Использование ФН на 15 мес.
<< < (16/31) > >>
Novichek51:
--- Цитата: Юрий65 от 15/05/2018 14:46:15 ---Сегодня регил МЕРК-185Ф по всем канонам должно стоять ФН 13-15, клиент настоял на 36, без указания признаков акциза, хотя сам на акцизе. Сказал , я договорюсь если что.....
Перчатки резиновые одевал, что бы свои отпечатки не оставить?
ewgen:
--- Цитата: Юрий65 от 15/05/2018 14:46:15 ---Сказал , я договорюсь если что..
Зачем ему тогда вообще касса? Если что- договорился бы.
geodile:
--- Цитата: svetlon от 19/04/2018 18:48:41 ---Временный характер работы... А вот не вижу этой фишки ни в ЛК ни в кассе... Убрали из ЛК?
штрихи вон сегодня отписали
--- Цитировать ---Федеральная налоговая служба выпустила разъяснение о правомерности применения фискальных накопителей сроком меньше 36 месяцев для малого бизнеса (письмо от 28.05.2018 № ЕД-4-20/10222@). Теперь можно использовать ФН на 13 и 15 месяцев.
«… при указании налогоплательщиком на осуществлении работ такого характера, факт правомерности применения таким налогоплательщиком фискального накопителя, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев … не может являться объектом контрольных мероприятий налоговых органов».
Данное положение будет действовать до внесения соответствующих дополнений в законодательство Российской Федерации. Предпринимателям «второй волны» кассовой реформы можно выбирать любой ФН без опасений.
GeorgSerg:
--- Цитата: geodile от 31/05/2018 02:38:10 ---штрихи вон сегодня отписали
Вот именно - не разьяснение, а ОтПИСКА вместо конкретики - этим надо работать на 36, этим 15, этим 18. Сначала возникает проблема - что- то пошло не так, и вылупляются 15 месяцев. Помяли репу , пораскинув мозгой - выскочил "чёртик из табакерки" с 18 месяцами . А теперь опять и снова - что за нахрен 18 и 15 ? Когда, как , кому и в каких случаях надо ставить 13 ? 15 ? 18 ? 36 ? В чем разница ? С какими признаками по срокам будут работать серваки ОФД, а с какими - ФНС (ОФД - 18, ФНС -15, так , что ли) ?
ligakkm:
Активность Штриха понятна: просто им надо побольше пристроить ФН 13/15
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
