Автор Тема: Прошивка модуля ФР  (Прочитано 17646 раз)
Онлайн heysi-orion
Прошивка модуля ФР
« : 30/03/2018 16:48:22 »
Коллеги подскажите, а какая крайняя прошивка на сегодня?
Re: Прошивка модуля ФР
« Ответ #1 : 30/03/2018 16:50:34 »
heysi-orion, 4475, если ниже ФФД 1.0 будет.
Онлайн heysi-orion
« Ответ #2 : 30/03/2018 16:56:46 »
chellenger, Александр. А 4434 под какой ФФД? Можно крайнюю прошивку получить? Заранее благодарен.
« Ответ #3 : 30/03/2018 16:58:12 »
heysi-orion, Поклал в ФА, доступ есть?
Онлайн heysi-orion
« Ответ #4 : 30/03/2018 17:22:06 »
chellenger,Да. Благодарю.
« Ответ #5 : 31/03/2018 21:37:17 »
Появилась 4547
« Ответ #6 : 31/03/2018 21:55:55 »
Пытался закинуть прошивку, инструкцию и таблицу прошивок от 7.3 в файловый архив но почему то вижу их только в моих файлах.
Онлайн heysi-orion
« Ответ #7 : 01/04/2018 11:20:25 »
ravil1965.65, Я смотрю не получилось в ФА положить? Будте добры 4547, инструкцию и таблицу прошивок мне на почту скиньте. Заранее благодарен.
« Ответ #8 : 01/04/2018 15:38:20 »
Скинул прошивку 4547  и инструкцию в ФА
« Ответ #9 : 01/04/2018 21:22:28 »
Вот это номер!
Выдержка из "таблицы актуальных прошивок"
2. Смарт-терминалы СТ 7.3 / СТ 10 модернизируются до ФФД 1.05 СТРОГО в следующем порядке:
a) Снять с учета СТ в ФНС
b) Произвести обновление прошивки ККТ согласно инструкции
c) Поставить на учет в ФНС
3 недели назад зарегистрировал 16 штук с ФН на 36 мес.
и они хотят сказать что всё кирдык!
« Ответ #10 : 02/04/2018 03:48:30 »
Вот это номер!
Я так понимаю когда примут поправку по изменению ФФД ККТ без замены ФН - это станет возможно. А так если нельзя но очень хочется то можно попробовать.
« Последнее редактирование: 02/04/2018 12:49:01 от ravil1965.65 »
« Ответ #11 : 02/04/2018 13:04:16 »
Ну не, даже если очень-очень хочется не буду пробовать. К тому же нужно будет ещё 20 аппаратов зарегистрировать, вот уже их и напробуюсь. А так как на обслуживании не остаются, то это их селяви.
« Ответ #12 : 02/04/2018 15:08:34 »
vladf22 Тогда посоветовал бы запастись бумажкой что на момент когда фискалили 16 СТ 3Ф еще не было прошивки ФФД 1.05. После 1.01.2019 они же к Вам прибегут если чеки перестанут отправляться в ОФД.
« Ответ #13 : 02/04/2018 20:57:01 »
ravil1965.65 Это дельная мысль. Не могли бы вы скинуть письмо "Эвотора" о проблеме перехода на ФФД 1.05, заранее благодарен. И ведь что характерно на шильдиках дата изготовления 02.2018.
« Ответ #14 : 02/04/2018 21:03:08 »
vladf22, Письмо о проблеме с переходом касается (7.2) СТ2Ф.
Но все кто хотел перевели на 1.05
« Ответ #15 : 02/04/2018 21:11:50 »
chellenger, Только про СТ2?,  "СТ Эвотор 7.2 / 7.3 / 10" вроде так видел. Регистрировал 3 недели назад и не видел этих прошивок.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #16 : 02/04/2018 21:18:17 »
Прошивка появилась 23.03.2018 года, поэтому 3 месяца, меняли фн так, без прошивки. Будем надеяться что к 19 году не выключат чеки со старым протоколом. Иначе, будет охрененный залет на фны...
