Автор Тема: Переход в ФФД 1.05  (Прочитано 8694 раз)
Оффлайн Pobirsky
Переход в ФФД 1.05
« : 21/03/2018 11:42:26 »
Прошивка  104
Прошивка УПД 14
FRS 4_11
Это сообщение считают полезным: las
Re: Переход в ФФД 1.05
« Ответ #1 : 21/03/2018 12:28:31 »
Под 1.05 потребуется новый код защиты, старый из паспорта не подойдёт.
Оффлайн Ivus
« Ответ #2 : 21/03/2018 13:11:23 »
Очень интересно. не сталкивался пока. Если это действительно так, то предполагаю, что новый генератор кодов есть. Поделитесь в личку генератором старше 1.04, если есть у кого и если не жаль. Спасибо
« Ответ #3 : 21/03/2018 13:35:50 »
А денег они не просят за новый КЗ?
  • Похвалили: 693 раз(а)
« Ответ #4 : 21/03/2018 14:52:44 »
Просят либо поштучно либо для авторизованных через личный кабинет и там генератор
« Ответ #5 : 21/03/2018 14:56:28 »
есть номерок и код защиты для проверки ?
« Ответ #6 : 21/03/2018 15:35:57 »
100% не подходит-на 5 аппаратах пробовали...
« Ответ #7 : 21/03/2018 15:36:58 »
есть на чём проверить ?
« Ответ #8 : 21/03/2018 15:43:09 »
Кладовщика нет пока, не могу на склад попасть
« Ответ #9 : 21/03/2018 15:48:19 »
я вообще. мне потребуется денёк - другой для реверса.
« Ответ #10 : 21/03/2018 15:50:00 »
Искра объяснила так что меняется дата и версия прошивки, поэтому изменяется алгоритм расчета кода инициализации.
Оффлайн Ivus
« Ответ #11 : 21/03/2018 15:54:38 »
просят)
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #12 : 21/03/2018 17:08:09 »
А что нужно? пара : зав № - код защиты?
« Ответ #13 : 21/03/2018 17:34:19 »
уху.
« Ответ #14 : 21/03/2018 17:40:29 »
Их есть у меня.
1709266-87CE080BDC3F925F
« Ответ #15 : 21/03/2018 18:02:15 »
Так у меня и генератор есть ))
« Ответ #16 : 21/03/2018 23:55:38 »
Случайно не этот . Были на обслуге три ККТ потом клиент кинул . Теперь данной модели у меня нет и могу ошибаться .
« Ответ #17 : 22/03/2018 00:13:36 »
Да, оно.
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #18 : 22/03/2018 00:31:03 »
« Ответ #18 : Вчера в 23:55:38 »
ПонравилосьЦитировать (выделенное)
Это под версии, не поддерживающие ФФД 1.05.
« Ответ #19 : 22/03/2018 01:08:52 »
Код сгенерировался подходящий.
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #20 : 22/03/2018 11:01:40 »
Если не жалко, скинь генератор под прошивки 3.0LPC..
« Ответ #21 : 22/03/2018 12:46:14 »
Генератор выложен на форуме.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #22 : 26/03/2018 15:08:05 »
Плиз,можно немного поточнее.
« Ответ #23 : 26/03/2018 15:28:42 »
В закрытом разделе...
« Ответ #24 : 26/03/2018 15:46:20 »
Спасибо,но что-то в закрытке не наблюдаю.В какой ветке?
« Ответ #25 : 26/03/2018 15:53:49 »
Для резидентов.
« Ответ #26 : 26/03/2018 16:21:56 »
Для резидентов.
Ясно,не дослужился пока.Может кто в ФА перебросит.
« Ответ #27 : 26/03/2018 19:30:33 »
В генераторе кодов, при вводе, заводской номер дополнять в конце пробелами до десяти знакомест.
« Ответ #28 : 27/03/2018 00:04:30 »
До 11-ти. Это с самого начала было.
« Ответ #29 : 27/03/2018 01:04:53 »
Сейчас проверил, что три пробела дописать, что четыре, гена считает одинаково правильно(тот, что под 1.0).  В инструкции к тому же комплекту переоборудования ПРИМ08ТК в ПРИМ08Ф про ввод номера пишут: "в поле «Серийный номер» ввести заводской номер, дополнив его пробелами до 10-ти знаков"
Геннадий под 1.05  так вообще только 10 знаков вмещает.
Оффлайн vitya26
« Ответ #30 : 26/04/2018 18:09:05 »
Если ли необходимость прошивать УПД, или если только контроллер прошить нормально работать будет?
« Ответ #31 : 26/04/2018 20:16:05 »
Я когда Прим08 под 1.05 шил, то сначала только контроллер перешил - не стартануло, перешил УПД - стартануло.
