Автор Тема: Разминка  (Прочитано 18616 раз)
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Разминка
« : 04/04/2018 19:44:45 »
Отгадайте!
Re: Разминка
« Ответ #1 : 04/04/2018 19:49:18 »
38
Оффлайн tix
Re: Разминка
« Ответ #2 : 04/04/2018 19:55:36 »
26
Re: Разминка
« Ответ #3 : 04/04/2018 19:56:43 »
У меня 19 получилось
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Разминка
« Ответ #4 : 04/04/2018 19:57:07 »
26
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Разминка
« Ответ #5 : 04/04/2018 20:01:19 »
26
Re: Разминка
« Ответ #6 : 04/04/2018 20:01:26 »
А не смущает, что умножение на не известный множитель, который не определён ?
Да и вообще все, переопределены, и их значения могут быть только предполагаемыми...
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Re: Разминка
« Ответ #7 : 04/04/2018 20:03:29 »
углы всех многогранников просуммируй - вот и будет семиглавый пятихрен множитель
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Разминка
« Ответ #8 : 04/04/2018 20:03:59 »
2+3+3*11
Оффлайн kkt43
Re: Разминка
« Ответ #9 : 04/04/2018 20:05:29 »
Правильно - 38.
15+15+15=45
4+4+15=23
4+3+3=10
2+3+3*11=38
Почему 11? - смотрим на фигуру равную 15, состоит из ТРЕХ фигур,имеющих общее число сторон - 15, вычитаем фигуру с 4 сторонами (15 - 4 = 11)
Re: Разминка
« Ответ #10 : 04/04/2018 20:09:52 »
Углы я считал.
В любом случае, в итоговой формуле используются не определённые переменные.
Это напоминает задачу из учебника по математике:
У Васи 6 яблок. 2 яблока Вася отдал папе, 3 яблока Вася отдал маме.
Вопрос: На сколько лет папа старше мамы?
Re: Разминка
« Ответ #11 : 04/04/2018 20:18:02 »
2+3+3*11=38
Хорошая проверка на внимательность перед регистрации ФН  ;D
Re: Разминка
« Ответ #12 : 04/04/2018 20:19:28 »
Ничего , это все мелочи . Пусть и не в тему поста - пинайте - но скоро искры из глаз посыплются . Об углы лбами ФН-ами стучать придется. В зеленом последние посты за сегодня от Дмитрия -Stok_a , тема Новости ФНС https://kkm.info/index.php/topic,19247.210.html#sc_bottom
Re: Разминка
« Ответ #13 : 04/04/2018 20:28:10 »
Сам лично присутствовал при разговоре между инспектором и ИП ( который обзванивает всех и сообщает что у вас числиться три магазина ) вам необходимо приобрести три ККТ
Re: Разминка
« Ответ #14 : 04/04/2018 20:38:17 »
Тему надо бы новую завести .. но чет неохота , если честно .
Глядишь, и премию выпишут .. Кому вершки, а кому шишкИ..
Re: Разминка
« Ответ #15 : 04/04/2018 22:13:48 »
Учимся складывать в столбик - расшифруйте сумму.
ОЗОРНИК
 ЗОРНИК
  ОРНИК
   РНИК
    НИК
     ИК
      К
5553321
Сорри - исправил
Re: Разминка
« Ответ #16 : 04/04/2018 22:53:48 »
ОЗОРНИК
ОЗОРНИК
4748253
Re: Разминка
« Ответ #17 : 04/04/2018 23:40:28 »
4748253
Верно. Правда в школе я часа два сидел, пока не догадался, что только 3*7 даёт единицу в младшем разряде - потом всё за 10-15 мин решилось.
Re: Разминка
« Ответ #18 : 05/04/2018 00:19:41 »
... Верно. Правда в школе я часа два сидел, пока не догадался, что только 3*7 даёт единицу в младшем разряде - потом всё за 10-15 мин решилось.
Мне больше всего с "2" пришлось перебирать. Почему-то с "4" начал, и выше пошёл, дойдя до "8", вспомнил про "2".
Re: Разминка
« Ответ #19 : 05/04/2018 00:42:48 »
А как вот это решить? Из найденного в инете ничего пока не понял.
Re: Разминка
« Ответ #20 : 05/04/2018 01:00:32 »
Посмотрел инет, а картинка только путает! Так и нужно писать что это равенство, тогда логика понятна.
Re: Разминка
« Ответ #21 : 05/04/2018 01:17:26 »
Ха, сам себя поймал вспоминая школу без калькуляторов. Длинная черта и есть типа равенство...
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Разминка
« Ответ #22 : 05/04/2018 01:43:19 »
Вопрос в начальной школе: можно ли увидеть с земли темную сторону луны?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: Разминка
« Ответ #23 : 05/04/2018 09:34:36 »
Какие-то скучные разминки!
Вот веселая:
Берем меркурий 185Ф через Тех режим заливаем конфигуратор от 180Ф
касса перезапускается индикатор вверх ногами, кнопки клавиатуры не совпадают.
Разминаемся !!!
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: Разминка
« Ответ #24 : 05/04/2018 10:50:16 »
Смысл такого эксперимента? Я бы ещё понял, если бы из меркурия пытались айфон сделать и залив прошивку от него гадали, почему у логотипа надкус с обратной стороны луны)))
Оффлайн Revers_M
Re: Разминка
« Ответ #25 : 05/04/2018 11:01:22 »
У меня на одной флешке прошивки всех мерков  лежат, невнимательность плюс "одно неловкое движение", и пришлось развлекся в принудительном порядке. Справился с головоломкой примерно за час.
