Автор Тема: Перегистрация штрих проблемы  (Прочитано 5235 раз)
  • Похвалили: 148 раз(а)
Добрый день, раньше со штрихами несталкивался, прошу направить в нужном направлении.
Старый фн закрыл, с новым не могу перерегистрировать. Пробовал через FiscalMaster и через драйвер.
Состояние фазы жизни    : 01h, 1
   Проведена настройка ФН: [да]
   Открыт фискальный режим: [нет]
   Закрыт фискальный режим: [нет]
   Закончена передача фискальных данных в ОФД: [нет]
Аппарат Штрих-М-02Ф
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 36557
 Дата ПО                   : 17.03.2017
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Перегистрация штрих проблемы
« Ответ #1 : 24/04/2018 13:14:21 »
ssz, Обнови ПО , обнови драйвер.
« Ответ #2 : 24/04/2018 13:19:26 »
драйвер 14, это вроде свежий, без обновления по никак?
« Ответ #3 : 24/04/2018 13:20:27 »
А что пишет ФискалМастер-то? Ну, типа там "Ошибка 51", еще что-то?
« Ответ #4 : 24/04/2018 13:21:02 »
да ошибка 51
« Ответ #5 : 24/04/2018 13:24:07 »
Конечно, может быть связано и с версией мастера/драйвера (14-ых полно разных). Но очень часто это действительно неверный параметр в команде. В том числе - налоговая выдала некорректный регномер, например (сам сталкивался два раза, бывало).
« Ответ #6 : 24/04/2018 13:30:07 »
Ричи, Криво-регномеров пока не видел, да и у человека перерегистрация, значит номер в адеквате.
« Ответ #7 : 24/04/2018 13:31:01 »
ssz, Обновляйте УМ, ставьте последний фискалмастер.
« Ответ #8 : 24/04/2018 13:32:02 »
ssz Вы кассу на ФФД ККТ 1.05 перерегистрируете? С прошивкой от март 2017 это возможно?
« Ответ #9 : 24/04/2018 13:33:08 »
он выдаёт ошибку 5 после страницы с данными офд, я там всё перезабивал 3 раза, всё равно ошибка, на последней странице, когда выводит все данные отсутствуют ЗН ККТ и ЗН ФН я так понимаю касса их просто не выдаёт утилите регистрации
« Ответ #10 : 24/04/2018 13:34:07 »
chellenger, не хотел сбивать с толку, ключевые слова были - "в том числе", как один из примеров. Что перепроверять надо все, где может быть ошибка, даже такая странная, имелось ввиду.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #11 : 24/04/2018 13:34:57 »
ПО ККТ от 20.02.18 (boot 133), драйвер 4.14.0.688, Fiscal Master 1.1.27, после прошивки и тех. обнул. таблицы в ФР забить руками (не заливать сохраненные).
Оффлайн fogel
« Ответ #12 : 24/04/2018 14:40:34 »
А в чем проблема-то?
« Ответ #13 : 25/04/2018 14:09:27 »
Всем спасибо, обновил драйвер и прошивку, касса зарегистрировалась без проблем
« Ответ #14 : 25/04/2018 16:42:30 »
Проблема в перекривлении таблиц.
Оффлайн vitya26
« Ответ #15 : 26/04/2018 18:02:08 »
У меня было после прошивки и заливки обратно таблиц слетела фамилия администратора
