Автор Тема: АТОЛ 91Ф Код привязки  (Прочитано 7288 раз)
Оффлайн Cockney
« : 16/03/2018 12:20:48 »
Приветствую, хочу получить код привязки, но касса говорит мне подключиться к интернету, хотя она уже подключена и тест офд положительный и АйПи адрес имеется тоже, чу делать ?
Re: АТОЛ 91Ф Код привязки
« Ответ #1 : 16/03/2018 13:54:08 »
Cockney, бамбук курить...
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #2 : 22/03/2018 12:23:01 »
В асбесте бамбука нет, там только асбест
Оффлайн Cockney
« Ответ #3 : 10/04/2018 16:59:26 »
Решение этой проблемы, если кто не знает, такое: Прописать в тестировании 8 драйвера следующие команды
Driver.DeviceEnabled = 1;
Driver.ResetMode();
Driver.Mode = 4;
Driver.SetMode();
Driver.Table = 19;
Driver.Row = 1;
Driver.Field = 9;
Driver.FieldType = 2;
Driver.Caption = "115116097103101046115101114118105099101046097116111108046114117000047107107116032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032"
Driver.SetSettings();
Driver.ResetMode();
После чего код привязки будет печататься.
« Ответ #4 : 10/04/2018 17:04:52 »
Cockney, я чот не догнал такого изврата. разве нельзя это просто через программирование таблиц ?
« Ответ #5 : 10/04/2018 17:26:33 »
За три недели можно и программатором научиться таблицы программировать ))
« Ответ #6 : 10/04/2018 17:32:07 »
"115116097103101046115101114118105099101046097116111108046114117 000 047107107116032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032032"
это - stage.service.atol.ru/kkt______________________________
правда смущает целочисленный ноль перед /kkt:
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #7 : 11/04/2018 01:55:28 »
Паходу 1ЭСник, подождём..., мож и скажет зачем же все-таки такой изврат))
P.S.: Плюсанул ТС за то, что "сам спросил - сам ответил", эт карашо...
Оффлайн mich
« Ответ #8 : 17/04/2018 12:28:16 »
Та же фигня, взялся за АТОЛ91Ф, поставил и зарегистрировал МГМ, перепрошил новой прошивкой 6369, и все равно выдает подключись к интернету для получения кода привязки....
Подключался и через wifi , и через Eth.
Диагностика ОФД выдает - нет связи c тест. стр.
ЛК при этом печатает - stage.service.atol.ru
Так в чем же еще может быть дело?
Оффлайн Cockney
« Ответ #9 : 17/04/2018 17:45:24 »
Ответ выше
Оффлайн mich
« Ответ #10 : 17/04/2018 20:20:51 »
>Ответ выше
не сочтите за труд - который ответ?
если про
>прописать в тестировании 8 драйвера следующие команды
это сделано и я это указал в сообщении - stage.service.atol.ru
Жду ответа ТП АТОЛ - задал им вопрос
Аномалия какая-то мне кажется - а у Вас на какой прошивке все заработало?
Оффлайн Cockney
« Ответ #11 : 18/04/2018 10:48:05 »
mich, 6369
Оффлайн Cockney
« Ответ #12 : 18/04/2018 10:56:34 »
mich, 6369
Отпишитесь как ответ от ТП придет, буду благодарен.
Оффлайн karetnik
« Ответ #13 : 18/04/2018 17:39:32 »
Атол91 на 6006 настроил прлучил код привязки( Ошибка загрузки каталога товаров в ньюджер. Для устранения ошибки убедитесь, что смена на ньюджере закрыта и повторите отправку). Обновил пошивку 6369 выдает подключитесь к интернету.
Оффлайн mich
« Ответ #14 : 18/04/2018 21:38:05 »
Отписываюсь вкатце - провел с этим чудом 2 дня в попытках его запустить - в итоге получилось,
ТП посоветовала 1) все сделать по инструкции из Базы Знаний АТОЛ - там есть про привязку 91-го к ЛК, где-то выше была ссылка,
2) сделать техобнуление  командой 6b нижнего уровня,
3) и что собственно и помогло - перефискалить МГМ с другим ИНН - после этого код напечатался  и все заработало,
правда перед этим я успел прошивку опустить до 6006, а после того как код мне напечатался - решил ее поднять до 6369 - и тут
подхватил пару неприятных моментов в виде трЭпов с печатью регистров, перезагрузок итп, но на помощь пришло техобнуление из п.2, и вроде бы как все после этого
далее пошло нормально.
Готов ответить на вопросы :)
Это сообщение считают полезным: Cockney
Оффлайн Cockney
« Ответ #15 : 19/04/2018 10:41:30 »
Как насчет выгрузки товаров через лк? я с кодом разобрался меньшей кровью, а вот с выгрузкой до сих пор мучаюсь, ума не приложу что делать..
