Автор Тема: Элвес МФ безумный , перерегистрация  (Прочитано 7324 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Видимо уже крыша едет
Не могу перерегистрировать  Выдает 211 ошибку
Перепрошивка под 1.05 и замена фн, буквально вчера такой же делали, все прошло чисто.
Таблицы уже надцать раз проверил, не вижу где плюхнул.
Пока не понятно,но наверное нужно еще установить нужный дескриптор,а то все названия полей с ?.
А где 11 таблица? :o
Оффлайн ALEX56
Не мои данные там, могут понять неправильно
ALEX56, А чё тогда кассира и ЧОО оставил?
Оффлайн ALEX56
Так в первом посте написал , что крыша поехала
В 11 таб. 3 и 4 поле проверь.
С какой прошивки перерегистрировал, техобнуление делал, чё не последняя (1479) ПО???
Оффлайн ALEX56
Все победил , ты прав оказался . Не знаю по какой причине , но Элвесу почему то захотелось в автономе  поработать.
Во время чтения  или записи сохраненной ЦИФИРЬКУ поменял.
А я уже хотел на рекорд по толканию ядра пойти (только нестандартный вес остановил)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Коллеги, а как сделать возврат, почему-то ошибка 185? Все РАЗОБРАЛСЯ.
Ну  и работал бы, чё 211 ошибку выкидывал? Он чё адрес проверяет , в автономе низя!
У клиента подошла замена ФН, попросил обновить до 1.05. Автономочку. Ладно. При перерегистрации режим работы в таблице прописала  2. Как и раньше было. Прошивка1479. Все вроде ок, но смущает, что в отчете с гашением в конце пишет «Документов без подтверждения столько-то»
Это нормально?  Я не помню, чтоб когда-нибудь приходилось в автономке отчеты снимать, не знаю, как было.
А в ТП Вико не звонила? У нас автономов нет, но появляется "осадочек"...
Когда увидела, в Вико поздно было звонить.  Думала, тут может,  у кого-нибудь наблюдения имеются.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
У клиента есть 2 безумки, 1 с передачей, 1 в автономе. На отчеты автонома , каюсь, тоже не смотрел, на 1,05 пока не переводили. Клиенту есть что с чем сравнивать - ничего пока не говорили.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
В отчёте о регистрации что пишет? Режим работы 2?
Именно 2. Может, таблица изменилась, и теперь поле не битовое? Изменений в ней никаких не обнародовали.
Утром Вико пытать буду, но, если так окажется, то из режима передачи в автоном ходу нет….
Давайте напишем коллективное письмо в штрих-тема"НОВОЕ ПО-НОВАЯ НОРМАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ"Мы же не саперы!
valevok,
Делал автоном , но уже сразу с 1510. Надписи такой не заметил! На чеке регистрации ИНН офд нули?
hamop,  Да, ИНН-все нули
zax,
документов без подтв. 0......э
,  в том- то и дело, что не ноль.
Кассу утащили.
На новую с мгм залила их настройки (заголовок и регномер поменяла). То же самое
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
ИНН ОФД 12 нолей.
То же самое
Остаётся 1510 ПО залить...проверить.
zax,   там так же было, но не помню, чей фн был,  дурдом наступил, налоговая всех за кассами погнала.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Ну а в кассе при после пробития чека появляется слово Передача или нет? Скорее всего забыли из прошивки выкинуть эти строчки про непереданные если автоном. Потому что Вико нам раньше при прошивке 1275 отвечали что режим ФН - 2 и ИНН ОФД 12 нулей. Все сотальное неважно для автонома
Оффлайн alex zander
Вам удалось получить информацию по поводу этой надписи?
Мы поступаем проще,зачем эти эксперименты?Есть на сайте офиц.прошивка 1479,ее и льем.Проблем вроде пока не выявлено.А 1510 может и не появится на сайте.Какая-то бета-версия возможно.
У неё проблема как раз с 1479!
alex zander,
Нет.
Кстати, кто-нибудь до поддержки Вико дозванивался в конце апреля-мае?   По телефонам тупо не отвечают, на форуме теперь не спросить...
Оффлайн alex zander
В конце апреля и сегодня пытался дозвониться, но звонки сбрасываются. Отправил сообщение через форму обратной связи - ответа нет.
Оффлайн masterkkt
Так-они переехали вроде как.....как-раз в конце апреля.
Это нормально?
"Добрый день.
Не нормально.
Для автономного режима:
Режим ФН в Табл.11 =2 .
ИНН ОФД в Табл.12 = 00000000000(12 нулей) .
 Это требование разработчиков протоколов ФН из ФНС.
С уважением,
В..... Ж.....
Инженер ООО«Ю ДИ СИ» Москва, ул. 4-я Магистральная , д.5"
Тех.поддержка ответила! У моих на 1510 на зетке "ноль документов".
« Последнее редактирование: 03/05/2018 18:28:42 от hamop »
Это сообщение считают полезным: alex zander
Оффлайн alex zander
Как-то мутно техподдержка объяснила. Дальше что? Ставить 1510 неофициальную. Со старой работать будет или через 30 дней блокировка?
Ну так двойка железно стоит, инн офд - тоже все нули. В таблицах ошибок точно нет. Зарегистрирована как автономка правильно.  Надеюсь, что если что-то не так, никто к клиенту прикопаться не сможет.
Кассу увезли в глушь, распута у них начинается.  Позвонят, если что.
А если через 30 дней встанет? Накроется"Издательский дом". Счётчик документов растёт?
Будет инфа, отпишусь.  Районная типография. Агитки на выборы кончились, поздравления ветеранам успеют выдать, дальше будем смотреть.
А с 1510 тоже самое?
Оффлайн alex zander
Поставил ФН1.1 15 мес. автономный режим с прошивкой 1510. Документов без подтверждения 0, ресурс ключей 410 дней.
valevok, Техподдержка в вдогонку прислала:
" Добрый день.
Перепроверил на последних прошивках.
В автономном режиме все документы сразу “подтверждены”.
Неотправленных быть не должно.
 В ранних прошивках такая ситуация была возможна при ИНН ОФД , отличном от 000000000000 (12-ти нулей) .
Проверьте отчёты о регистрации и перерегистрации (если были) из памяти ФН.
 Последние прошивки не допустят перерегистрации в такой ситуации.
С уважением....."
Это сообщение считают полезным: valevok
hamop, Огромное спасибо за участие. Касса уже на краю географии, но при возможности все проверю.
Оффлайн ov
Здравствуйте. Какая последовательность действий при замене ФНа, сначала перепрошиваем ЭЛВЕС, а затем меняем ФН, или наоборот? OV
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
В начале закрываю архив.Сохраняю таблицы.Перепрошиваю.Тех.обнуление.Инициализация.Записываю таблицы.Делаю перегистрацию с новым ФН.Всё.
Оффлайн ov
Спасибо, rjn. ov.
