Автор Тема: Штрих Лайт-01Ф ошибка после обновления загрузчика  (Прочитано 4579 раз)
Оффлайн ZaKoV
Штрих Лайт-01Ф ошибка после обновления загрузчика.
Принесли ШТРИХ-ЛАЙЛ-01Ф для замены ФН. Загрузчик 118 прошивка от 12.04.17. Решили перепрошить. Залили на CD-карту загрузчик 133. При включении загорели оба индикатора и больше ККТ не отвечает. В терминале ее не видно. Как можно поправить ситуацию?
Походу кирдык камню.
Прошиву свежую  вместе с загрузчиком закидывали? На флешке остались файлы или нет после процедуры?
Оффлайн ZaKoV
Вытащили родную сд, отчистили и положили только загрузчик 133. После того как через минут 10 касса ответа не дала выключили ККТ, посмотрели сд, там был только файл загрузчика, а ККТ уже на наши действия не реагирует. Горят 2 индикатора. По ком порту в тест драйвере не видна. ПРобовал увидеть через Tera Term, то же без результативно.
Оффлайн ZaKoV
Есть возможность оживить через Flash Magic и прошивки fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex?
только с заменой кирпича. это во первых, а во вторых я лично не уверен, что в открытых прошивах реализован сей девайс.
Оффлайн ZaKoV
Внимательно все посмотрел оказалось upd_ldr.bin равен 0 байт, посмотрел должен быть  28кб. Похоже убил этим файлом загрузчик(. В Мурманске есть у кого занять плату до получения ЗИПа?
дичь какая то. оне ж по файлу црц считают и это после декодирования. да и проверяют файл на размер.
Опишите действия, как через терминал проверяете. Мож че не так делаете?
  • Похвалили: 662 раз(а)
А что произойдёт, если в процессе перепрошивки загрузчика отрубится питание? И не этот ли случай?
Оффлайн ZaKoV
Можете сразу сказать как надо. Я опробовал кучу разного варианта. Запускал Tera Term, выставлял порт и скорость 115200, дальше Хмодем и передача. Выбрал файл и включал ККТ, загрузка не начиналась. Пробовал разные скорости.
Да вроде все верно. Когда-то, кто-то писал про Ритейл, что снял перемычку с батарейки, плата полежала пару дней и произошло чудо. Попробуйте повторить. Может действительно такой метод в некоторых случаях помогает.
pletenb,  це экзотические чудеса. если ТС кричит что у него ответа нет, то после его деяний смело в порт слать знак вопроса на 9600-N-1, и с надеждой надеяться чудо, и ждать ждать "Synchronized" в ответ( если CRP упала до 0,1,2). ТС шли плату поприкалываца. доставка туда - обратно за твой счёт.
Оффлайн ZaKoV
Можно по подробнее, а то выглядит как набор команд. Через какую программу? Как отправить в порт знак "?" ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
ZaKoV, FlashMagic, в нём и терминал встроенный есть
  • Похвалили: 316 раз(а)
У нас так  было-КЕРПИЧ.
Оффлайн ZaKoV
Из этого я понял что FlashMagic есть программа terminal, запустил и настроил, отправляю "?" на экране "output" горит "?".
Значит знатный "кирпич" у меня на столе. Спасибо всем.
  • Похвалили: 1483 раз(а)
Отсюда вывод  - что загрузчик обновлять не надо .
А что в этом 133 -ем ? Только DFU .
Экстэты могут обновлять на свой страх и риск .
PS/ Кстати если на 133-ем запаять бутовую перемычку ,то он выдает в терминал  DFU Mode .
  • Похвалили: 428 раз(а)
Немного тему подниму. Упала боевая касса с точно такими же признаками смерти: горят оба индикатора, не видится ни в каком виде. Принесли ее с ошибкой ОЗУ. Сделал техобнуление, выставил дату время, проверил, все ок. Привез к клиенту и... красно-зеленая гирлянда.
Все таки кирпич? Можно не дергаться?
