Автор Тема: Весы фасовочные M-ER 326 AFL калибровка  (Прочитано 3410 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте коллеги.
Есть ли у кого процедура калибровки "Весы фасовочные M-ER 326 AFL"
Спасибо.
https://yadi.sk/i/Jh3YtbhV3RsnJs
Это не подойдет?
Оффлайн vicfamily
к сожалению не то , надо на эти:
vicfamily, вот нашел у себя, может оно?
Схема калибровки весов M и EX серий.
Снять платформу.
Вытащить резиновую заглушку.
Посветить фонариком в отверстие и переключить отверткой движковый переключатель в положение "СAL"(от себя). Положить платформу штырями вверх.
Нажать клавишу "1" и одновременно включить сетевую вилку в сеть.
Нажать "1". На индикаторе высветится 4-значное число.  Это число должно быть от 1700 до 2300, если значение не укладывается в допуск, необходимо потенциометром,  находящемся рядом с переключателем "CAL", выставить значение от 1980 до 2020.
Положить на платформу полный вес (6кг для 6М и 6ЕХ, 15кг для 15М и 15ЕХ, 30кг для 30М и 30ЕХ). На дисплее должно быть от 30000 до 33000, если не входит в этот диапазон - необходимо обратиться в сервис-центр.
Снять вес.
Нажать "C". Дисплей погас.
Нажать "3"(режим калибровки). На дисплее появится "ULOAD".
Нажать "C". Через 3-5 сек.  появится "LOAD".
Положить полный вес.
Нажать "C". На дисплее пройдут сообщения в течение 1-2 сек., дисплей погаснет.
Снять вес.
Нажать"C".
Нажать "4"(режим точной калибровки).
Установить полный вес. На дисплее должно быть 30000. Если необходимо увеличить до 30000, требуется  нажимать клавишу "TARE", если уменьшить - "ON/OFF".
Нажать "C".
Снять вес.
Нажать "0" и затем переключить переключатель "CAL" в исходное положение, через 2-5 сек. на дисплее пройдет тест, и весы войдут в рабочее состояние, т.е. режим взвешивания.
Выключить сетевую вилку из сети.
Установить платформу штырями в резиновые втулки.
Включить сетевую вилку в сеть. После прохождения теста ВЕСЫ ГОТОВЫ К РАБОТЕ.
Установить контрольный вес.
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно не выполнять точную калибровку весов или, наоборот, пропустить режим предварительной калибровки.
Оффлайн vicfamily
спасибо но не то , нет цифровой клавиатуры и джамперов внутри.
в режим калибровки входят так: удержать сбр. и включить питание, далее на табло "CAL",
дальше не пойму. Запрашивает то ли min , то ли мах вес , ???
Оффлайн amster
Отправил на почту, пробуй.
Это сообщение считают полезным: rjn, vicfamily
Оффлайн vicfamily
Спасибо .То , что доктор прописал.
А эти весы к ПК можно подключить ?
  • Похвалили: 529 раз(а)
Весы M-ER 326AF LCD 2025 года выпуска. Процедурой калибровки поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Эта подойдёт ?  https://rutube.ru/video/4bc1b1ec13c54e197407fbe79600b532/
Re: Весы фасовочные M-ER 326 AFL калибровка
« Ответ #10 : 15/04/2026 16:59:31 »
Эта подойдёт ?
Вполне, спасибо.
Видимо появилась новая плата и сменилась, соответственно, процедура калибровки.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 15/04/2026 17:06:14 »
Эта подойдёт ?
Вполне, спасибо.
Вот и хорошо,что подошла !
