - чистим. Дальше будем посмотреть.
« Ответ #25 : 16/05/2018 21:33:14 »
Попробовал обновить прошивку на 08.05.18 сбросы как то странно работают. доходит др сброс ц и ..... ждем. дата  сброшена номер нет. что то изменилось?
« Ответ #26 : 17/05/2018 15:15:03 »
Получается, что после обновления прошивки 2018 нулить не обязательно?
Оффлайн igor160272
« Ответ #27 : 17/05/2018 18:28:14 »
Ondreyko78,  Смотря с какой версии обновляешься. В новых некоторые таблицы поменялись, так что со старых сбрасывать обязательно.
« Ответ #28 : 23/05/2018 15:35:30 »
Со старой (ФФД 1.00) понятно, все работает, а при обновлении прошивки например 20.03.18 на 08.05.18 получается что сбросы не работают
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #29 : 24/05/2018 14:14:45 »
Вопрос: Касса ЭКР 2102 (работала с ФН1.0) с прошивкой от 18.12.17 будет она работать с ФН1.1 исполнение 5-15-1 ? или нужно лить прошивку от 08.05.18?
« Ответ #30 : 24/05/2018 14:19:48 »
А почему НЕТ?
Будет.
« Ответ #31 : 24/05/2018 18:10:13 »
перешил на 1.05 от 8.05.18 . Таблицу товаров не могу залить. Вручную набираю кнопками на кассе - считывается прогой, а перезалить ну никак. Посовейтуте как поступить. Около 100 товаров всего.
Оффлайн dan
« Ответ #32 : 24/05/2018 18:22:40 »
Заливается без проблем, только после "добавить" и заполнения последнего кода надо еще наж. "добавить" и сразу же "удалить запись"
« Ответ #33 : 25/05/2018 01:39:12 »
Я вчера перетаскивал порядка 900 КЦ в ЭКРе с ФФД 1.0 на 1.05(08.05.18), в принципе проблем нет. А вот исчисление скидки теперь ТОЛЬКО на позицию в чеке, а не на подытог - это жесть. Касса работает в столовой, кассир более 900КЦ держит в голове.
Оффлайн erik
« Ответ #34 : 31/05/2018 05:07:29 »
Здравствуй Дима, у меня тоже проблема будет со столовой. ты перетаскивал коды в их еле, я пробовал таблица не соответсвует, у меня еще штрих кода в старой версии. получается чушь. можешь помогешь, 89622912602, я сам могу тебе позвонить. С уважением Эрик
« Ответ #35 : 31/05/2018 13:08:33 »
Через xls нормально перетаскивается. Спасибо челу, написал тут на форуме, что после сохранения, таблицу нужно открыть в Екселе и добавить в начало колонку (с порядковым номером товара), сохранить и уже в новой версии Утилиты грузится без проблем (ну может последнюю строку таблицы удалить если она с товаром 999).
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #36 : 31/10/2019 19:56:17 »
Подниму тему. Чтобы сбросить до заводского состояния (сброс регистрации), обязательно тех прошивку заливать или на боевой как-то можно?
« Ответ #37 : 31/10/2019 20:02:26 »
СБРОС НП - есть только на ...vost, а на боевой нет.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #38 : 31/10/2019 21:24:25 »
эх, очень жаль...