« Ответ #17 : 02/04/2018 21:28:12 »
Вот и надо запастись какой нибудь бумаженцией, так на всякий. Досадно ведь что новые, а не с заменой.
« Ответ #18 : 02/04/2018 21:53:41 »
vladf22 Может Вам в Эвотор написать - что зафискалили с 1.0 с ФН 36 месяцев. Чё делать?
« Ответ #19 : 03/04/2018 01:19:06 »
ravil1965.65, а нафига туда писать? Они ж давали уже разъяснения, мол типа если поправок в приказ утвердающий ФФД не выйдет будете менять ФН в том числе и те которые на 36 тоже.
« Ответ #20 : 03/04/2018 14:25:10 »
chellenger Vladf22 16 СТ3Ф ввел в ФФД ККТ с 1.0  с ФН 36 - нужна оправдательная бумажка чтобы ж... прикрыть если 1.01.2019 наступит армагидец.
« Ответ #21 : 03/04/2018 14:49:36 »
ravil1965.65, я думаю, что ближе к дате Х мы тут найдем способы перейти на 1.05, не нужно раньше времени разводить панику.
« Ответ #22 : 03/04/2018 14:50:26 »
Намёк небольшой:
Кассы от Штрих и Инкотекс позволяют 1.0 <===>1.05
« Ответ #23 : 03/04/2018 15:06:32 »
Да я это понимаю. Просто они так написали в таблице прошивок - что все капец. Да Атоловские кассы тоже позволяют перейти с 1.0 на 1.05 - по крайней мере на 5199.
« Последнее редактирование: 03/04/2018 16:09:28 от ravil1965.65 »
« Ответ #24 : 03/04/2018 20:27:39 »
Атоловские позволяют и наоборот. Лан паниковать некогда. Будем посмотреть куда кривая выведет.
« Ответ #25 : 03/04/2018 20:54:50 »
vladf22 Предлагаю провести эксперемент: Когда будете менять ФН на СТ3Ф ( да и СТ2Ф должно пойти) после прошивки на 1.05 не закрывать ФН а сделать перерегистрацию с изменением реквизитов без замены ФН в самой кассе без НИ. Если на чеке перерегистрации будет ФФД ККТ 2.0 - значит ОК.  И только затем закрыть ФН. А мы будем, (заинтересованные участники форума) ходатайствовать перед Модератором о присвоении Вам виртуальной медали за данный подвиг.
« Последнее редактирование: 03/04/2018 21:42:55 от ravil1965.65 »
« Ответ #26 : 03/04/2018 22:07:38 »
Ну так как в прошлом году СТ3 ещё не было, то замен в этом вроде и не предвидится. На СТ2 планируются, правда замена почти всегда в режиме цейтнота и на эксперименты как то не хватает времени. С МГМ это может и не прокатить ибо 1.05 он вроде не поддерживает (хотя на ШТРИХ ФР Ф зарегистрировался и пробивал, правда в тестовый кабинет данные почему то не уходили). Вот только не уверен я что если на 2 пройдёт то и на 3 то же.
« Ответ #27 : 03/04/2018 22:13:54 »
vladf22, МГМ 1.1 тоже есть, у меня по крайней мере.
Так что можно такой эксперимент поставить.
Можно сделать даже МГМ 1.0 прошивка МГМ 1.1
« Ответ #28 : 03/04/2018 22:17:10 »
chellenger, Пересылать МГМ пока как то не досуг. А на месте вроде как не перешивают.
Оффлайн fogel
« Ответ #29 : 11/04/2018 20:48:43 »
Прошил сегодня :
ID серии:
1- 4547
2- 4429
При попытке зарегить аппарат выдает: "Неверный формат или значение".
Откатывать назад?
