Автор Тема: Вики-мини-ф и ФФД 1.05  (Прочитано 3873 раз)
« : 11/04/2018 21:06:07 »
Коллеги, подскажите, прошивка нужна ФФД 1.05
Сейчас ПО ФР 670.0.6+build2 ФФД 1.0
А нам ФН менять пора...
Онлайн MOTOR
Re: Вики-мини-ф и ФФД 1.05
« Ответ #1 : 11/04/2018 21:11:49 »
Он же вроде на этой прошивке и на крайнем сете должен зарегистрироваться на 1.05
« Ответ #2 : 11/04/2018 21:23:22 »
Под 1.05 эта Прошивка и работает. Простотрегистрируйие и по умолчанию на 1.05 зарегится.
Насколько понимаю Прошивка там автоматом меняется при обновлении самой вики.
« Ответ #3 : 11/04/2018 21:37:09 »
Мужики точно? :o :o :o
У нас ФН на 36...
Онлайн MOTOR
« Ответ #4 : 11/04/2018 21:46:50 »
Точно точно. И про прошивку ФМ-ки выше точно сказали при обновлении сета
« Ответ #5 : 11/04/2018 22:08:58 »
 >:D MOTOR, счёт на ФН выставлю >:D
Меняем...
« Ответ #6 : 11/04/2018 23:31:17 »
Всё норм, 1.05
« Ответ #7 : 12/04/2018 16:28:23 »
chellenger, Позавчера с этим вопросом в поддержку обращалась, посоветовали фискалить из касcовой программы в  "ОФД". Но там как-то мало реквизитов. Вы из нее регистрацию делали или  из Fito?
И вот тут   https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360000579949-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%9D
пишут "Обратите особое внимание на адрес отправителя -  укажите «receipts@dreamkas.ru»"
Мне кажется или нет , что раньше в этом тексте был "адрес ОФД"
« Ответ #8 : 12/04/2018 16:49:27 »
Так проскаивала инфа, что дримкас счас тоже ОФеДе стал...
« Ответ #9 : 12/04/2018 17:08:01 »
Сегодня перерегал из кассовой программы. Все моментально проскочило. Зачем лезть в Фито и перерегистрировать оттуда? В кассовой нажатие двух кнопок.
« Ответ #10 : 12/04/2018 17:46:43 »
dervish, у них на скриншоте первый офд, а адрес их
svetlon,я про первичную регистрацию. как-то мало там параметров. то ли он их сам добывает, то ли их не будет и  36 месяцев ФН не отгуляет.
« Ответ #11 : 12/04/2018 21:13:20 »
Первичку делаю через ЛК Дримкас. Там забиваю все что требуется, потом синхронизация с кассой, на кассе проверка предчека и потом регистрация. ФФД 1.05 пишет, чеки в ОФД идут, остальным не заморачиваюсь в надежде, что Дримы остальное по умолчанию добивают.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #12 : 15/04/2018 19:28:48 »
У вас ФН каких производителей стоит? У меня 2 день война с аппаратом, вернее жопка вырисовывается с обновлением на 1.05 прошивки. ФН от РИКа, после онлайн прошивки на 670 глючил, периодически терялась связь. ФН не успели перерегать. Служба Comproxy c жесткого порта, перевелась на TCP протокол. В итоге встал в кол. В программе перестал видится, в Fito работал, но потом и там перестал.
Сброс настроек планшета, Технобнул. кассы, и вот тут началось. Раз поршивка 1.05, то и ФН давай ему 1.05. МГМ 1.0 не видит, Прагматик 1.0 не видит. От Рика артачился, до тех пор пока не перерегистрировал на 664 прошивке. FM прошивку обратно на аппарате, не вернуть. Мне не удалось, пока в вики принт 80, не поставил. Программная хрень линукса, через раз работает. Фито поправил на NVR, заголовок ушел, нет его. Короче, если у вас фн не умеет переходить на 1.05, получите офигенную попу. Прошивку на 664, 662 откатываешь, а он сам обновляет на 670. Поиграитесь со связью в Фито, потеряете связь, будете сбрасывать планшет. В общем поздравляю, 1.05 набирает обороты...
