Автор Тема: Копирование данных с ФН  (Прочитано 16276 раз)
Оффлайн windos
« : 04/04/2018 20:43:53 »
При использовании автономных касс , ФНС обязывает пользователей копировать файлы из ФН , при его замене,на электронный носитель и предоставлять им.
https://kkt.astralnalog.ru/company/news/razyasneniya_o_poryadke_peredachi_elektronnykh_svedeniy_v_fns_pri_snyatii_kassy_s_ucheta_v_sluchae_e/
Какие именно файлы, в каком формате и какой утилитой ?
Re: Копирование данных с ФН
« Ответ #1 : 04/04/2018 20:55:02 »
Программа от "Атлас-Карт", формат .fnc.
« Ответ #2 : 04/04/2018 21:50:07 »
Атолы софтину написали у них в FS лежит, сегодня тестил... все робит.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 05/04/2018 10:12:16 »
А если клиент обратится в ЦТО, то с него за это можно брать денежку.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #4 : 05/04/2018 10:46:46 »
Договора если нет , то почему бы не брать
« Ответ #5 : 05/04/2018 10:52:00 »
Нужно! За даром, это а фнс.
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 05/04/2018 12:55:01 »
Спасибо.
Все нашел.
« Последнее редактирование: 05/04/2018 13:16:23 от windos »
« Ответ #7 : 05/04/2018 14:27:52 »
Оригинал письма кто видел? Ткните где.
« Ответ #8 : 05/04/2018 19:53:51 »
Сегодня перерегил автономку. Через ЛК ФНС. Налоговая сказала, что если через ЛК все делаете, то им ничего нести не надо. Когда в ЛК появится кнопка тогда и сгрузите. Если не сгрузите сами, мы напишем напоминалку-требование что надо сгрузить. Им нести только если перерегистрация на бумаге происходит. У наших такая позиция. ХЗ. Файл из 19000 документов читался почти пять часов, ФН из первых.
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #9 : 10/04/2018 20:25:22 »
Пробовал выгрузить данные с ВикиПринт 57Ф. Производитель утверждает, что можно выгрузить через утилиту Fito. Но при попытке выгрузки в файл получаю облом после трёх секунд с радостным сообщением, что выгрузка завершена. Но в файле естественно ни черта практически нет(по факту максимум три чека). Отписался в техподдержку, говорят выгружать по одному чеку в файл(есть и такая возможность). Скорость выгрузки примерно такая же как в предыдущем посте. И файлы у них, кстати формата *.bin. Говорят, что налоговая должна принять, но чет я хз.
« Ответ #10 : 10/04/2018 23:47:06 »
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292349/
« Ответ #11 : 10/04/2018 23:57:41 »
Про форматы там ни слова...
« Ответ #12 : 11/04/2018 00:15:39 »
Да. Но если  у них так же часами и сутками это будет читаться, как пить дать, скинут на нас.
Может встанет вопрос, а не вернуть ли ЦТО?
« Ответ #13 : 11/04/2018 00:29:15 »
Надежда умирает последней, а медленные ФН очнь скоро будут антиквариатом, особенно которые в автоном попали.
« Ответ #14 : 11/04/2018 00:29:44 »
Ладно, допустим, пофантазируем чутка. Допустим,  снимаю автоном по заявлению,  если документов в фене мало, то на каком типе носителя, можно будет сдавать отчёт?
Так то,  у меня дискет по 1,4 метра с полсотни еще лежит (для бубнов , и на поделки оставил), и даже соньковский флопарь гдет есть, который из 1,4 делает 2,8 метра.Если им записываешь - то только такой же сонькой и считать мона, тока форматить им так и не  научился.
« Ответ #15 : 11/04/2018 00:39:01 »
Фантазировать?
Может залить на k9f1g08 файл и отдать, пусть хранят? :D
Хотя не, если мало доков, то и на старую 27512 или 24..... Разнообразие нужно. Регламента носителей нет)))
« Ответ #16 : 11/04/2018 00:44:45 »
Не надо носителей. Мож, скинуться им на адаптеры, пусть ифнс читает как в их же письме написано.  Пока медленные не все ушли.
« Ответ #17 : 11/04/2018 01:38:19 »
valevok, а деньги тогда за что брать с юзера?