Оффлайн Revers_M
Re: Разминка
« Ответ #26 : 05/04/2018 11:15:30 »
to Skat:
Если грузить через 1 + 7 то имя файла проверяется, чужая конфигурация не загрузится.
А из техсбросов грузит что выбрано (КС файла может и проверяется, но имя точно непроверяется)
Бут был родной.
« Последнее редактирование: 05/04/2018 11:46:49 от Revers_M »
Re: Разминка
« Ответ #27 : 05/04/2018 12:14:42 »
Это известная задача Форда
0=T
1=G
2=O
3=B
4=A
5=D
6=N
7=R
8=L
9=E
Re: Разминка
« Ответ #28 : 11/04/2018 02:50:41 »
Раз пошла такая пьянка ... две задачи :
Первая преферансная чисто академическая ( то есть расклад известен играющему):
Играющий на первой руке имеет :
Трефы:  Король Дама Валет Десять Восемь Семь
Бубны : Девять Восемь Семь
Червы : Король Валет
На второй руке :
Пика : Король Семь
Бубна : Туз Король Валет
Черва: Туз Дама Десять Восемь Семь
На третьей руке :
Пика : Туз Дама Валет Десять Девять Восемь
Трефа : Туз
Бубна : Дама Десять
Черва:Девять
Что надо снести играющему и что заказать чтобы сыграть семерную ?
Вторая задача геометрическая . ( Хотя хз как её назвать (.. )
Намедни пошёл на местную барахолку - она у нас по понедельникам . Можно купить что угодно , от немецкого
штык-ножа до купюры одесского банка 1918 года .
Так вот один крендель продавал книжку Льюис Кэррола , честно спизженную из библиотеки НИИ Связи .
Ну купил я её .Задач там море , но мне понравилась эта .
Задача в прицепе . Есть ответ , но нет решения .
Погуглил - обоснования не нашел .
Re: Разминка
« Ответ #29 : 11/04/2018 03:34:44 »
Преф - не знаю, даже не пытался учиться в него.
По кэрролу - хрена с два ты сложишь так прямоугольник, из распиленного замерь гипотенузы треугольников и скоса у четырёхугольника - их сумма никак не может быть диагональю прямоугольника - оптический обман это.
Проверить просто - тетрадный лист в клеточку + аккуратность + линейка
Re: Разминка
« Ответ #30 : 11/04/2018 03:41:54 »
Это вроде каг и "Ежу понятно",  я лично как-то не осиливаю понять суть вопроса в задаче:  "... найти размеры всех квадратных шахматных досок........ с кажущимся приращением....."...
похоже на то, что Кэррол сам чёта спросил про обман, сам же чёта прорешал и сам же и ответил..., возможно книжку переводили просто переводчики-лингвисты, или я туплю))
Re: Разминка
« Ответ #31 : 11/04/2018 03:57:39 »
Вот тут объяснили приращение единицы
Re: Разминка
« Ответ #32 : 11/04/2018 03:57:54 »
Этот же оптический обман более наглядно -
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/03/30/10/1364659814_952577906.gif
Re: Разминка
« Ответ #33 : 11/04/2018 04:29:57 »
Изначально был заявлен парадокс .
Вот еще задача из той же книги :
Предположим , что бесконечно много палок ломают на две части .
Чему равна вероятность того , что по крайней мере одна палка будет переломана точно посередине ?
PS. Хорошая книга , да ? Купил за пачку сигарет
PSS. С префом проще снести черву и заявить 7 бубен.
Re: Разминка
« Ответ #34 : 11/04/2018 04:39:11 »
у автора ответ есть? (предполагаю что вероятность стремится к бесконечности)
Re: Разминка
« Ответ #35 : 11/04/2018 04:42:09 »
Как он формулу вывел ? А так да корень из пяти - числа Фиббоначи ... наверное .
Re: Разминка
« Ответ #36 : 11/04/2018 04:56:21 »
В данном случае автор приводит полное решение ( занимает страницу убористого текста) - вероятность не может стремиться к бесконечности ( только от 0 до 1)
Как ни странно автор даёт такой ответ - 0,6321207....
Точно в книге так 1-lim(1-1/n)^n ,где п стремится к бесконечности .
Re: Разминка
« Ответ #37 : 11/04/2018 10:39:43 »
Из другой книжки, тоже с подвохом(причём прикололись как первоисточник - Диофант, так и другой автор - его коментатор, особенно прикололся последний).
Ещё Диофант доказал что а2+b2=c2 для бесконечного числа целых чисел. Ну это-то просто - берём любую тройку Пифагоровых чисел (например 3,4,5) и последовательно возводим их в квадрат - получаем бесконечную последовательность целых троек таких чисел.
А вот докажите, желательно развёрнуто, что не существует подобных решений в целых числах для an+bn=cn при n>2 по модулю, за исключением тривиальных 1 и 0. a,b,c могут быть любыми целыми(в том числе и равные сами себе), n естественно тоже должно быть любым целым большем двойки по модулю(в том числе и отрицательным).  ;D
Re: Разминка
« Ответ #38 : 11/04/2018 17:35:28 »
Действительно прикол - это теорема Ферма . Доказана в 1995 году для любого n .
Доказательство занимает что-то около ста страниц - короче полный аут.
Re: Разминка
« Ответ #39 : 11/04/2018 18:27:54 »
Ага, а сформулировал он её на полях той самой книги ещё в 1637-м году: "Наоборот, невозможно разложить куб на два куба, биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем. Я нашёл этому поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него."
А доказали только 360 лет спустя, и то ещё лет десять не верили доказательству - перепроверяли.
