Автор Тема: J-Link  (Прочитано 21085 раз)
Оффлайн villain
J-Link
« : 02/04/2018 22:06:33 »
Может,кто заказывал программатор J-LINK  для Атол-30,90Ф,киньте ссылку на продавца,с али
  • Похвалили: 699 раз(а)
Re: J-Link
« Ответ #1 : 02/04/2018 22:14:45 »
А по кабелю не пробовали?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: J-Link
« Ответ #2 : 02/04/2018 22:32:17 »
1 шт. JLINK V8 эмулятор J-LINK ARM эмулятор STM32 эмулятор автоматически обновляет
 http://s.aliexpress.com/nEvEJr6R
Оффлайн villain
Re: J-Link
« Ответ #3 : 03/04/2018 01:13:15 »
Отзывы не однозначны.Но если брали и работает.Планируется к использованию,а то что предлагают шнурком.Можно было бы,только время терять жалко.По мне так один раз зделать и потом использовать,чем каждый раз с бубном плясать.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: J-Link
« Ответ #4 : 03/04/2018 01:13:54 »
А как?
Re: J-Link
« Ответ #5 : 03/04/2018 01:24:20 »
А как?
А если включить мозг?
Re: J-Link
« Ответ #6 : 03/04/2018 11:45:02 »
Ради такого случая, дополнил свой отзыв, как хорошо в свободное время, вместо подпаивания вышивать на нём крестиком :D
Re: J-Link
« Ответ #7 : 03/04/2018 11:50:05 »
А как?
Инструкцию по серв.обсл. читали? там написано, и я в принципе ни разу программатором не шил...
Оффлайн maxkkt
Re: J-Link
« Ответ #8 : 03/04/2018 12:22:32 »
J-Link был с самого начала и не было необходимости, просто интересно.. Будет время попробую.
Re: J-Link
« Ответ #9 : 03/04/2018 12:31:39 »
В инструкции написано : Первичное программирование загрузчика необходимо только для загрузчика версии 1743 и ранее.
Re: J-Link
« Ответ #10 : 03/04/2018 12:57:29 »
А так же, если слетит. Но этот случай не по инструкции, это форс-мажор.
Re: J-Link
« Ответ #11 : 03/04/2018 13:01:22 »
Это не только 1743 загрузчика касается. Помню еба..ся с каким то 24хх так как он не хотел жрать актуальную на тот момент 2908...
Re: J-Link
« Ответ #12 : 03/04/2018 13:09:47 »
А как залить 2893, если она только в hex, frm максимум 2402 ?
Re: J-Link
« Ответ #13 : 03/04/2018 13:22:15 »
PuRGen, я лил по 3-м проводам.
Оффлайн HK
Re: J-Link
« Ответ #14 : 03/04/2018 13:29:51 »
https://clck.ru/D7ECH
Вот дешевле. Я вообще за 529 брал, скидка была.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Re: J-Link
« Ответ #15 : 03/04/2018 14:20:11 »
Это понятно, я про вариант "без программатора"  по классификации ремонтной документации атола. Т.е средствами уже прошитого бута.
Остаётся подпайка или программатор, что собственно одно и то же.
Re: J-Link
« Ответ #16 : 04/04/2018 00:35:47 »
Я такой же китайский клон брал год назад, цена весьма похожа. Доставили в МО из поднебесной за 2 недели, был приятно удивлен.
Re: J-Link
« Ответ #17 : 30/05/2021 03:11:04 »
Народ, подскажите умалишенному и сдвинутому:
Есть J-Link, есть камень stm32f103 (тестовый). Суть вопроса - по JTAG (5 проводов) не стопорится камень (таймеры щелкают).
Куды бечь?.
Есть интересная идея на 711-й камень ( тактовая выше и.т.д. ), но мне надо понять, что я делаю не то и не так.
Вынь ХР, MDK ARM 5.18.
« Последнее редактирование: 30/05/2021 03:27:27 от Two_byte »
Re: J-Link
« Ответ #18 : 30/05/2021 10:21:48 »
Two_byte, а чо, нынче SWD не кошерно? дядько unsigned_short, тя чо в ретроспективу понесло? на дворе вроде как XXI век. или это доселе неизвестная науке форма радиоэлектроннго мазохизма? jtag нынче для boundary scan актуален.
