Автор Тема: Меркурий-185Ф Бежит и отстает время  (Прочитано 4254 раз)
Оффлайн zxcv
Добрый день. Вопрос по таймеру, его ход как.то лечится? Может новая прошивка помогает? Почти на всех кассах часы или бегут вперед или отстают. Сегодня включил кассу, которой клиент не пользовался пару месяцев и стоит дата 24 апреля 2018.
« Последнее редактирование: 18/04/2018 00:21:25 от Master X »
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2418 раз(а)
Re: Бежит и отстает время
« Ответ #1 : 17/04/2018 20:20:27 »
Апгрейд прошив до сборок 15.02.2018 ( в зависимости от ФФД. конечно) не делали ? Старые - да, грешили с таймером
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/185f.html
Это сообщение считают полезным: zxcv
« Ответ #2 : 17/04/2018 20:23:17 »
1. Проверить дату (версию)  загрузчика (не путать с основным конфигом) если ранее мая 2017 -обновить.
2. заменить часовой таймер. Промыть плату.
3. Если часовой пояс- Москва, можно включить коррекцию времени с сервера инкотекс.
Оффлайн zxcv
« Ответ #3 : 17/04/2018 20:46:41 »
Спасиб.
« Ответ #4 : 17/04/2018 22:02:37 »
а разве там RTC не в составе лоченного кирпича STM32F205 ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #5 : 17/04/2018 22:27:11 »
мож кварц имели ввиду...
« Ответ #6 : 18/04/2018 00:09:44 »
конечно...Кварцевый резонатор NX3215SA-32.768KHZ-20ppm-45KOhm-12,5pF
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: Меркурий-185Ф Бежит и отстает время
« Ответ #7 : 18/04/2018 12:04:36 »
И Boot надо обновить при таком поведении
« Ответ #8 : 18/04/2018 12:20:17 »
При каком поведении?
Официальная версия, что Boot влиял только на остановку времени при выключении ККТ. На отставание или бег времени - Boot вроде как не влияет.
« Ответ #9 : 18/04/2018 12:38:26 »
Так то официальная версия... У меня на 2 мерках перестали часики отставать именно после обновления бута, а мож и совпадение, т.к. и прошиву тож при этом обновлял))
Оффлайн barmaley67
« Ответ #10 : 18/04/2018 13:03:55 »
Мыть плату прежде всего. Причем поднять часовой кварц и мыть ацетоном (спирт не смывает этот флюс).