« Ответ #18 : 11/04/2018 01:41:58 »
PuRGen, во точняк,  наконецто пригодятся ФП самцов и др. , со сглазом для стирания ультрафиолетом, а то химик из меня не особо хороший, все равно золото не дабуду, так хоть на поржать сгодятся.
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #19 : 11/04/2018 15:04:18 »
Народ скиньте прогу от Атлас-карт в личку.
И еще вопрос, такой адаптер подойдет для слива архива ФН?
http://oooproxima.ru/vcom-adapter-dlja-fn1.html
« Ответ #20 : 11/04/2018 15:31:53 »
"Лыко, мочало - начинай сначала!"
Всё в конфе есть...
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #21 : 11/04/2018 16:03:50 »
Простите, не доглядел)
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #22 : 13/04/2018 15:05:48 »
Народ, а не знаете можно ли считать данные с ФН в файл с помощью VCOM-адаптера, если архив ФН уже закрыт?
« Ответ #23 : 13/04/2018 15:29:05 »
m.ivanov Читает и с закрытым и с не закрытым ФН.
« Ответ #24 : 13/04/2018 15:31:00 »
Обычно можно, сам считывал несколько раз, но вот вчера попался один экземпляр из первых - ни в какую не отдавал данные, в прогах ошибка "нарушение протокола", пришлось ставить в кассу и распечатывать нужный документ (чек закрытия архива утеряли))
Оффлайн Andyman
« Ответ #25 : 18/04/2018 17:05:52 »
ФН РИК 8710000100176ххх, архив закрыт, не могу вытащить чеки по номерам фискальных документов Через WIN_TEST_FN_OFD_20170614 выдает ошибку, можно посмотреть только регистрацию документ. ни из архива и конечно ни из буфера. Может кто что посоветует?
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #26 : 18/04/2018 17:22:21 »
передайте ФН инспектору - пусть снимает . нехай поймет , "почем фунт лиха" (с)
В том ли виде, в этом ли , но формально все будет выполнено - архив передан по назначению .
Вы скажете - жёстко ? Да. Но справедливо. Вы - дядя Вася в законе и совершенно
не обязаны всей этой мутотой заниматься. Даже тех/заключение о невозможности считывания архива/неисправности и то написать права не имеете. А архив .. Пусть в РИК посылает - там и снимут.. Может быть ..
« Ответ #27 : 18/04/2018 17:30:07 »
Andyman,  если есть возможность - попробуйте подключить к Мерку 115-185 . Что выдаст по номерам ФД ?
Оффлайн Andyman
« Ответ #28 : 18/04/2018 17:58:35 »
подключал к 180Ф, выдает ошибку ФН, наверно нужно номер ккм в котором стоял прописать? Но пока не получается при замене конфигурации номер сохраняется, формтаирование через техсбросы не помогает. Суть не в налоговой, клиент обратился за помощью, фн автоном но алкоголь. 1с сбоила на новый год и неверно в егаис отправляла время продажи алкоголя. Запросили у него данные по фискальным чекам из Росалькогольрегулирования для доказательства его невиновности. Уже с 10 слуачев таких по региону
Оффлайн Andyman
« Ответ #29 : 18/04/2018 17:59:37 »
а то грозит штраф в 150 т.р. за продажу алкоголя в ночное время(
« Ответ #30 : 18/04/2018 18:00:30 »
А если использовать "печаталку чеков" которая из штриховских касс печатает. Там и дата- время, сумма, ФД и ФПД.
« Ответ #31 : 18/04/2018 18:05:55 »
выдает ошибку ФН
Что за ошибка- номер на дисплее, распечатка  ?
« Ответ #32 : 18/04/2018 18:08:48 »
Вот эта програмка.
Оффлайн Andyman
« Ответ #33 : 18/04/2018 18:24:07 »
проблему решил! Меркурий был в тестовом режиме ЧПМ зареган в сервере ОФД, при прошивке на конфу с 1.0 все сохранилось, удалил с сервера ккт, стер ид через программирование, накатил прошивку 1.0 снова, номер остался. Накатил прошивку 1.05, номер слетел. Восстановил атоловский номер из ФН и получил доступ к ФН. Сейчас на флеху копируется порядка тысячи чеков за 10 дней новогодних праздников.
