Автор Тема: LD-50A Тех.док  (Прочитано 11439 раз)
Оффлайн Gross2010
LD-50A Тех.док
« : 13/12/2010 07:53:09 »
Увожаеммые коллеги.Поделитесь пожалуйсто технической документацией на счетчик LD-50A.Зарание спасибо.
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #1 : 13/12/2010 10:21:49 »
День добрый.
В почте из профиля.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
  • Похвалили: 884 раз(а)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #2 : 13/12/2010 10:28:48 »
https://kkmcom.ru/e107/download.php?list.73
Все, что есть для LD и PRO.
Пополняйте файловый архив форума!
« Последнее редактирование: 17/05/2012 16:16:03 от Bit »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #3 : 14/12/2010 05:46:54 »
Gross2010
Комсомольск?
Подходи на Пионерскую, 67 будет щасте:)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #4 : 17/05/2012 10:56:05 »
Добрый день. Не могли бы тоже выслать тех доку? Висит аппарат на ошибке ЕА1 при тестированиее
Оффлайн cesav2007
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #5 : 17/05/2012 13:17:01 »
Выше же Виталий ссылку дал.
Оффлайн sergey
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #6 : 17/05/2012 14:36:17 »
А ВЫ пробывали ей воспользоватся?
сделал то, что сделал
Оффлайн asmonah
Свою судьбу мы делаем сами
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #8 : 17/05/2012 15:25:29 »
На Е107 отдельная от форума регистрация.
Оффлайн asmonah
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #9 : 17/05/2012 15:29:36 »
Да не, Виталь, мне тоже ошибку показывает, а по моей ссылке захожу
Оффлайн cesav2007
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #10 : 17/05/2012 18:36:32 »
 Ну есть же ссылка в правом верхнем углу.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #11 : 21/06/2012 22:26:06 »
Господа, у кого есть сервисные доки на ентого зверя плиз бросьте на мыло!!!
Доки на https://kkmcom.ru/e107/news.php не подходят, они для PRO LD-50!
Нужны на старенький от SPEED!
При просчете на каждой купюре возникает ошибка EC ?!
Заранее спасибо!
Оффлайн cesav2007
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #12 : 22/06/2012 12:38:31 »
Чет я такой не припоминаю - PRO LD-50, все время носят SPEED LD-50. Доки качал  по ссылке упомянутой выше. EC - насколько помню - ошибка счета.
Оффлайн Alex77
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #13 : 22/06/2012 19:31:17 »
Вот ссылочка с этого сайта на сервисную PRO-50: https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=328
Теперь по делу!
Ошибка ЕС - обнаружена цепочка банкнот (без интервала),  лечится из сервисного режима - включить счетчик при нажатой кнопке BATCH. Каждое нажатие на данную кнопку переключает режим настроек параметров счетчика от UV до ERROR. Значения: UV-50, BATCH-140, ADD-95, ERROR-15. Устанавливается кнопками +/-1. START - сохранение. И вообще ошибки: Код ошибки во время счёта:
CC - обнаружена сомнительная банкнота УФ детектором
dd - узкая банкнота (по ширине)
EC- обнаружена цепочка банкнот (без интервала)
Еd - обнаружены сдвоенные банкноты (склеенные)
ЕЕ - замятие банкнот
ЕН - обнаружена половина банкноты
Код ошибки при самодиагностике:
C-1 – датчик автостарта
C-2 – датчик накопителя
C-3 - левый датчик счёта
C-4 - правый датчик счёта
C-5 - УФ датчик
C-6 – датчик скорости
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #14 : 03/08/2015 19:21:06 »
Данный файл еще неодобрен, у Вас нет прав для его просмотра
Кто волынит?!
Есть только  миг
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #15 : 03/08/2015 19:30:56 »
Знать бы куда задумывалась эта ссылка -я бы поправил...
Оффлайн Юр
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #16 : 04/08/2015 17:07:30 »
Значит, на LD-50A сервисного руководства нет? У меня такие значения
UV-252 (листается только в сторону уменьшения)
BATCH-135
ADD-96
ERROR-13
Какая из них настройка границы контроля ширины банкнот ?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #17 : 04/08/2015 18:40:47 »
Откопал тут руководство юзера на 50-й, dd означает "обнаружен обрывок бандерольной ленты (dd)"
При пересчете после каждой купюры эта ошибка, хотя иногда та же купюра проскакивает без ошибки.
"Обрывок ленты" тоже определяется по ширине? Если да, то тогда нужно как настроить контроль ширины банкнот.
На другой какой-то модели это настраивается с помощью выбора подрежима на цифровой клавиатуре 2, индикатор высвечивает dd X, где Х числовое значение степени чувствительности датчиков контроля ширины банкнот.
А здесь как?
ПС. Еще и клавиша +1 хотя и нажимается, но не обрабатывается, листать в плюс нельзя.
Есть только  миг
Оффлайн cesav2007
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #18 : 04/08/2015 18:56:15 »
Такая есть.
Оффлайн Юр
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #19 : 04/08/2015 19:49:11 »
Спасибо, на будущее может оказаться пользительным!
А насчет проблемы dd - проверка на ширину опирается на тактирование с датчика сбоку вала, туда тоже попадает пыль. Прочистка решает эту проблему в ряде случаев. мне помогло.
Есть только  миг
Re: LD-50A Тех.док
« Ответ #20 : 05/08/2015 10:32:31 »
Такая есть.
Закинул в архив. Убедительно прошу не цеплять в форуме, а складывать на место.
Добавил  ld50_a_c_d_n