MDK ARM 5.18.
segger 6.14, jlink commander каких ашыпок выдаёть?
Re: J-Link
« Ответ #19 : 30/05/2021 11:01:31 »
MDK ARM 5.18.
Никаких апшыпков, робит, камень видит, что по SWD, что по JTAG ( есть и SW-Link, и J-Link ), отладка идет, только таймера в ступор не падают.
Коммандером не пробовал, из МДК отлаживаю. Такое ощущение, что камень не тормозит.
Таймер на systick-е висит (72МГц). По задумке товарисчей из STM отладка должна происходить на уровне ядра, в моем понимании - один шаг = один такт МК.
« Последнее редактирование: 30/05/2021 11:49:23 от Two_byte »
Re: J-Link
« Ответ #20 : 30/05/2021 11:06:10 »
а ты попробуй.
1) connect
2)stm32-чо там у тя?
3) s +энтер - тип интерфейса - свд.
4) с частотой борзеть не будем. у мну порой на 100кГц схватывает - монтаж кривой. 100+enter
должон выдать кучу фсего о ядре.
Re: J-Link
« Ответ #21 : 30/05/2021 11:17:27 »
если что то не работает, значит гдета чота в мане не дочитал. чо там вышиваешь, какой нить угол опережения зажигания? сорцы в студию! у мну есть32-205. не 1xx-ка, но вродь как переферия не жуть должна отличаца. я сам lpc-южник. зато у мну кореш уж больно фапает за стм-овские несчастные 16-ти битные таймеры. ежели чо, его озадачим. и вааще, как ты посмел предать дело партии и правительства связавшись с стмами, когда под лапками так много вкусных и полезных nxp-ей?
Re: J-Link
« Ответ #22 : 30/05/2021 11:52:52 »
MDK ARM 5.18.
Да, я мазохист от электроники. Хочу разложить и препарировать свой сигнал неопределенной формы, который кстати можно описать математически: EXP(-2,77 *(х/2)^2) и EXP(-5*х)-EXP(-10*х) в х = {0...255}.
Re: J-Link
« Ответ #23 : 30/05/2021 12:02:45 »
EXP(-2,77 *(х/2)^2) и EXP(-5*х)-EXP(-10*х).
пардон, а таймеры тут причём? как плавающая точка относится к переферии? не понятно что ты хочешь от дискретной математики ~ака таймер? не проще ли перейти к интерполяции на таком довольно таки узком пространстве 0-255?.
Я просто хочу увидеть реакцию периферии ( наверное не правильно??? ), я думал, и мануал курил - отладка тормозит камень и таймеры, думалось что пошагово я отловлю баг с PWM, который выражается в подмаргивании светодиода в конце цикла ( сорцы у тебе есть ).
« Последнее редактирование: 30/05/2021 12:23:28 от Two_byte »
Re: J-Link
« Ответ #24 : 30/05/2021 12:12:17 »
если что то не работает, значит гдета чота в мане не дочитал. чо там вышиваешь, какой нить угол опережения зажигания? сорцы в студию! ...
Угол опережения я уже на АВР посчитал и создал ( 8 бит, ты ржал долго!!! ).
Сорцы под данную шнягу пока не дам - смысла нет, отлаживаю периферию камня по отдельным прогам.
Просто допустим есть таймер - под него пишем прогу для дрыгания ногами, есть СПИ - такая же беда, есть УАРТ - туда же.
Как будет готово - сорцы дам. Возможно это не правильно, но тем не менее..
« Последнее редактирование: 30/05/2021 12:34:11 от Two_byte »
Re: J-Link
« Ответ #25 : 30/05/2021 12:13:36 »
вернёмся к нашим баранам. чо у тя там с таймерами?
Re: J-Link
« Ответ #26 : 30/05/2021 12:25:36 »
Не тормозят, щелкают, сцуко.....
Валя, давай в ватсап. Не будем флудить в форуме.
Re: J-Link
« Ответ #27 : 30/05/2021 12:29:15 »
пошагово
пошагово? переферию? ты как себе это представляешь? не, ну канешь мона в жлинке выполнять s - пошакговое выполнение, но блин, переферия робит независимо от лоботомии. согласен, можно насильно таймер остановить записав w4 adr,dat. но что мне подсказывает, что баг в исходнике.
