Автор Тема: ФФД1,05 и Пирит 2ф  (Прочитано 6833 раз)
Оффлайн lancer144
ФФД1,05 и Пирит 2ф
« : 11/04/2018 14:11:36 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста Пирит2ф прошил под 563 прошивку. Не нашел в Фито где выставить ФФД 1,05.
Или с этой прошивкой он сам регистрирует только под ФФД1,05.
Re: ФФД1,05 и Пирит 2ф
« Ответ #1 : 11/04/2018 14:18:09 »
запустите фито с ключиком -dev
« Ответ #2 : 11/04/2018 14:53:21 »
А Set уже допилили до 1.05?
Оффлайн lancer144
« Ответ #3 : 11/04/2018 17:39:31 »
Что дает ключ -dev?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4 : 11/04/2018 17:48:53 »
В Фито появляется менюшка с выбором ФФД.
Оффлайн lancer144
« Ответ #5 : 11/04/2018 18:05:38 »
Всем Спасибо. разобрался.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #6 : 11/04/2018 18:24:31 »
Что дает ключ -dev?
-dev делает доступными функции для ЦТО.
Оффлайн lancer144
« Ответ #7 : 11/04/2018 20:31:34 »
У меня есть фито 2.1.37 там есть функции цто но нет выбора ффд.
Оффлайн Ампир
« Ответ #8 : 11/04/2018 21:38:15 »
В архиве инструкция по плановой замене ФН на пиритах, там прописано: использовать фито не ниже Fito 2.1.46. Возможно в  2.1.37 эта функция не заложена.
В архиве есть Fito 2.1.55, там есть выбор ФФД.
Оффлайн lancer144
« Ответ #9 : 12/04/2018 13:37:17 »
У меня неи доступа в ФА.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #10 : 12/04/2018 19:47:40 »
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн lancer144
« Ответ #11 : 12/04/2018 20:13:08 »
На сайте CSI лежит Fito2.1.45, я нашел Fito2.1.54.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #12 : 05/09/2018 18:40:58 »
а можно ли на активированном фн'е сменить версию ффд? прошивка стоит 565-я, а в инструкции по переходу говорится лишь о смене ффд при замене фн..
Оффлайн Ампир
« Ответ #13 : 06/09/2018 14:56:58 »
В фито, возможность изменения ФФД доступна только при замене фискального накопителя.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #14 : 06/09/2018 16:20:36 »
сию чудесную радио кнопку я видел, но вот она как раз и не сработала, почему и стоит теперь задача что-то сделать с уже активированным фн'ом.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #15 : 14/09/2018 18:48:02 »
Пробуйте делать все строго по инструкции, на вкладке регистрации утилиты 2.1.63 действительно без ключа нет выбора типа ФФД, появляется выбор только с ключом, но если у Вас прошивка крайняя (565),скачанная с сайта, то после перерегистрации тип ФФД поменяется без физической замены ФН.
P.S Инструкция в файловом.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #16 : 13/12/2018 16:54:36 »
Наверно все уже в курсе,но может кому пригодится,переход с 1.0 на 1.05 без замены фн с 563,используем последний апдейтер и фито:
1-шьем сначала 564,2-делаем перерег без замены,3-шьем ндс-ную(если надо)
« Последнее редактирование: 14/12/2018 12:57:57 от buldik »
Оффлайн Solid
« Ответ #17 : 14/12/2018 13:31:57 »
А если напрямую 565 то перерега делать не надо, чтоб ффд поменять? :D
Оффлайн buldik
« Ответ #18 : 14/12/2018 13:44:38 »
А если напрямую 565 то перерега делать не надо, чтоб ффд поменять? :D[/quot
суть немного в другом была,если сразу шить 565,перерег не даст делать,чаще всего в ошибку вылезет,поэтому если 1.0 и 562,563 стоит например,то шьем промежуточную ))
  • Похвалили: 553 раз(а)
« Ответ #19 : 14/12/2018 22:40:38 »
не знаю как сейчас на 565.0.5, но на предыдущей 565.0.2 вроде - не сохранялись настройки в кассу
« Ответ #20 : 15/12/2018 03:09:57 »
А есть где-нибудь вменяемая инструкция от производителя как переходить на 1.05?
Оффлайн Ампир
« Ответ #21 : 15/12/2018 16:03:53 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4714 без замены ФН.
С заменой ФН: при активации ФН выбрать нужный формат ФФД.
Фито есть для ЦТО и для обычных пользователей. В фито для ЦТО активированы дополнительные функции, в том числе выбор ФФД.
Это сообщение считают полезным: upmaxi
« Ответ #22 : 15/12/2018 23:57:59 »
Тока не понятен пункт: "Загрузить актуальную для клиента прошивку в соответствии с информацией на ресурсе «ОПР-
инфо»",тут везде пишут последнюю не ставить,ставить предпоследнюю,промежуточную,у вас всё проще.
Оффлайн Ампир
« Ответ #23 : 16/12/2018 01:12:41 »
Менял ФФД без замены ФП несколько раз, загружал ПО последнее, затем менял ФФД. Проблем не было, кроме чека о перерегистрации, в личном кабинете ОФД (такском) можно увидеть инфу о смене ФФД.
« Ответ #24 : 16/12/2018 18:06:54 »
заливал 564, делал все настройки, перерегистрацию под 1,05, потом заливал 565 для ндс.
Оффлайн Ампир
« Ответ #25 : 16/12/2018 20:41:24 »
Перерегистрировал на 1.05 с 565.05 прошивкой, проблем не было.
« Ответ #26 : 16/12/2018 21:14:36 »
Для безнала ещё раз перепрошивать надо будет...
« Ответ #27 : 16/12/2018 21:52:09 »
с перерегистрацией проблем не было, только нужно было написание адреса подкорректировать при перерегистрации. на 565 адрес не менялся..
пришлось откатываться
« Последнее редактирование: 17/12/2018 18:45:53 от geodile »
Оффлайн Bizon210
« Ответ #28 : 17/12/2018 12:50:05 »
а для безнала невкурсе когда прошивка будет?
Оффлайн TCS15
« Ответ #29 : 16/01/2019 21:14:03 »
уже есть Версия прошивки 565.0.9
