Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф сбой при регистрации.  (Прочитано 3830 раз)
Оффлайн 4ernii
ЭКР прошита вер. от 11.04.18. После тех.обнуления все норм. Регистрирую утилитой, нажимаю выполнить не фискалится, печатает иероглифы. Заранее благодарен.
Оффлайн Relic
Re: ЭКР 2102К-Ф сбой при регистрации.
« Ответ #1 : 20/04/2018 22:16:08 »
Техпрогон после обнуления делали? Все норм?
Оффлайн 4ernii
« Ответ #2 : 20/04/2018 22:18:27 »
Нет, сейчас попробуем.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #3 : 20/04/2018 22:21:54 »
Проверили все норм
« Ответ #4 : 20/04/2018 22:32:21 »
Обнулять после прошивки обязательно. Инструкцию надо читать, если метод тыка не проканывает.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #5 : 20/04/2018 22:47:53 »
Обнуляли
Оффлайн tvn
« Ответ #6 : 20/04/2018 22:56:59 »
Может CAPS не включили при программировании ...
« Ответ #7 : 20/04/2018 23:38:41 »
Да, экр только верхний регистр понимает. Утилита хоть соответствует прошиве?
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #8 : 22/04/2018 11:38:49 »
Регай с обычного настольного компа, через аппаратный COM-порт. Переходник USB-COM может и перевешивать, и программировать , но отказать в регистрации... проверено. Самому надо другой переходник покупать,хотя с другими моделями ККТ проблем не было.
Оффлайн sedukh
« Ответ #9 : 22/04/2018 16:30:47 »
С самых первых версии и до текущих регистрировали экр через переходник usb-com, больше 30 регистраций точно, косяк был только один раз при регистрации в автоном - 8 нолей, получили брелок, но это другое. Переходнику в диспетчере устройств присвоили номер 3 и все ок.
Оффлайн alabama
« Ответ #10 : 22/04/2018 16:55:30 »
Шнурочки разные. Мне вот такой экземпляр достался, сканеры, Атолы, Штрихи, даже Счетмаш перешивает,программирует, но не может он ЭКР зафискалить. Было это год назад. с 1.05 еше не побывал, хотя результат предсказуем -менять адаптер.Боюсь и у автора темы та же беда.
Оффлайн asatsol
« Ответ #11 : 24/04/2018 05:31:42 »
4ernii, в описании работы с утилитой написано делать запись каждого поля последовательно. Иначе не регистрирует.
Оффлайн 4ernii
« Ответ #12 : 25/04/2018 01:17:06 »
Всем спс, созвонились с курском посоветовали обнуление с тех. прошивкой, затем восстановление со старым фн. все норм
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #13 : 25/04/2018 08:30:59 »
"Затем восстановление" - делает сама тех.прошивка, или отдельная прошивка для восстановления из старого ФН ?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #14 : 25/04/2018 09:09:42 »
У меня пока комп не поменял , ЭКР не фискалились. Хотя на старом железный порт изначально был, а на новом пришлось плату расширения ставить.
« Ответ #15 : 25/04/2018 09:17:08 »
У меня сама делала.Техпроша восстановления существует только под 1.0, после неё снова техобнул делать придётся, я пробовал))
