Автор Тема: ФФД 1.05 > 1.0  (Прочитано 6244 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
ФФД 1.05 > 1.0
« : 27/03/2018 19:28:20 »
Штрих мини 02Ф. Cделали перерегистрацию с заменой ФН с переходом на ФФД 1.05, не предупредив заказчика о переходе на 1.05. Оказалось у него не готов софт, и надо перейти обратно на 1.0.
Кто подскажет это возможно? Без замены ФН?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #1 : 27/03/2018 19:30:38 »
Законодательно нельзя.в ФФД 1.05  тег появляется, который нельзя редактировать без замены ФН.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #2 : 27/03/2018 19:58:10 »
Технически да, делали, ФН не меняли. Все ОК.
Юридически не можно делать, но всем как то пох.
Это сообщение считают полезным: Dac
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #3 : 27/03/2018 20:23:03 »
Сделал. Спасибо! Технически возможно, хотя мне мне в ТП Штриха сказали, добавляется новый тег, будет ошибка при отправке документа в офд.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #4 : 27/03/2018 20:27:04 »
Ошибок не замечено, Такском все сожрал - не поморщился.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #5 : 27/03/2018 23:15:31 »
Dac, так проверено ещё на мерках, меняй сколько хоче, а вот по закону нельзя, возможно и прошивки сделают так же. А пока улыбаемся и машем!
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #6 : 30/03/2018 14:45:07 »
chellenger,
Извините, а можно меня носом ткнуть в закон? До недавнего времени и  на 1.05 без замены ФН незаконно было.
У меня сейчас тоже такой случай.  Клиент поторопился немного,  теперь просит  1.0.  ФР новый, ещё в ЛК ОФД не зарегистрирован.  Беда, что есть 4 неотправленных документа, но они сетевики и в ЛК ОФД их своя ТП регистрирует, у нас доступа нет. Вот с ними не знаю, что делать.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #7 : 30/03/2018 14:55:09 »
"Значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН."
При этом с 1.0 на 1.05 переходим.
Оно в одну сторону действует?
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #8 : 30/03/2018 15:02:27 »
В 1.0 вроде этого тега нет вовсе. Перейдя на 1.05 вы его создали. В этом тега может быть указание и на дальнейшие ФФД - 1.1, 1.2 и т.д.
Вряд ли его можно уничтожить в ФН. Так что, полагаю, назад без замены Н дороги нет. Давите авторов ПО... Не так много там надо править.
Хотя у нас много клиентов самых разных говорят, что ПО под 1.05 не готово ещё.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #9 : 30/03/2018 15:09:21 »
SergeyD, В Инкотексе же реализовали возможность 1.0 <--> 1.05
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #10 : 30/03/2018 15:11:15 »
Но ФН просто тэг может не передавать, даже если прописан,  или нет?
 На разработчиков ПО влиять нет возможности, они сеть и у них свой план.
Оффлайн sergey0702
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #11 : 30/03/2018 16:21:16 »
Если не ошибаюсь у Атола тоже есть переходная прошивка 4555 поддерживающая 1.0 и 1.05
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #12 : 30/03/2018 16:22:39 »
А попался ШТРИХ-М 01Ф. Ему что-нибудь особенное надо шить? Вроде как у них с лета оба формата поддерживались.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #13 : 30/03/2018 20:39:00 »
Ему нужно особенное поле в особенной таблице указать ;) А прошивка у вас и так не ниже 23.12, думаю.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #14 : 30/03/2018 20:57:11 »
 Зарегистрирован был с июльской прошивкой. Но  и с ней в упомянутой таблице двоечка записалась. Ладно. Вроде они её в ОФД зарегали, чеки ушли, можно пробовать сделать перерегистрацию.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #15 : 31/03/2018 00:02:49 »
Может, в ПО аппарата вырезают лишние теги? Хотя это невозможно, фискальный признак не сойдётся...
Вообще говоря, последние ФН «форматонезависимыми» стали, они типа едят всё, что им скормят, и считают для этого ФП. Так что вполне может быть, что им наплевать на 1.0...1.1. Тогда и с 1.1 можно перейти куда угодно и обратно. Получается, что, если и ОФД наплевать, ходи куда хочешь. Ну а если там ФЛК включат, всё может плохо кончится.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #16 : 31/03/2018 02:19:08 »
Мнда .. Сергей , если ваше предположение окажется неверным , то "Земля натолкнется на небесную ось" (c)... Имхо ( я не эксперт, так, плюшками баловаюсь) но ПОДитог сей опупеи начал ведь вылупляться уже в декабре .. К 2 прибавляем 2 , а в итоге все равно
получаем 5, как ни старайся .. Так что "лавэ нанэ - бравинто пьясо" , 1_1 - вот наше все !
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #17 : 02/04/2018 14:53:42 »
На последнем FiscalMaster перерегистрация не пошла, возвращал ошибку. На стареньком 1.0.0.20 получилось.
ОФД отчет принял.
Re: ФФД 1.05 > 1.0
« Ответ #18 : 02/04/2018 14:57:30 »
А не 4139?
