Автор Тема: Прошивка Эвотор 5  (Прочитано 17974 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
Прошивка Эвотор 5
« : 06/04/2018 11:47:23 »
Чёт не пойму как обновлять Эвотор 5. В таблице прошивок указанно что версия должна быть 4536 для ФФД 1.05. У меня стоит 4472. Пишут что обновление только по воздуху. Иного способа нет. Т.е. как только я его подключу к инету должна прилететь прошивка? Но ведь прошивка только верхнего ПО. Или же всё таки и модуля принтера? Сам Эвотор ещё не активирован. Соотвественно и инета нет на нём.
Онлайн Niro
Re: Прошивка Эвотор 5
« Ответ #1 : 06/04/2018 13:34:45 »
Так подключи интернет. Причем здесь активация?
« Ответ #2 : 06/04/2018 15:29:30 »
ПО принтера тоже по воздуху обновляется. Должно по крайней мере. А вот как к интернету подключить незарегистрированный аппарат - не знаю
Оффлайн fogel
« Ответ #3 : 06/04/2018 16:52:33 »
Эвотор СТ5Ф после включения печатает: "Неверный код защиты".
При попытке войти в меню "Обслуживание кассы" выходит сообщение:
"Касса не найдена. Проверьте питание и исправность устройства".
Попросил прислать ремдоку и методику прошивки ККМ.
Прислали только прошивку в формате *.con
А как заливать ее в ККМ?
« Ответ #4 : 06/04/2018 18:48:16 »
fogel, может по аналогии с 7.3?
И положи прошивочку в ФА плиз
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 06/04/2018 19:00:05 »
Уже лежит, только создай там раздел "Эвотор 5"
« Ответ #6 : 06/04/2018 19:01:11 »
fogel, Разделы создал, прошивку перевыложил.
Оффлайн fogel
« Ответ #7 : 06/04/2018 19:07:22 »
В 7.2 и 7.3 модуль ФР на отдельной плате и программируется через USB, используя переключатели на плате.
Может, плохо смотрел, но переключателей не нашел, комп его в упор не видит.
« Ответ #8 : 06/04/2018 19:28:23 »
fogel, не оно? хотя тогда не con должен быть...
Оффлайн fogel
« Ответ #9 : 06/04/2018 19:45:00 »
Только что получил ответ ТП Эвотора:
"Уточнили информацию: в данном случае оборудование СТ5Ф не прошивается и подлежит возврату (обмену)."
Правильной дорогой идете, товарищи!
Может и прошивка не та?
« Ответ #10 : 06/04/2018 20:04:16 »
Мдаааааааааааааа!!!
« Ответ #11 : 06/04/2018 20:39:43 »
fogel, Может и не та
« Ответ #12 : 10/04/2018 21:50:16 »
Вот кроме ПО нефига не обновилось по воздуху. Забить и регить с тем что есть?
« Ответ #13 : 10/04/2018 21:52:17 »
polj, а что есть варианты?
« Ответ #14 : 10/04/2018 21:54:18 »
а что есть варианты
А вдруг :) Тебе не известна тайна? :)
« Ответ #15 : 10/04/2018 22:01:17 »
polj, А у тебя сейчас какая прошивка?
« Ответ #16 : 10/04/2018 22:02:10 »
« Ответ #17 : 10/04/2018 22:06:59 »
polj,
Убедиться, что прошивка соответствует ФФД 1.05.
Снять «Прогон 1», в разделе «Настройки», «Обслуживание кассы».
Сверить параметр ID № 1.
Для:
СТ 7.2 - 4460 и выше;
СТ 7.3 / СТ 10 - 4475 и выше;
СТ 5 - 4472 и выше (СТ 5 – изначально идет с ФФД 1.05, кроме первой тестовой партии).
