Автор Тема: Фискализация Атол 25  (Прочитано 3067 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 25/03/2018 19:05:22 »
Не получилось фискализировать Атол 25 через утилиту выдает сообщение , что не все данные введены. Перепроверял несколько раз , плюх своих не обнаружил.
Фискализация драйвером прошла.
  • Похвалили: 170 раз(а)
Re: Фискализация Атол 25
« Ответ #1 : 25/03/2018 22:15:06 »
Утилита какой версии ? 8.14 или 8.16 ? Атол 25 перепрошит под ФФД1.05?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 26/03/2018 11:37:39 »
Утилита  8.15.3
ФФД 1.05
  • Похвалили: 1089 раз(а)
« Ответ #3 : 26/03/2018 12:06:58 »
Утилита  8.15.3
8.16.0.4 ставь
« Ответ #4 : 26/03/2018 12:07:32 »
У Атола для прошивки 5199 есть утилита - Она даже помечена так. В своё время она появилась отдельно как под 8.16, а сама ДТО 8.16 появилась немного позже.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 26/03/2018 12:35:25 »
У меня было такое. Надо не только под 5199 утилиту регистрации соответствующую, но и сам ДТО обновить до последнего.
Оффлайн Andyman
« Ответ #6 : 26/03/2018 14:04:26 »
Каждый раз как в игру играешь при регистрации Атола подбери рабочую линейку:  прошивка - драйвер - утилита регистрации. У меня рабочей для последней прошивки получилась следующая цепочка прошивка 6059 - драйвер 8.15.3 - утилита регистрации 8.16.03
« Ответ #7 : 26/03/2018 14:31:42 »
Начиная с прошивки 5199 - утилита только 8.16. Да и вообще проскакивала инфа что линейку ДТО 8 заканчивают - велком в ДТО 10.
« Ответ #8 : 26/03/2018 21:00:18 »
Да и правильно. Наплодили кучу драйверов. Нахуа спрашивается? Сделайте один нормальный и всё!
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
« Ответ #9 : 26/03/2018 23:53:12 »
Тоже возмущался по этому поводу но мне ответили процесс автоматизации необратим и не может стоять на месте а значит не имеет конца
