Автор Тема: ШТРИХ-ОН-ЛАЙН подключение через TCP-сокет на удаленном рабочем столе  (Прочитано 3624 раз)
Оффлайн mich
Приветствую!
Подскажите, что-то меня клинит, никак не могу придумать элегантный способ подключения ККТ ШТРИХ-ОН-ЛАЙН посредством порта USB товароучетнке, находящейся на удаленном рабочем столе в локальной сети, есть ли способ?
имеется сервер терминалов с ТУ программой, локальная рабочая станция с кассой, при подключении через USB эмулируется адаптер RNDIS, при этом через tcp-сокет можно подключиться к ККТ внутри одного ПК, а какие настройки надо сделать чтобы с рабочего стола связь с кассой зарабоала через сокет?
подскажите кто знает :)
мы в таком варианте (что рабочие станции не в одной сети находятся)
выключили rndis и через com настроили связь с софтом с пробросом comов на сервер в подключении к удаленному раб.столу
  • Похвалили: 225 раз(а)
мы в таком варианте (что рабочие станции не в одной сети находятся)выключили rndis и через com настроили связь с софтом с пробросом comов на сервер в подключении к удаленному раб.столу
Плохо так...
Если на ФР идёт печать текстовых строк - чек так формируется или эквайринг используется - тормоза ужасные...
Надо использовать rndis и с терминала через TCP-сокет на ip точки подключения.Етественно должна быть статика(DDNS, вирт.туннель и пр.). На роутерах точки подключения проброс портов на комп с кассой. Пакеты придут конечно на интерфейс компа, а не rndisa. Используйте встроенный в винду прокси.
все это хорошо, но их системщик не захотел заморачиваться, мне тоже это не надо.
настроил как проще и быстрее.
там у них чеков то хорошо если десяток за день (мебельщики)
так то понятно - подымать впн и настраивать сети
