Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
LD, Moniron, PRO
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
CL-200R ошибка EI
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: CL-200R ошибка EI (Прочитано 1984 раз)
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 68 раз(а)
CL-200R ошибка EI
13/04/2018 14:23:29 »
Аппарат не хочет мелочиться, выдает ошибку EI ( ошибка расположения ИК-меток) на 50 и 100 рублевых купюрах.
Купюры выше достоинством определяет нормально.
Плату ИК заменил, прошивку С12 пробовал перезалить.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: CL-200R ошибка EI
Ответ #1 :
13/04/2018 14:25:34 »
Пареныч
, по инструкции нужно выставить правильные значения ИК датчиков используя серую и розовую бумажку.
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #2 :
13/04/2018 15:11:53 »
chellenger
, спасибо.
Что-то инструкции этой не было у меня.
А бумагу можно как-то подобрать?
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #3 :
13/04/2018 16:50:15 »
Добил, все получилось.
Записан
mirkas
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 2 раз(а)
Ответ #4 :
28/03/2023 19:10:54 »
Доброго дня, подскажите, из чего сделать калибровочные карточки, если это возможно?
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #5 :
28/03/2023 20:17:55 »
mirkas
, а ни как там розовая картонки
Записан
serhitar
Банковский лекарь
Старожил
Похвалили: 26 раз(а)
Ответ #6 :
03/04/2023 14:06:10 »
Был у меня как то , и калибровал по инструкции с карточками, и в итоге плату магнита заменил и заработал))))А так да часто жалуются клиенты что 5000 плохо считает
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
LD, Moniron, PRO
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
CL-200R ошибка EI
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
