Автор Тема: Вопрос по замене ФФД 1.05 на прошивке 6362  (Прочитано 4711 раз)
Первый раз, но что-то я совсем с этим Атолом туплю. Итак
 -закрыл старую ФН. Снял.
-поменял прошивку на f72_6362_1253. Сделал инициализацию.
-на всяк случай технологический сброс.
-поставил ФН-1 исп3 вер2
-утилитой при регистрации указал ФФД 1.05
На распечатке информации о ККТ печатает -ФФД ФН 1.0 , ФФД ККТ 1.05
Как должно  быть? Лоханулся где-то?
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Закрыл фн, НЕ снял!  прошил, техсброс, заменил фн на новый....
Всё нормально, так и должно.
спасибо, а то в конце дня уже мозги вырубаются. ( А снял - я имел в виду вытащил из аппарата... )
Я это и имел ввиду. Если оставить, то после прошивки и сброса останутся реквизиты из старого фн. Итог, меньше человеческого фактора.
А без него, как звезды сойдутся в конкретной прошивке.
  • Похвалили: 618 раз(а)
Я уже прилично 90-х сделал-закрываю ФН на старой прошивке, копирую настройки и базу, меняю прошивку и закрузчик (если надо) со старым Фном, ставлю новый ФН и там уже как обычно...Если смена ФФД то в принципе проблем не было-перешиваю, заливаю настройки и перерегистрация без замены ФН. Самое тяжкое базу руками перетаскивать....
Оффлайн EvgenyMSK
Еще надо поменять в базе товаров номер налога, настроить прогон ленты после печати или сказать пользователю, чтобы нажимал зеленую стрелку после ИТ , а еще про то, что  изменился алгоритим оформления бнал-оплаты.
Ну да там на одну кнопку больше чтобы "электронные" были.
Оффлайн EvgenyMSK
На 2  :)
А есть ли какая прога, шобы одним кликом все настройки сохранить?
Через ДТО - настройки - сервис - экспорт/импорт.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Вчера пытался сохранить на 90Ф , пищал 2 минуты показал 1% , решил быстрее забью вручную.
С какой-то таблицы галочку надо убрать. Время вроде бы.
закидываю в 90 сохр. настройки (.json) - пишет "Не удалось записать параметр 240(только для чтения)" ПО6525 ДТО10.1.1
В блокноте удалил 240, всё равно пищит!Где он находится, шо грохнуть?
Да задница там с импортом/экспортом какая то-на старой прошивке экспорт запускаешь он орет пару минут, причем и сохраняет кривовато, и на новой прошивке видать таблицы отличаются, короче руками хоть и не быстрее но наверняка.
Товары не сохраняет, у штриха хоть можно отдельно по таблицам заливать, а тут всё гавно скопом!
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Товары выгрузить в таблицу или текст.
Потом загрузить и сконвертировать ручками в Экселе, далее почистить в Нотепаде++ и можно заливать в обновленную прошивку.
Перед Майскими заморачивался этим.
Муторно конечно, но поняв логику - вполне решаемо.
Это если объем товаров велик.
А пару десятков проще ручками перезабить в программе.
Это уже "редактор таблиц" запустить надо. На кассу три проги: РТ, ДТО, и ещё регистратор, + сношение с подбором ДТО и утилем регистраций...