Re: J-Link
« Ответ #28 : 30/05/2021 12:30:34 »
ватсап
у мну вибер и телега. кстати о птичках, выпорать тебя следует за то, что моё птсо 23 выправил без маво ведома. + не знай как в стм-ах, а в LPC таймер и шимы - разная переферия. а если ты ещё и с прерываниями работаешь, то это вилы.
Оффлайн villain
Re: J-Link
« Ответ #29 : 30/05/2021 19:20:03 »
Вот ,вы, в цифру ударились,а я завис с аналогом,паразитные связи ищу.Должен быть качественный звук,а пока только хрень.
Re: J-Link
« Ответ #30 : 30/05/2021 22:01:36 »
да там же всё просто ! это же не у ""кумир 35у-102с-1'' искать неисправность ( искажения), выпаивая все транзюки , хотяточнознаешь : срабаиывает защита - меняй кт315 на радике, а если искажения - 850/851 ,и пофиг ,что тестеры показывают ,что они живые.
Всегла можно выкинуть одно плечо, натереть провода лыжной мазью с калефонью, и всё ! кэф гармоник и нелинейных искажений резко сиремится к нулю ! Зря, чтоль смычки колифонью труть?
не помню , выкидывал ли линка на этот ролик https://youtu.be/eVIFSzDlSLQ , но уже год, считай без доработок пользуюсь.
« Последнее редактирование: 30/05/2021 22:18:55 от promah »
Re: J-Link
« Ответ #31 : 28/11/2021 15:50:06 »
Ударился дальше в цифру, посчитал на коленке - надо ставить DAC+хх023 от TI, (либо 7х СТМ), мне надо минимум 172 Мгц на таймере. Схема уже есть, уже даже есть пп считывания выходного сигнала и отрисовка его на дисплее от нокиЯ 3310, и на олед 1.3". осталось только преобразовать 700В во вкусные 0-3В для камня.
И Да!, уже не на АВР, на АРМ (СТМ-ка), растем понемногу...
Повторюсь - мне надо сформировать данную лабуду на выходе. Амплитуда до 700 В.
Схема проста, как 17 копеек одной монетой - простой LC фильтр. Г образный. Накачка его как раз и происходит таймером. PWM.
« Последнее редактирование: 28/11/2021 16:51:13 от Two_byte »
Re: J-Link
« Ответ #32 : 28/11/2021 17:07:21 »
44,1 кГц и теорема Найквеста - Котельникова в помощь. те сколько лет та? ты уверен что твоя очерствевшая барабанная перепонка >14к адекватно пошывелица?
172 Мгц на таймере.
эко лихо Ты, Дружище, закусился + 700В. а чо маны кричат за пределы capture? нам в быту то кроме пятой приёмки такие девайсы ваще подают?
« Последнее редактирование: 28/11/2021 17:33:35 от tridentxp »
Re: J-Link
« Ответ #33 : 28/11/2021 17:54:16 »
172 Мгц на таймере.
Упади на стол. Сигнал нужный я сделаю и при 72МГц, на обыкновенной 32f103, вкусняшки в прерываниях.
А, забыл добавить,DMA рулит......
Тебя, Валя, торкал за ДМА, ты же не чесался....
Re: J-Link
« Ответ #34 : 28/11/2021 17:55:38 »
а чо православный arm.com за задержки на прерывания гласит?
Re: J-Link
« Ответ #35 : 28/11/2021 18:02:46 »
пока ничего. молчит. я пока еще обратку не сделал.
Re: J-Link
« Ответ #36 : 28/11/2021 18:07:44 »
NVIC пока молчит.....
В смысле - не получает прерывания. Разберусь.
Re: J-Link
« Ответ #37 : 28/11/2021 18:34:54 »
172 Мгц на таймере.
мне надо 172Мгц.  хоть убейся.
Ибо сам фильтр не сработает.
Re: J-Link
« Ответ #38 : 29/11/2021 23:28:07 »
172Мгц.
ипа...
ВАХ
АЧХ
ВАХ
Re: J-Link
« Ответ #39 : 04/12/2021 09:45:09 »
Как так то? глупый вопрос: _irq_enable()?
Re: J-Link
« Ответ #40 : 09/12/2021 11:05:36 »
Ебстессно.