« Ответ #30 : 13/04/2018 03:20:59 »
fogel,
Откатывать назад?
Не надо откатывать. При перегистрации пропустил какой-то реквизит.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #31 : 13/04/2018 10:22:34 »
Меня такой порядок действий тоже удивил. ТП отфутболила, и не прокомментировала почему имено снимать с учета нужно, а не просто закрыть ФН и перерегистрировать потом.
Такое уже не в первый раз с эвотором, я ТП насиловал с октября месяца по поводу 1.05, каждый раз завтраками кормили, что типа уже тестируется, в след месяце выйдет.
Такое говняное отношение к клиентам у них не первый раз.
Оффлайн orezo
« Ответ #32 : 15/04/2018 16:15:25 »
Добрый день . Не смог найти в ФА прошивки на СТ3Ф, если кому не трудно скинте пожалуста актуальную прошивку под ффд 1.05 на почту orezo75@rambler.ru.
За ранее благодарен
Оффлайн orezo
« Ответ #33 : 16/04/2018 12:50:19 »
heysi-orion спасибо за оперативность.
« Ответ #34 : 10/05/2018 19:58:26 »
Я вообще не вижу в ФА раздела по эвоторам. Что это значит и как с этим бороться?
« Ответ #35 : 10/05/2018 20:37:25 »
Еще больше надо здесь постить и наверное чтобы хвалили. И с какого то момента Вы станете посвященным. Модератор наверное сможет сказать когда становишься посвященным.
Оффлайн Александр К
« Ответ #36 : 16/05/2018 18:13:39 »
ДВС коллеги. Помогите, нужна пошивка на Эвотор СТ3Ф под ФФД 1.0, типа 4434. Доступа к файловому архиву не имею. Скиньте в личку пожалуйста. Заранее большое спасибо.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #37 : 16/05/2018 18:26:45 »
лови
« Ответ #38 : 18/05/2018 19:55:44 »
лови
f79_11C3 - это 4547 под ФФД 1.05
« Ответ #39 : 18/05/2018 22:08:59 »
Александр К, лови
Оффлайн goodmaster
« Ответ #40 : 29/05/2018 17:30:49 »
Коллеги скиньте пожалуйста на почту pr3024@elekam.ru прошивку для ФФД 1.05
Оффлайн goodmaster
« Ответ #41 : 29/05/2018 18:14:23 »
chellenger, Если не трудно пришлите пожалуйста прошивку модуля ФР Эвотор ст3Ф для ФФД 1.05
Оффлайн goodmaster
« Ответ #42 : 30/05/2018 12:31:32 »
Спасибо уже не нужно, увидел выше.
Оффлайн dremel
« Ответ #43 : 09/06/2018 01:21:58 »
Добрый вечер уважаемые гуру. Подскажите плиз. Эвотор 10 который, гаснет экран, как в режиме работы только от аккумов так и от сети, а при включении кнопочкой сбоку, выдает очередную бумажку о готовности аппарата. Так блин и без клиентов всю чековую ленту за день изведешь включая. Есть ли решение как сделать чтобы экран не гас и отключить эту чертову бумажку о готовности к работе. версию точно не помню, вроде 4575. Помогите пожалуйста.
« Ответ #44 : 09/06/2018 01:36:11 »
Достаточно ли заряжены аккумуляторы, да и в порядке ли они, может стоит их проверить - зарядить стационарным БП. Перекинуть из другого аппарата, чтобы определить планшет или аккумулятор или еще что виновато. Прошивка наверное 4475, потому что сейчас последнее 4547.
Оффлайн dremel
« Ответ #45 : 09/06/2018 01:49:50 »
ravil1965.65, Аккумуляторы ставили с других аппаратов. Есть еще два 7.3, с них взяли. Там экраны не выключаются (когда на внешнем питании), только яркость убавляется. а на 10-ке хоть от розетки хоть от аккумуляторов всё одно гаснет. Еще периодически при активации  через кноgre пишет что нет связи с кассой, пару раз тыкнешь обновить и вроде норм становиться. Может перепрошить его? Киньте если есть прошивочку 4547 на почту.