Ещё заметил такой момент на Прим08, зашитым под 1.05: бывает надо выключить и включить, дергаем питание на 5 сек, а он не стартует. Выключаем на 30 сек(как в инструкции по модернизации под 1.0 ещё) и всё ок.
P.S. Чтобы прошить основной контроллер(НЕ УПД) сейчас необязательно разбирать весь аппарат или раскручивать крышку контроллера, чтобы добраться до перемычки, достаточно выбрать в меню FRS - "сервис центр" - "загрузчик" и не забыть закрыть FRS, чтобы освободить порт.
P.P.S. Мне вот интересно другое: в меню "сервис центр" появился пункт загрузчик УПД", у кого есть какой опыт?
Оффлайн vitya26
« Ответ #32 : 27/04/2018 01:10:57 »
Спасибо! А то предстоит большое количество замен, хочется меньше времени затратить)) Мне кажется, потому что загрузчик ставишь через FRS, поэтому нужно чуть больше времени ждать после выключения, у меня тоже так. Хотя потом чтобы обнулить все равно же перемычку ставить или я что-то упустил? А вот загрузчик УПД это интересно, на выходных попробую.
« Ответ #33 : 27/04/2018 01:34:19 »
Обнулять можно без перемычки.
Оффлайн villain
« Ответ #34 : 27/04/2018 18:59:01 »
Можно ли на Прим 08Ф менять ФН,без замены прошивки под 1,05?Вернее ,можно ли поменять прошивку (позже),без замены ФН?А то по моему у Меркурия читал,что с заменой ФН 1,05 встает.
Оффлайн vitya26
« Ответ #35 : 27/04/2018 19:17:47 »
Можно, потом перепрошьешь и перерегистрацию без замены ФНа
« Ответ #36 : 27/04/2018 20:12:15 »
После перепрошивки Прим уже падает в режим монитора и мы выбираем в меню "сервис центр" - "окно монитора". После жмём клавишу ESC на клавиатуре, видим в окне монитора в ответ стрелочку - всё, связь есть. Если мы хотим режим монитора вручную на рабочем аппарате, то выбираем "запуск монитора". Если не выходит никак, то только раскидывать и ставить перемычку.
Не помешает проверить состояние батареи на контроллере, я однажды после перепрошивки УПД увидел на ПРИМ08 дату 30.02.2051 :o (как то так совпало)
Загрузчик УПД со слов техподдержки ИСКРЫ пока якобы не работает. Я его пробовал, но у меня не получилось, может потому что у меня переходник profilic2303, а не железный СОМ.
Если шьете контроллер ПРИМ через USB COM переходник - ставьте скорость 19200, на 57600 определяет с 20 раза, также рекомендую(если переходник USB СОМ) LPC2000 v.2.2.3 и в ней поставить галку "use DTR/RTS", по моему опыту так стабильнее.
« Ответ #37 : 28/04/2018 14:41:40 »
гыыы. это ж для сброса кирпича. если специально никуда ничо не тянуть, то чихать на этот чекбокс.
Это сообщение считают полезным: ResetUS
« Ответ #38 : 04/05/2018 15:28:51 »
дабы не плодить тем: у примов УПД одинаковый для всех ? просто я видел тока для 07Ф.
« Ответ #39 : 04/05/2018 15:56:03 »
и ещё дуратский вопрос: есть ли у кого готовая инструшка по прошивке 08 - ых? я и сам могу, да вот шеф кричит напиши такое для остальных механцев. а писать мне как то ленноvo.
« Последнее редактирование: 04/05/2018 19:56:57 от tridentxp »
« Ответ #40 : 04/05/2018 18:34:30 »
Одинаковый.
Оффлайн Ivus
« Ответ #41 : 04/05/2018 18:45:32 »
и ещё дурацкий вопрос: есть ли у кого готовая инструшка по прошивке 08 - ых. я и сам могу, да вот шеф кричит напиши такое для остальных механцев. а писать мне как то ленноvo.
Валь, могу самописные для 07ф скинуть. Если нужно)
Оффлайн vitya26
« Ответ #42 : 07/05/2018 15:43:22 »
Есть такие инструкции
Оффлайн Max33
« Ответ #43 : 25/05/2018 17:54:36 »
Парни, дурацкий вопрос, простите Христа ради - программатор УПД обязательно покупать, или там тупо USB-COM и кнопка сброса?
« Ответ #44 : 25/05/2018 21:25:31 »
см. личку
Это сообщение считают полезным: Max33
« Ответ #45 : 25/05/2018 23:17:27 »
USB<>UART и кнопка power.
Оффлайн Max33
« Ответ #46 : 27/05/2018 15:36:38 »
Спасибо!
