Автор Тема: Подключение Меркурий 115Ф к УТАП 10.3 для печати чеков для розничной продажи алкоголя.  (Прочитано 18712 раз)
Оффлайн bvb
Необходимо подключить Меркурий 115Ф в УТАП 10.3 для печати чеков для розничной продажи алкоголя
Чек должен содержать перечень товара , QR код , ID , SIGN
В связи с этим имею несколько вопросов :
1. Может ли данный ФР выполнять эти функции ?
2. Может ли данный ФР работать с 1С в терминале ? (аппарат подключен к локальному компу, перенаправлены порты, 1С крутится в терминале)
2. Есть ли инструкция по подключению к УТ 10.3 (не нагуглил)
3. В подключении и настройке торгового оборудования подключкать в раздел "ККТ с передачей данных" или "Фискальные регистраторы" ?
4. Где брать обработку обслуживания торгового оборудования ?
5. ИЗ какого документа 1С печатать чек ? (Ревализация, Чек ККМ, Отчет о розничных продажах).
ЗЫ : Извиняюсь за тупняк, но я раньше с подобной темой вообще не сталкивался.
Или я что-то пропустил...
Меркурий-115Ф не поддерживает режим ФР на данном этапе.
нет не пропустил, тестится...
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3009
Оффлайн bvb
Мне не нужен режим ФР. Мне нужен просто принтер чека.
ИМХО сам чек с номенклатурой и штрихкодом должен сформировать 1С
Чеки формирует, подписывает, передаёт в ОФД как раз кассовый аппарат, а верней Фискальный накопитель в его составе.
Это вам не принтер всяких фантиков.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Нет, вам нужен именно режим ФР. Да, чек при этом формирует 1С, но кассовым он становится только после регистрации его в ККТ специальными командами, а не простой печатью как на принтере.
Stok, да можно и так выразиться, даже несколько понятней тому кто думает что касса это принтер...
Оффлайн bvb
Блин. Извините коллеги
Я не совсем правильно написал топик....
Розничной продажи как таковой нет!
Там организация имеет только ОПТОВУЮ лицензию и осуществляет продажу покупателям с ОПТОВОЙ или РОЗНИЧНОЙ лицензией.
Клиенты Юр. лица могли платить НАЛОМ в пределах 100 тыр ( регламентировано соотвествующим ФЗ).
Раньше они били чеки на аппарате вручную в чеке писалось "Алкогольная продукция"
Теперь новый ГлавБух хочет чтобы в чеке печаталась номенклатура.
QR, ID и SIGN тут не нужен так как это НЕ розничная продажа.
Онлайн mservis
Полезли черти из табакерки... Ребят, ясно что это юзер, зачем мы сейчас будем их учить делать нашу работу...
Тем более на всех форумах и так предостаточно информации.
bvb, А как же помарочный учёт алкашки который сейчас внедряют?
Печать номенклатуры это режим ФР или вся номенклаты вбита в базу товаров кассы, можно сканер ШК прицепить для удобства... но режим ФР удобней.
УТАП 10.3 это модуль расширения 1С 8 для алкашки, следовательно всё что умеет на данный момент 1С8 в плане поддержки ФР или касс с ФР должно работать.
На форуме инкотекса написано что идёт тестирование, значит с 1С оно пока не работает принципи.
Оффлайн bvb
Помарочный учет внедряю . В УТАП он есть.  Он к данной теме НИКАКОГО отношения не имеет.
В другой организации у меня точно такая же фигня.
Есть регистратор АТОЛ в режиме ОНЛАЙН без ФР.
Подключен к УТАП 10.3
Печатаем чек (к ПКО) на продажу оптовику без QR, ID, SIGN
но С НОМЕНКЛАТУРАМИ !!
Печать происходит непосредственно из документа ПКО который ссылается на реализацию из которой
ПРОСТО берется таблица значений с номенклатурой чека.
УФ похоже я сам себе ответил уже
Остались  вопросы :
3. с передачей
4. у производителя кассы или ФР, но на ваш аппарат её как раз тестируют как и прошивку самого аппарата с поддержкой режима ФР.
Оффлайн bvb
Я написал в топике что вообще с ККМ не в теме.
Я одинэсник.
Могу написать на форум 1С  но там другие коллеги обосрут по поводу что купили дешевый и говенный ФР.
А я его не покупал.
Я на все вопросы ответы нашел кроме того откуда взять обработчик .epf для подключения к УТ
походу нужно использовать "Инкотекс: Фискальные регистраторы "Меркурий"
Но там такой модели нет - есть Меркурий-114.1Ф
Оффлайн bvb
3. с передачей
Сисадмин заказыват у производителя хитрый кабель :
Цитата :
"Так же в комплекте отсутствует мануал и самое главное интерфейсный сом (rs232) кабель. А он там весьма необычный, 9 pin com - 6 контактов rj11. Плюс хрен поймешь какая распиновка. Отправил запрос на кабель продавцу, тот его отправил производителю кассы. "
Я правильно понял нужно заказать у производителя обработку .epf для подключения к 1С
Нет, не правильно. Берешь значит этот меркурий 115Ф, выкидываешь его, покупаешь какой нибудь дешевский ФР например АТОЛ 90Ф, радуешься жизни.
Пока Incotex не выпустит ПО для режима ФР, хрен ты к 1С 115ый подключишь. А режим ФР обещали аж к октябрю 2017.
bvb, Кабель да не стандарт, но последнее время часто встречается.
6 контактов это два СОМ порта...
по .epf в инкотекс, проще всего написать на их форуме, отвечают быстро и по существу.
Еще раз: 115Ф на данный момент не является фискальным регистратором, данный режим планируется быть, но пока его нет. Поэтому, даже имея нужный кабель- вы не сможете его использовать как ФР.
Пока реализован только оффлайновый вариант работы с 1С: ставите нужные дрова на машину, из 1с формируете файл номенклатуры, закидываете в кассу. Потом считываете из нее журнал продаж. Инструкция есть в разделе документации на сайте производителя.
Оффлайн bvb
Я прямо так главбухи и объясню : Подключить не могу - драйвера нет - Выкинуть / Купить новый / зарегистрировать / заплатить сбор
Тогда пусть бьют чеки к ПКО руками как и прежде
Оффлайн bvb
Те печатать на него  непосредственно (а это и есть в моем понимании режим ФР) - фигушки ?
Оффлайн bvb
фигушки ?
На данный момент- именно так. Смотря, когда у вас дедлайн. Если завтра- то нет. Если до 1 июля- скорее всего будет.
Я одинэсник.
А я его не покупал.
Изучить протокол, написать обработчик и поделиться с народом. Тем самым поможете производителю протестировать данный режим.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9998.0.html
Тыжпрограммист (с)
Вот нарыл по теме
https://www.tirika.ru/articles/kkm-mercury/kkm-merkurij-rezhim-fiskalnogo-registratora-nastrojka-kkm.html
Режим ФР недокументирован но возможен
Это про старые 115К (ЧПМ), там был режим ФР. Не путай с новой линейкой Меркурий...
Оффлайн bvb
фигушки ?
А почему до 1 июля ?
Ну это такая условная дата, после которой нереализованные обещания гарантированно превращаются в тыкву :D Шутка, на самом деле- гораздо раньше..
