Автор Тема: Эватор ст 2ф не грузится  (Прочитано 8403 раз)
Оффлайн Olegrom63
« : 17/03/2018 00:43:22 »
При включении выходит чек готовности, потом загорается надпись ЭВОТОР и тухнет, потом снова и так далее. Аккумулятор новый, 4.8В кажет, зарядка на него 6В идет.Что может быть?
Re: Эватор ст 2ф не грузится
« Ответ #1 : 17/03/2018 01:04:06 »
98% аккумулятор. для загрузки не хватает тока. А что диагностика планшета в factory mode выдает?
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 17/03/2018 01:05:22 »
Вошел в меню, все 3 пункта пробовал, ничего не поменялось
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #3 : 17/03/2018 01:30:09 »
Olegrom63, АКБ толкнуть нужно 98%
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 17/03/2018 01:35:32 »
Сегодня от спецов из Челябинска привезли, там они ее чинили. Там работала ккт, Привезли в Троицк (120 км), не работает.Попробую толкнуть. Но они сказали новую акб поставили напруга на ней 3.7В.
« Ответ #5 : 17/03/2018 01:57:42 »
Olegrom63, когда зарядится и включится проверьте версию ОС планшета, предпологаю, что может стоять 2.5.х с проблемой "системного сервиса" , если так тогда нужно таблетку в рекавери засунуть и обновить потом до последнего релиза. Если нужен будет совет оперативно пиши/звони по ваберу/вацапу, я всё же АСЦ эвотора...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 17/03/2018 02:01:13 »
Воткнул еле еле в телефон эту древнюю батарею, 3 процента кажет. При такой цене на ккт могли поставить нормальный акб? Пипец, 3 раза возил в Челябу и что? Так напруга 3.7В, должен заряд идти. Напряжение зарядки 5.4В. Недоработка однако!Бум ждать
« Ответ #7 : 17/03/2018 02:04:20 »
Olegrom63, 5.4? Это П****ц аккуму... интересно стало самому, в понедельник проверю на исправном. Не нравится мне это.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 17/03/2018 02:06:38 »
Как так быстро разрядился акб? Через 2 часа после работы.
« Ответ #9 : 17/03/2018 02:08:01 »
Olegrom63, при штатной работе он вообще не должен садиться.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 17/03/2018 02:08:08 »
Сейчас померил без акб 4.8В
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 17/03/2018 02:09:39 »
После успешного ремонта клиент вез его в автобусе где-то 2 часа. Привез, включили , не грузится.
« Ответ #12 : 17/03/2018 02:10:44 »
Olegrom63, это не успешнуй ремонт. Что то не так.
« Ответ #13 : 17/03/2018 02:13:46 »
Olegrom63, 4.8 это тоже много! Проверю в понедельник.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 17/03/2018 02:16:00 »
Блок питания меняли раньше, выдает 27.8В. Должно быть 24В.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 17/03/2018 02:19:14 »
А поподробней про таблетку в рекавери. Опыт был по прошивке смартфона fly ? Чтобы не было навязчивых сервисов от гугл.
« Ответ #16 : 17/03/2018 02:25:52 »
Olegrom63, есть проблема возникшая на части эвоторов когда при ОС 2.5.х возникает ошибка "системного сервиса" она приводит к двум вещам.
1. Планшет не выключается выключателем что сажает АКБ планшета.
2. Поскольку "системный сервис" это служба обновления ОС, её не возможно обновить.
Есть волшебный архив который нужно запустить с флешки из рекавери моде, он ставит адекватную службу и далее систему можно обновить.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #17 : 17/03/2018 02:28:42 »
Скинь плиз волшебную таблетку!
