Автор Тема: Атол-55Ф три пи-пи при включении  (Прочитано 5758 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Сегодня под вечер механик принёс подарок.
Пикает циклами по три, пробовал ПО обновить вроде проходит, но на втором этапе опять в три пи-пи валится. Версия мамки 5.6.1
Из РД понятно что проблема у него с:
Инициализировать микросхему памяти изделия. Заменить блок управления и инициализировать микросхему памяти FRAM.
Так вот вопрос FRAM это что за падла у неё?
Re: Атол-55Ф три пи-пи при включении
« Ответ #1 : 12/04/2018 00:00:32 »
Всё, вечер тяжелого дня.. там написал сам ответил, туплю...
« Ответ #2 : 12/04/2018 15:39:57 »
Мужики, а есть у кого альбом схем в котором есть вариант платы 5.6.1 с обозначением AL.P240.40.001 rev 1.7
У них походу чутка разная схемотехника как раз в зоне работы с FRAM.
в FS атола АС не содержит такой модификации.
« Ответ #3 : 12/04/2018 16:01:21 »
« Ответ #4 : 12/04/2018 16:13:51 »
tridentxp, Чет не вижу, в ящик с профиля?
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #5 : 12/04/2018 16:18:17 »
AL.P240.40.001
намылил.
Если не жалко,кинь тоже пож.
« Ответ #6 : 12/04/2018 16:28:22 »
у меня только этот.
« Ответ #7 : 12/04/2018 16:28:50 »
У нас парочка этих фрамов на 77-ПТК слетела. Давно это было. Еле нашли на замену.
« Ответ #8 : 12/04/2018 16:35:14 »
блин, в ФА же лежит. https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4098  стр 18 и дальше.
« Ответ #9 : 12/04/2018 16:37:37 »
tridentxp, спс. за наводку!
« Ответ #10 : 12/04/2018 16:45:25 »
tridentxp, По ссылке мануал в котором AL.P240.40.000
А нужен 001
« Ответ #11 : 12/04/2018 17:06:39 »
chellenger, Что-то редкое тебе попалось,мне таких по-моему и не встречалось.
« Ответ #12 : 12/04/2018 17:14:43 »
Нью вариант, только сейчас такую же плату ремонтил, FB7 устроил пиротехническое шоу.
« Ответ #13 : 12/04/2018 17:17:05 »
Market-Master, нет, вот сейчас вынужден плату перекинуть.
Взял от 22-го то же точно такая плата 001 на конце.
« Ответ #14 : 12/04/2018 17:21:42 »
,давно салютов не было.
« Ответ #15 : 12/04/2018 17:22:34 »
chellenger, щас по нашим поспрошаю,попробую найти мануал.
« Ответ #16 : 12/04/2018 17:29:08 »
Да в руки бы атло навалить жидким стулом, достало рукоблудничать после их "ноу-хау"
« Ответ #17 : 12/04/2018 17:39:49 »
chellenger, а что если лаподрыгательную прошу поставить да лапами подрыгать ?
« Ответ #18 : 12/04/2018 17:51:08 »
chellenger, а сама МС есть? Вообще подыхающие FRAM-ины болячка 22 и 55, ещё со времен клизмоагрегатов сталкивался, даже специально заказывали под ремонты такие микрухи.
« Ответ #19 : 12/04/2018 17:53:10 »
dervish, FM25cl64... у меня нету. Сейчас плату маханули, эту в гарантию сдавать будем. Просто самому интересно же.
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #20 : 12/04/2018 17:55:06 »
ЭКЛЗ-А и ЭКЛЗ-И если не выкинул, вскрой и возьми в ней, а так же на платах от 22/55 К, если канешь они есть, лично у мну после аппаратных доработок старые платы никто не пожелал забирать
« Ответ #21 : 12/04/2018 17:59:07 »
У меня по разному звонятся ноги у VD4 (сравнивал с исправной платой) который в этой плате похоже куда то на камень завели, схема изменилась явно. сам 54-й ВАТ исправен, отпаял, проверил.
« Ответ #22 : 12/04/2018 20:22:12 »
chellenger, Сань,схему не нашел.Ни у кого нет.
« Ответ #23 : 12/04/2018 20:33:10 »
Market-Master, Сча в SD им напишу, может дадут...
« Ответ #24 : 12/04/2018 20:37:00 »
chellenger[/bchellenger, если что-кинь тоже.
« Ответ #25 : 12/04/2018 21:39:31 »
Market-Master, там похоже дебилы сидят...
вот мне он прислал 3.jpg и закрыл заявку
Ниже моя переписка...
Я ему заявку отклонил >:D
« Ответ #26 : 12/04/2018 21:45:01 »
chellenger, ну что тут скажешь,весна!Попробуй написать ему не как для умного,а на дурака-тупо напиши,мол,дай альбом.Самолетики с него буду делать.
« Ответ #27 : 12/04/2018 21:49:38 »
Market-Master, Продолжаем переписку...
На этот раз мне ответил "в ЦЗ выложены все схемы"
Я ему опять отклонил выполнение >:D >:D >:D
« Ответ #28 : 12/04/2018 21:58:44 »
chellenger, может на измор и возьмешь.я уже руки опустил.Ладно,до завтра-идем с пацанами с работы в баню.
« Ответ #29 : 13/04/2018 01:07:56 »
Market-Master, завтра продолжу его долбать, мячик на его стороне...
« Ответ #30 : 13/04/2018 01:12:41 »
Если будет сопротивляться могу в
волшебный пентель прописать написать письмо руководителю СЦ атол, так уже бывало, действует.
