Автор Тема: Штрих принт С прошивка.  (Прочитано 2273 раз)
Оффлайн vicfamily
« : 02/04/2018 18:42:09 »
Здравствуйте коллеги.
Каким то образом слетела прошивка с Amega2561 на весах самообслуживания Штрих принт С.
На индикации при запуске только версия индикации. Считал дамп с процессора , пусто.(питание в норме , кварц менял).
Есть ли у  кого такая прошивка , версия платы SME807.41.001_rev2 или прошивка под старую плату sm416.00.041_rev3,тоже для самообслуживания.
Спасибо.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Штрих принт С прошивка.
« Ответ #1 : 02/04/2018 20:46:51 »
 Штрих принт С самообслуживания по моему с лочеными прошивками, может я ошибаюсь но как то пытался в торопях считать ничего не получилось.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 03/04/2018 11:09:05 »
Спросите прошивку на сайте Штриха в разделе Форум,например У Гонтаря Дмитрия или у кого другого из техподдержки,не помню сейчас,но посмотрите в техподдержке на самом сайте может лежит вместе с тезхдокументацией,вы не указали какая версия весов V4,V4.5,на последнюю 2 версии шли ТУ и ГОСТ,на шильдике слева 2 строка жлдэна начинаться ТУ....или ГОСТ....!
« Ответ #3 : 03/04/2018 12:53:41 »
На SME807.41 точно лоченая.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #4 : 03/04/2018 13:57:35 »
Страсти прямо какие-то . Всё есть в открытом доступе :
http://roscto.ru/Support/Shtrih/Print_V45/
Вот  к примеру прошивы на все штрихи 4.5 гост и ту и бутлодер
Это сообщение считают полезным: asmonah, Master X, kober, Zhendosv