« Ответ #18 : 17/03/2018 02:31:35 »
Olegrom63, в ФА лежит, доступ есть?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 17/03/2018 02:33:48 »
есть
« Ответ #20 : 17/03/2018 02:34:42 »
Olegrom63, качай, там инструкция в разделе документации
« Последнее редактирование: 17/03/2018 03:33:51 от chellenger »
Оффлайн tolikKos
« Ответ #21 : 17/03/2018 15:47:29 »
Немного не по теме
Готовил вчера Эватор 10 к регистрации при первом включении Эватор полез обновляться и обновился до кирпича. Что можно предпринять в данной ситуации
« Ответ #22 : 17/03/2018 18:28:15 »
tolikKos, АКБ нормально заряжены?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 17/03/2018 21:16:09 »
Зарядил от телефона и ккт запустился. Спасибо chellenger
Оффлайн tolikKos
« Ответ #24 : 19/03/2018 13:54:17 »
3.6 вольта
« Ответ #25 : 19/03/2018 14:03:13 »
tolikKos, Тогда тащите его в АСЦ
  • Похвалили: 568 раз(а)
« Ответ #26 : 20/03/2018 16:30:18 »
Сейчас позвонили клиенты два эвотора в разных городах не включаются, видимо вышеописанный баг вылез.....
« Ответ #27 : 20/03/2018 16:34:40 »
Atis_e, Воткнуть БП, включить питание выключателем, ждать пока включится -до 15 минут. Если не помогает нужно снимать АКБ планшета и толкать его внешним БП 3.5-3.7v с током нагрузки до 2-х ампер.
« Ответ #28 : 20/03/2018 16:35:08 »
chellenger, если я правильно понял-если разрядить в эвоторе планшет в "0" то его заряжать штатным зарядником бесполезно?
« Ответ #29 : 20/03/2018 16:36:09 »
Atis_e, По моим наблюдениям когда АКБ хочет ток заряда больше 1-го ампера эвотор его не может зарядить.
« Ответ #30 : 20/03/2018 16:36:34 »
В одной точке они его с утра заряжают-он признаков жизни не подает.... и как на зло он в Симферополе...
« Ответ #31 : 20/03/2018 16:38:30 »
Atis_e, в АСЦ Симферополя...
Бывает сам АКБ вздувается (обычно те которые чёрные) -тогда только замена.
« Ответ #32 : 20/03/2018 16:42:10 »
Они позвонили в Эвотор те сказали ближайший в Новороссийске... мы их в феврале делали...
« Ответ #33 : 20/03/2018 16:43:13 »
Atis_e, пипец
« Ответ #34 : 20/03/2018 16:44:19 »
Atis_e, Выход такой -найти тут коллегу из Семфирополя и договориться с ним об оказании услуги.
« Ответ #35 : 20/03/2018 16:45:06 »
Во во....Короче завтра привезут тот который рядом с нами,  а симферопольский видать самолетом...толкать)))
« Ответ #36 : 20/03/2018 16:45:47 »
Руководству доложили-они решат.
« Ответ #37 : 20/03/2018 16:53:14 »
Саш они оказывается 7,3-блин по-русски спрашивал какая модель... капец.
« Ответ #38 : 20/03/2018 16:56:53 »
Atis_e, 7.3 у меня пока так себя не вели, но думаю тоже самое.
Тогда тут проще нужно найти китайскую зарядку для АКБ типоразмера 18650
« Ответ #39 : 20/03/2018 16:57:39 »
А в планшете аккум есть или там исключительно от 4-х 18650?
« Ответ #40 : 20/03/2018 16:58:38 »
Atis_e, у него в планшете нет АКБ
Фотообзор тут
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9369.0.html
« Ответ #41 : 20/03/2018 17:08:33 »
Понятно. Либо банки либо сам умер....
« Ответ #42 : 20/03/2018 18:08:55 »
Оказался дохлый планшет....
« Ответ #43 : 20/03/2018 19:15:05 »
Atis_e, о как...
« Ответ #44 : 20/03/2018 22:31:10 »
Ага... сами в шоке, принтер по USB подключили все норм а планшет ушел
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 137 раз(а)
« Ответ #45 : 05/06/2018 12:54:06 »
У меня такой новый с коробки .. Их с завода с дохлыми АКБ везут видать ...
« Ответ #46 : 05/06/2018 14:28:07 »
furmanov, Проверьте полярность - были с перепутанными ( на аккум напр. нанесено + а на самом деле это - ). Это если СТ3Ф, если СТ2Ф пусть постоит на разядке. Либо аккум. планшета надо зарядить отдельно БП стационарным.
« Последнее редактирование: 05/06/2018 15:01:09 от ravil1965.65 »
