Автор Тема: M-ER 335AC LED аккумулятор  (Прочитано 2795 раз)
« : 06/04/2018 21:12:14 »
На АКБ никакой маркировки и габариты не стандартные.
Кто знает что за АКБ? на сколько вольт и ампер-часов.
Весы пишут BatLow, с подключенным адаптером на АКБ примерно 2.9v
когда отключен 2.4v
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: M-ER 335AC LED аккумулятор
« Ответ #1 : 06/04/2018 21:39:15 »
4вольта Х 4 Ач
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm
« Ответ #2 : 07/04/2018 01:30:28 »
Мехэлектрон -всё тоже самое, но на порядок меньше проблем!
АКБ можно и 6*4.5 -если место позволяет, зарядка там диод...
« Ответ #3 : 07/04/2018 02:14:16 »
Master X, да нам притащили это г... почините...
У нас по профилю весов мало, но с тематикой я знаком хорошо.
« Ответ #4 : 07/04/2018 15:05:38 »
chellenger, Я давненько и смело ставлю  б.у.шную банку от ноутбука туда , без переделок ставлю,а недавно платки защиты пришли , теперь вообще красота , теперь аки вообще вечные будут , а кому сильно автономность нада - то и три в параллель запихивал .
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #5 : 07/04/2018 17:48:18 »
— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.
Ильф и Петров. "Золотой теленок"
« Ответ #6 : 07/04/2018 19:45:58 »
coldkomi, юзер на ТО , был и есть , и я для таких всегда буду делать так , как ни один завод не сделал бы , чтоб работало и не ломалось!
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #7 : 10/04/2018 23:15:40 »
Этот АКБ на 4 V 2Ah 47х47 мм. Такими комплектуются весы M-ER 326-327. В каталоге ЗИП они есть.
По типоразмеру подойдут АКБ DELTA DT 4045 (47)
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #8 : 11/04/2018 03:46:08 »
Зелёные - это фуфло полное . У нас на рынке одна баба продаёт за  три попалам .
То есть продаёт китайские весы помойно-промысловые и тут же аккумы к ним .
На нормальном аккуме обязательно должен быть знак росстандарта .Маркировка должна быть чёткая .
А так цена хорошему аккуму - 200 рублей - это если покупать к примеру у Формулы и т.п.
Там чисто доставка всё съест - если бочками не грузить )
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #9 : 11/04/2018 13:31:07 »
Я бы посоветовал аккумуляторы от фирмы ROBITON,например есть такая модель с размерами размер (Ш х Г х В): 48,2 х 38,4 х 81 мм,Robiton VRLA 4В 3Aч (VRLA4-3),по крайней мере лни посвежее будут китайских,неважно в зелёном или чёрном корпусе.сколько и где он  провалялись вы ведь не знаете...а в среднем срок службы у них 2-3 года,эти якобы российско-китайские ROBITON явно посвежее будут,да и сайт у них свой есть.можете каталог продукции глянут и наличие в вашем регионе!
« Ответ #10 : 11/04/2018 13:39:11 »
Я обычно смотрю на дату производства на крышке аккумулятора перед тем как брать партию.