« Ответ #46 : 09/06/2018 02:20:36 »
dremel,  Смотри ЛС
« Ответ #47 : 27/08/2018 18:45:53 »
Такая же фигня и прошивка 4547. На обслуживании один такой и одни проблемы. У кого есть более свежая прошивка для СТ3 , поделитесь в ЛС.
« Ответ #48 : 27/08/2018 18:52:08 »
ser76, В ЛК АСЦ последняя 4547, давно нового ПО кассовой части не было.
Оффлайн asmonah
« Ответ #49 : 31/08/2018 13:36:26 »
ser76, Что сделали: Опустили шторку, нажали на батарейку,выбрали "экран" и поставили переводить в спящий режим "никогда"
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #50 : 19/11/2018 12:27:27 »
Что за прошивка 4702? Какие ньансы с ней? Не могу найти описалова....
Оффлайн frost
« Ответ #51 : 19/11/2018 12:31:49 »
вот она. Чейнджлога не нашёл
« Ответ #52 : 19/11/2018 12:36:13 »
Да она давно уже скачана. Хотел узнать что за оно и стоит ли её шить, или же остаться на 4547(и это в предверии электронными в безнал)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #53 : 04/12/2018 20:06:23 »
Коллеги посоветуйте, пока  он у меня первый. Эвотор СТ3Ф, прошивка была 4429 - перешил на 4475, вопрос на 1.05 пойдет?
И ещё, ПО планшета 3.1.0, Обслуживание ККМ 1.14.0 - тоже обновлять надо или само обновится.
« Ответ #54 : 04/12/2018 20:10:22 »
Dsergey, планшет обнови обязательно до последней! с флешки быстрей
И я не понял фразы про 1.05
он новый на регистрацию?
прошивка последняя 4778 на него
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093-Как-обновить-Эвотор
Оффлайн Dsergey
« Ответ #55 : 04/12/2018 20:19:15 »
Он новый, буду регистрировать.
« Ответ #56 : 04/12/2018 20:22:56 »
Dsergey, положил в ФА 4778, лучше её поставить.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #57 : 04/12/2018 20:25:50 »
Саша, большущее тебе СПАСИБО.
« Ответ #58 : 04/12/2018 20:27:02 »
в 4778 электронные уже переименованы в безналичные.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #59 : 04/12/2018 20:31:21 »
Отлично!!
Оффлайн Dsergey
« Ответ #60 : 04/12/2018 20:34:08 »
Обновил ПО планшета 3.7.3, Обслуживание ККМ 1.24.8
« Ответ #61 : 04/12/2018 20:35:42 »
Dsergey, обновляй дальше
3.8.1
https://ota.evotor.ru/api/fw/wiki/check/st3
Оффлайн Dsergey
« Ответ #62 : 04/12/2018 21:15:17 »
Обновил ПО планшета до 3.8.1, Обслуживание ККМ 1.24.9, ПО 4778, в чеке безналичными. Ещё раз Саше спасибо.
« Ответ #63 : 13/02/2019 21:11:02 »
Первый аппарат попался, 7.3 еще незарегистрированный. Версии планшета до 3.9.2, Обслуживание ККМ 1.26.0, ПО ID 1 -4778 ID 3 -4429.
 Готов он к ФФД 1.05? Не надо обновить загрузчик?
« Ответ #64 : 13/02/2019 21:14:31 »
Олег Арм, да готов
« Ответ #65 : 15/02/2019 14:02:03 »
Второй  аппарат принесли,  7.3 еще незарегистрированный. Версия планшета 3.4.2, обновил с флешки до 3.9.2, открыл смену-закрыл- пошло обновление до 4778. Все как писали в ТП Эвотора. Типа бесплатно. :)
