Автор Тема: Эвотор команды.  (Прочитано 11145 раз)
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
Эвотор команды.
« : 23/03/2018 16:17:39 »
Нужны команды для Эвотора. Не могу найти.
Не трогай технику, она не подведёт!
Re: Эвотор команды.
« Ответ #1 : 23/03/2018 16:36:20 »
novogoy, какие?
Онлайн dervish
Re: Эвотор команды.
« Ответ #2 : 23/03/2018 16:51:03 »
Ну скорее всего низкого уровня...
Re: Эвотор команды.
« Ответ #3 : 23/03/2018 16:57:44 »
все команды как у атола, собственно это он и есть...
Онлайн dervish
Re: Эвотор команды.
« Ответ #4 : 23/03/2018 18:23:01 »
Ну да, плата фн-принтера разработка атола, со всеми вытекающими) Ждем что ТС скажет...
Re: Эвотор команды.
« Ответ #5 : 24/03/2018 16:26:40 »
Некоторые команды есть в "Сервисные операции".
Ссылка на ЭВАТОР: Важно! После ввода команды ее необходимо "Отправить", при ответе от команды, ее необходимо стереть!
Re: Эвотор команды.
« Ответ #6 : 28/03/2018 00:17:17 »
Олег1950, протокол 3.1 вам в помощь.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #7 : 28/03/2018 14:13:27 »
chellenger, Насчет протокола 3.1 согласен.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #8 : 03/04/2018 20:24:44 »
Назначение полей в Таблице 2 в ЭвотореСТ2Ф на какой аппарат похоже ?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #9 : 03/04/2018 20:33:46 »
Димитрий, хороший вопрос...
Re: Эвотор команды.
« Ответ #10 : 06/04/2018 17:55:36 »
Протокол почитал. Не понял сколько байтов за каждой командой должно быть. Можно же через команды нижнего уровня распечатать табл№2 . Или я чего-то не понимаю ?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #11 : 06/04/2018 18:45:29 »
Димитрий, распечатать нельзя.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #12 : 06/04/2018 20:17:22 »
Re: Эвотор команды.
« Ответ #13 : 11/04/2018 03:49:35 »
Димитрий, Командой можно прочитать значение поля таблицы.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #14 : 11/04/2018 13:17:14 »
46 02 00 01 5F
Re: Эвотор команды.
« Ответ #15 : 11/04/2018 13:59:24 »
Димитрий, Все верно. Это команда: Табл2 ряд1 поле95 (расстояние от ТПГ до ножа отрезчика), а значение поля в Ответе.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #16 : 11/04/2018 14:09:18 »
Олег1950,  спасибо, а в конце 48 надо ?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #17 : 11/04/2018 14:21:07 »
48 (если не ошибаюсь) команда выхода в режим 0
Re: Эвотор команды.
« Ответ #18 : 11/04/2018 16:52:16 »
Димитрий,  Команда 48 - выход из текущего режима в "ВЫБОР"
1.подаешь 48 для выхода
2. команда входа в режим
3.сама команда
4.опять 48 для выхода из режима
Re: Эвотор команды.
« Ответ #19 : 12/04/2018 00:20:30 »
Олег1950, У меня есть вот такая табличка, сам писал, так понятней механикам которые понятия не имеют о протоколе обмена...
Это сообщение считают полезным: CVANT, alexkkm, vitya26, Snorr
Re: Эвотор команды.
« Ответ #20 : 12/04/2018 00:41:41 »
chellenger, Спасибо! Посмотрел. В рассылке для АСЦ в Сервисных операциях есть некоторые команды и везде сначала команда 48. Может быть она и необязательна, но на всякий случай 48, она все-таки выводит ККМ из предыдущего режима, в котором была ККМ.
Ну а в конце надо для сохранения измененного параметра. Да, механикам надо : как и сразу.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #21 : 19/04/2018 14:48:16 »
chellenger, табличка для новичков - самое то !
Re: Эвотор команды.
« Ответ #22 : 19/04/2018 16:08:22 »
Димитрий, так и писалось для тех кто "в танке"
Re: Эвотор команды.
« Ответ #23 : 22/01/2019 23:55:12 »
в последнее время увеличилось кол-во "бледной" чек.ленты, т.е.
символы на ленте серые а не черные.
временно можно было бы прибавить яркость печати, но
какое поле отвечает за яркость печати?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #24 : 23/01/2019 00:48:53 »
Прогр-е  «Яркость печати на чековой ленте»       т2 р1 п19(13h)
48
56 04 00 00 00 30
50 02 00 01 13 01…15     01 – минимальная …15 – максимальная                                          DEF: 6
48
Я ставлю 8 или 10.
Это сообщение считают полезным: dipol, Dimson07, Димитрий, Romanz, MrJohny
Оффлайн А68 б.о.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #25 : 16/08/2019 22:09:40 »
С протоколом понятно,а где можно найти назначение и возможные значения полей Т2 для ЭВОТОРа?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #26 : 19/08/2019 16:07:22 »
А68 б.о. , Смотри Протокол ККТ 3.1 и таблица 2 хотя бы от 55Ф. У Эватор таблицы как у Атола, но не все поля поддерживаются Эватором.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #27 : 19/08/2019 16:08:20 »
У Эватор таблицы как у Атола.
В основном да, но не всё совпадает.
Оффлайн А68 б.о.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #28 : 19/08/2019 17:07:23 »
Нужно поле отвечающее за признак предмета расчета.
В АТОЛах это 120.
Поменять ТОВАР на УСЛУГИ.По умолчанию бьет товар.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #29 : 19/08/2019 19:13:38 »
А68 б.о., При создании базы выбирать услуга для каждой позиции
Re: Эвотор команды.
« Ответ #30 : 19/08/2019 19:27:45 »
В смысле по свободной цене?
Оффлайн А68 б.о.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #31 : 19/08/2019 20:22:50 »
Да.Продажа свободная и нужно УСЛУГА.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #32 : 19/08/2019 20:31:47 »
А68 б.о., Выход только один, создать услугу с обстрактным наименованием и ценой 0.00
Оффлайн А68 б.о.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #33 : 19/08/2019 20:34:32 »
Понимаю,глушняк!Как в АТОЛе не получится?
Re: Эвотор команды.
« Ответ #34 : 19/08/2019 20:35:01 »
А68 б.о., не получится
Оффлайн А68 б.о.
Re: Эвотор команды.
« Ответ #35 : 19/08/2019 20:38:45 »
Еще раз убеждаюсь,блин-ЭВОТОР,ВОЛШЕБНАЯ МАШИНА!
