Главная категория > АТОЛ 90Ф
Надо ли менять прошивку под ФФД 1.05 на Атол 90ф при замене ФН, если клиенту пофиг?
<< < (2/2)
ravil1965.65:
Олег Арм из того же письма следует что можно менять ФФД ККТ без замены ФН. Обратитесь к GeorGSerg по поводу письма.
Олег Арм:
--- Цитата: ravil1965.65 от 25/04/2018 14:47:00 ---из того же письма следует что можно менять ФФД ККТ без замены ФН.
Вот на Мерке без проблем, а про Атол что скажете?
ravil1965.65:
Олег Арм грешил с заменой ффд ккт уже не раз по необходимости. На Атоловских ФРах, ставил 5199 - перерег без замены ФН изменение параметров. В утиле регистраций поставить 1.05 и добавить некоторые поля. Утилита которая была выпущена под 5199. Вроде можно и в ДТО 10 регить. Сам пока не делал с ДТО 10
борис777:
--- Цитата: ravil1965.65 от 25/04/2018 15:43:11 ---Олег Арм грешил с заменой ффд ккт уже не раз по необходимости. На Атоловских ФРах, ставил 5199 - перерег без замены ФН изменение параметров. В утиле регистраций поставить 1.05 и добавить некоторые поля. Утилита которая была выпущена под 5199. Вроде можно и в ДТО 10 регить. Сам пока не делал с ДТО 10
Все это в ДТО 10 работает.
ravil1965.65:
Олег Арм Кстати вот ссылка на письмо:
https://kkmcom.ru/go.php?url=https://nalogcodex.ru/Prikazy-Minfina-i-FNS/Pismo-FNS-Rossii-ot-03.04.2018-N-MMV-20-20_33_/
[*] Предыдущая страница