« Ответ #18 : 10/04/2018 22:08:59 »
Это я знаю. Мне просто интересен вопрос как обновить на новую версию :)
« Ответ #19 : 10/04/2018 22:10:31 »
polj, похоже что никак. Или мы пока этого не умеем:)
« Ответ #20 : 10/04/2018 22:15:36 »
Ну значит только через тот разъём что у тебя на фотке в посте выше. Ладно :)
« Ответ #21 : 10/04/2018 23:12:42 »
если аппарат "из коробки" то после включения, когда оранжевая заставка-приветствие - нажать громкость-вниз, запросит подключение к сети, и начнет искать и устанавливать обновление кассы(не планшета)
Это сообщение считают полезным: Angus, svv, Alfa Dog Андрей, ser76, stonyx, ledd55
« Ответ #22 : 10/04/2018 23:33:47 »
Dorado, Супер, я АСЦ и этого не знаю...
Короче проверил, да обновляется. Нужно только Wi-Fi например настроить и если хотим что бы была не только регистрация доступна нужно ФН вынуть тогда можно зайти в "Обслуживание кассы"
Это сообщение считают полезным: Artemi742
« Ответ #23 : 10/04/2018 23:37:54 »
Класс :) Спасибо. Завтра попробую :)
« Ответ #24 : 10/04/2018 23:41:17 »
Мне вот что интересно стало, канал обмена RS232 т.е. его в теории можно флешмеджиком прошить?
« Ответ #25 : 10/04/2018 23:51:32 »
Даже если и можно прошить нет самой прошивки. Судя по заводскому номеру кассы имя файла должно начинаться с f83_хххх.con или hex
Когда я его разбирал на мелкие кусочки до кассового модуля я так не добрался поскольку экраны оказались припаяны, все кроме одного который главный проц закрывает.
Сейчас перешивал обратил внимание что прошивка идёт без всяких перетыканий перемычек и отдельно его ни в какие буты загонять не нужно. После обновления (заняло около 7-10 минут) фискальная часть просто перезагрузилась и сама начала техпрогон печатать.
« Ответ #26 : 11/04/2018 12:13:07 »
А если не "из коробки" то уже никак :( Только после сброса планша пошло.
« Ответ #27 : 11/04/2018 14:24:52 »
канал обмена RS232
что-то не нашел там RS232, на СТ7.3 есть, аж две штуки, а на "пятерке" только юсб
« Ответ #28 : 11/04/2018 14:33:01 »
Dorado, Тема про Эвотор 5
« Ответ #29 : 30/05/2018 15:10:57 »
а  как ему техобнул сделать? чет выключателей не видать.
« Ответ #30 : 30/05/2018 18:57:27 »
svv, См майл.
« Ответ #31 : 08/06/2018 00:04:46 »
Интересно, вот сейчас хочу обновить прошу на 5-ке из коробки. Жму минус-далее-далее
и нате вам строка ввода и сверху надпись "адрес для получения прошивки"
И что туда вводить кто в курсе уже?
« Ответ #32 : 08/06/2018 01:06:57 »
chellenger, А сейчас какое ПО стоит. На evotor.ru для 5го есть 3.5.7. Его можно флешкой залить, затем может и кассовое поменяется
« Ответ #33 : 08/06/2018 14:25:26 »
ravil1965.65, Поставил 3.5.7 тоже самое
« Ответ #34 : 08/06/2018 14:46:57 »
Разговор с поддержкой для АСЦ
-Я Подскажите какой адрес получения прошивки ввести?
-А какая сейчас прошивка стоит?
-Я 4472
-Уже поддерживает 1.05, ничего обновлять не нужно.
-Я а как всё же обновить то на последнюю??
-Сама обновиться в процессе работы.
----конец разговора-----
Жму на надпись "пропустить" и на дисплее "обновляем кассу"
После некоторого времени ожидания вылазит чек техпрогона на котором видим прошивку 4536
« Ответ #35 : 08/06/2018 15:07:47 »
chellenger,  Намудрили Они с автом. обновлением - будет прошивка с косяком и что, если что то как 3.5.0 и 3.5.1. Все думают что они гениальные программисты.
« Ответ #36 : 08/06/2018 15:39:14 »
это ладно, можно нажать "пропустить" и он начнет тогда скачивать обновление, а вот если ввести адрес и они что пришлют? .con файл? и куда его тыкать? ))
« Ответ #37 : 08/06/2018 16:26:21 »
Так con для 5 уже лежит в ФА - вроде challenger положил, Только как его в кассу кинуть, разве что паяться к плате.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #38 : 08/06/2018 17:22:07 »
Прошивка ФР в 5 эвоторе по воздуху идет.