« Ответ #13 : 15/04/2018 20:34:32 »
Ну в данном случае не 1.05 виновато. Чистые косяки Дримкас. Что то часто у них косяки пошли с ПО. Прямо косяками. Не есть хорошо. У меня сейчас Дрим Ф стоит, зависает через минуту-две после включения. ТП шестой день разбирается. Клиент судом грозится (( И это началось после обновления на последнюю прошивку судя по всему.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #14 : 15/04/2018 22:46:18 »
По прошивкам: есть 670 и 664, две равноценные я так понял по свежести, используют разный встроенный механизм передачи в ОФД.
670 по TCP, 644 через COM Proxy, раньше менеджер обновлений шил 670 и ставил TCP, а потом менеджер обновился до 1.0.7 и больше
670 я не видел, только 664 и свежая COM Proxy. По ответам СТП примерно ясно что 670 тупик, а 664 без свежей службы далеко не летает.
Так что колдовать с прошивками не самый гуд, качать свежий менеджер и обновлять. Еще при подключении СТП всегда уточняют про
отключение проверки подписи драйверов.
Оффлайн halflife2
« Ответ #15 : 16/04/2018 08:33:50 »
Еще раз говорю, 670 для вики-мини-ф. Попробуй-ка менеджер свой в вики мини ф засунуть, я посмотрю как он обновит его...
« Ответ #16 : 16/04/2018 17:27:02 »
halflife2,  тоже два дня билась.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10412.msg107986.html#new
Если не поможет, то повторно перепрошить на 670, там порыться, увидите, есть и KSL и прошивка. и ещё раз (а может и не раз...) по инструкции. А ФН не  важно, чей.
« Ответ #17 : 16/04/2018 17:38:11 »
Пытаемся заменить ФН ,прошивка 670,при перерегистрации пишет регномер невалидный.Первый раз такое,раньше все проходило,регномер
 механик перепроверили.Пробовали подсунуть новый ФН-ни черта.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Пробовали через ОФД и Фито
А все сами затупили))) сейчас дал задание меху еще раз проверить номер на кассе,там ошибка в номере(занесен лишний ноль) видимо после ремонта и авторизации.Правда непонятно как она работала с другим номером ))))
« Последнее редактирование: 16/04/2018 19:14:06 от vikt1 »
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #18 : 17/04/2018 00:59:02 »
Без обид... просто написал что под 1.05 не надо 662, совсем не надо... 670 тупиковая прошивка, СТП её крайне не рекомендует.
Актуальная сейчас 664, линейка 670 пока развиваться не будет. Мини или Микро пофиг, модуль FM16 одинаковый. Кассовое ПО что на Мини что на Микро сейчас обновляет прошивку само, выглядит по разному, суть одна. Раньше обновлятор пихал 670, теперь 664. Все.
« Ответ #19 : 17/04/2018 01:17:33 »
На сегодняшний день на микро обновление ставит 664, а на остальных, что на линуксе, 670. По мне так лучше всего получается, если старт стоит не последний, тогда подключиться на 662, настроить связь, и вместе с стартом обновиться до чего он сам  решит. Видимо, в зависимости от ОС. Сегодня 5 штук новеньких было, по такой схеме легче прокатило.
Оффлайн halflife2
« Ответ #20 : 18/04/2018 02:34:52 »
valevok, da_serg, Да со связью разобрался спасибо за помощь. Выбираем IP 1.1.1.2 & порт 50003 скорость 115200.
Беда в другом, ФН должен быть с поддержкой 1.05 на 670 прошивке, иначе просто не стартует планшет с новым незарегистрированном фном. Прагматик фн новый, но 1.0. Вообще напрочь замирает и стоит при запуске, связи не будет. FM будем все-таки менять по-гарантии, ведь неделю касса работала и постоянно отваливалась связь. Еще у меня мусор в NVR проскакивает, приходится восстанавливать, а как восстановишь, заголовок исчезает. Звоночек в сторону умирания FM'a.
На других кассах все нормально, где-то глюки уходят после замены ФН'а.