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #16 : 19/04/2018 15:25:23 »
3) ...и что собственно и помогло - перефискалить МГМ с другим ИНН - после этого код напечатался  и все заработало,...
Интересно, как это делать, если аппарат будет уже зарегистрирован в фнс.  :)
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #17 : 19/04/2018 22:10:20 »
Сегодня позвонили, просили зарегать несколько аппаратов, купленных у продованов. В руководстве по эксплуатации не нашел о каком коде привязки идет речь? К облаку? Можно инфу на мыло.
Оффлайн mich
« Ответ #18 : 19/04/2018 23:21:00 »
Вот ссылка на базы знаний АТОЛ (вернее на их файловый архив) слева вверху ссылочка на требуемое - http://fs.atol.ru/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8.aspx
Это сообщение считают полезным: alabama
Оффлайн mich
« Ответ #19 : 19/04/2018 23:23:05 »
завел пару товаров в ЛК - отправил их в кассу пришло нормально, тысячами не пробовал, для теста пока хватило, а в чем проблема с обменом у вас?
Оффлайн mich
« Ответ #20 : 19/04/2018 23:27:00 »
думается в случае "прямой" фискализации должно быть все ОК, в моем случае был МГМ  - с "надуманными" данными...
ИНН был нормальный , но вот номер кассы 0000000001 - почему-то не подошел, ну и регномер мне дал штриховский драйвер.
когда фискалил повторно указал номер кассы 0000000111, после это го стало норм....
Оффлайн mich
« Ответ #21 : 19/04/2018 23:31:48 »
Ну Вы в самом начале пути, хотя ЛК дорабатывается, прошивки постоянно отзываются и выходят новые, так что нам работать и работать...
По идее есть ЛК для АТОЛ91Ф (оно пока тестовое как я понимаю), ссылку дал ранее как к нему прицепить кассы, оттуда можно пока выгружать товары в кассу, потом видимо придет черед получать отчеты о продажах, но пока это не работает, да и в загрузкой товаров не все просто судя по форуму... вот как то так...
Оффлайн Cockney
« Ответ #22 : 20/04/2018 10:36:47 »
КОму то можно выгружать с лк, кому то нельзя, непонятки какие то..
Оффлайн karetnik
« Ответ #23 : 20/04/2018 13:59:58 »
Как у вас получилось.Я код привязки получил на прошивке 6006 ,прошил на 6369 связь ЛК в тесте есть а товары  не выгружаются на кассе пытался повторно получить код привязки пишет для получения кода подключитесь к интернету.
Оффлайн mich
« Ответ #24 : 20/04/2018 23:25:24 »
добавил товары в ЛК, сказал выгрузить их в ньюджер - сайт написал мне, что смена должна быть ЗАКРЫТА,
при закрытой смене дал команду с кассы "личный кабинет - получить товары", в ответ касса поморгала стрелочками на экране и все готово -  они в справочнике.
Оффлайн mich
« Ответ #25 : 20/04/2018 23:26:51 »
чтобы повторно получить код привязки ЛК - мне кажется надо удалить ньюджер из него сначала.
Оффлайн mich
« Ответ #26 : 20/04/2018 23:32:43 »
ххе попробовал так, ньюджер из лк удалил, но код он мне не дает напечатать, требует подключить интернет, в пн попробую назад к 6006 вернуться....
Оффлайн alabama
« Ответ #27 : 21/04/2018 02:28:53 »
Притащили 91ф, -научить работать. Зарегистрированный (предположительно офис Контур, Екатеринбург). Прошивка 6369.  В тех прогоне и в сервисе ЛК печатает код привязки. В ЛК не входил. Переключил кассу в суммовой режим- ЕНВД, ИП. За 1,5 часа немного успел. Придется на боевом, инструкцию разрабатывать.
Но вот, наша налоговая утверждает, что должно на чеке быть хотя бы группа товаров, не смотря  ИП и ПСН.
Оффлайн Cockney
« Ответ #28 : 27/04/2018 14:25:53 »
Личный кабинет порадовал новой ошибкой, теперь за место закройте смену при выгрузки товаров пишет следующие : "Ошибка во время отправки товаров: Не все ньюджеры найдены в базе " Куды дальше копать ХеЗе, у кого то выгружается без проблем товары с лк, а у кого то ошибки меняют друг друга сами по себе
« Ответ #29 : 25/05/2018 14:39:43 »
Прикол. В сервисе лк распечатал код, а ЛК сообщает, что такой аппарат не фискализирован, а у меня карточка регистации в руках. Распечатал техпрогон, а там другой код привязки. Он подошёл и касса привязалась к ЛК.