Было 4 штуки всего.
По умолчанию этовор 5 уже с ФФД 1.05 идет, кроме некоторых тестовых, самих ранних.
Фискализировал ккт,  открыл смену, пробил тестовый чек, закрыл смену, пошло обновление прошивки ФР.
Чек пробил так как при регистрации ПО ругнулось что ФН не из этой кассы, глюк ПО, а так все работает.
« Ответ #39 : 08/06/2018 17:27:02 »
то, что выкладывали в ФА (у меня правда к нему прямого доступа нет, исхитряться приходится) это 4539 (или 79_11BB если в шестнадцатиричном формате) это для СТ-7.3 была такая прошивка.
Если через беленький разъем и программатор - по SWD-шине, то там вообще другие файлы нужны... И не факт, что эта шина открыта.
« Ответ #40 : 08/06/2018 18:30:00 »
Dorado, Так и есть - в ФА в Эвотор 5 лежит 4539. Перепутали наверное. Dorado - ясновидящий что ли, вроде пишешь что доступа нет а знаешь что лежит. Хакер небось?
« Ответ #41 : 09/06/2018 15:41:01 »
Спасибо , сегодня попробовал , всё ОК ! Да попробовал сделать Эвотор 7.2 и тоже обновился , правда была 4545 и стала 4460 , почему-то не 4462.
Оффлайн dotic
« Ответ #42 : 21/05/2019 19:59:13 »
Слил дамп прошивки 4779 в hex, может кому пригодится.
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, ravil1965.65, Romanz
Оффлайн Romanz
« Ответ #43 : 27/05/2019 17:29:24 »
Эх, если б вы еще рассказали как его сливаете ? Это ооочень интересно.
« Ответ #44 : 27/05/2019 17:51:46 »
С загрущиком не перепутали?
Не видел аппаратов которые с 4545 обновляются вниз...
Оффлайн dotic
« Ответ #45 : 27/05/2019 17:55:09 »
Программатором J-LINK с переходником для АТОЛ90Ф, JLinkARM_V466a тоже атоловский.
Оффлайн Romanz
« Ответ #46 : 27/05/2019 19:48:25 »
Вы имеете ввиду через данное меню ? Под рукой к сожалению нет ничего, попробовать не на чем.
Оффлайн dotic
« Ответ #47 : 27/05/2019 19:59:55 »
через данное меню ?
Да.
Оффлайн Romanz
« Ответ #48 : 30/05/2019 17:47:53 »
Эвоторы перестали ломаться, попробовал на атол 90, читает и пишет, все ок, спасибо.
Оффлайн alerudov
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #49 : 04/06/2019 12:37:52 »
всем кому интересно,восстановил плату эвотор 5 с неверным кодом защиты на прошивке 45XX, взял дамп в файловом архиве 4779.hex, программатором j-link подключил к плате через разъем как у атол 90ф,так как у меня j-link китайский перемычка стоит питание через программатор на плату,прошился успешно,заводской номер не затерся,только ввел код защиты и все, и прошивка ккт не 4779 а 4703 получилась,но это не суть.
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #50 : 01/06/2020 15:32:45 »
Хотел слить дамп 5090, перед заливкой старой прошивки и получил такую хрень:
- Connecting ...
    - Connected successfully
 - 30 sectors, 1 range, 0x0 - 0x7FFFF
 - ERROR: RAM check failed @ address 0x10000000.
 - ERROR: Write: 0x03020100 07060504
 - ERROR: Read: 0x00000000 00000000
 - ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
 - ERROR: Failed to read back target memory
Disconnecting ...
 - Disconnected
При попытке залить файл прошивки - та же хрень. Что это может быть - проц спёкся или залочили чего?
Онлайн Niro
« Ответ #51 : 01/06/2020 16:54:42 »
Прошивка лоченая.
« Ответ #52 : 01/06/2020 20:34:00 »
а рутовать кто-нить пробовал?
« Ответ #53 : 02/06/2020 13:10:43 »
Рут-то здесь причём? В этой теме про прошивку фискальной части, а не про планшет. Оффтоп.
