Автор Тема: Re: Штрих-mobile-Ф не видит новый АКБ.  (Прочитано 2938 раз)
 Аккумуляторы - совсем не моя тема, прошу помощи.   В Штрих-mobile зарядное (встроенное) в упор не видит новую батарею.  Индикации ни зелёной ни красной.  Батарея живая, с ней ФР печатает, тест драйвера выдает заряд 7.33в. Без нагрузки на клеммах  тестером 8,2. Модель, как родная,  CS-PTB201(BA-10-02). Пленку снимать и разбирать на банки не могу, продавец обещал гарантию.
Зарядное в штрихе рабочее - старый аккумулятор заряжает.
Могу я что-нибудь сделать в этой ситуации?
« Последнее редактирование: 06/03/2018 15:47:32 от chellenger »
Re: Re: Штрих-mobile-Ф не видит новый АКБ.
« Ответ #1 : 06/03/2018 15:54:04 »
valevok, Немного не понял. Что именно происходит?
Индикатор заряда что показывает?
Что показывает статус-индикатор?
« Ответ #2 : 06/03/2018 16:17:07 »
У меня у самого лежат вот руки до них пока не дошли.
« Ответ #3 : 06/03/2018 16:18:09 »
 Индикатор заряда не зажигается вообще. Ни красным, как при зарядке, ни, тем более, зелёным. Статус нормальный. светит зелёным постоянно, ФР включается и пока работоспособен.
Аккумулятор клиенту продали мы, но подключал он его сам. По его словам, он один раз зарядился,  кассу выдали агенту, но через несколько дней тот заметил отсутствие индикации при подключении питания.
От техподдержки продавца что-то никто не отвечает...
  • Похвалили: 1324 раз(а)
« Ответ #4 : 06/03/2018 16:21:03 »
померяй терморезистор на новом и на старом (он одним концом на земле). Там какая-то модная микруха на зарядку стоит. Может ей он не нравится.
« Ответ #5 : 06/03/2018 16:44:36 »
valevok, У меня встречались случаи отпайки разъёма питания, проверьте.
Он почему то думает что нет внешнего питания.
« Ответ #6 : 06/03/2018 16:59:26 »
10к.  На них падает где-то 1.2 V.
На старом вдвое больше, но он сейчас заряжен полностью.
« Ответ #7 : 06/03/2018 17:44:44 »
svv,  спасибо за идею. Почитала ещё раз про мониторинг температуры в bq24103A.
Поставила эксперимент. Аккумулятор от мерка, вместо термопластины просто 24к. Заряд пошел,
на резисторе 2.3V.  Индикация светится.
Думаю теперь, что с родным аккумулятором делать
« Ответ #8 : 06/03/2018 21:25:17 »
Сопротивление резистора от заряда не зависит, только от температуры. В принципе можно прицепить последовательно еще 10к или в самом аппарате резистор подтяжки или че там уменьшить. Авось не бахнет.
« Ответ #9 : 06/03/2018 23:02:26 »
В общем, открылся простор для творчества. Повторила эксперимент с  новым аккумулятором, до конца дня успел подзарядиться.На плате есть посадочное место под резистор на делитель  вроде как для подбора. Но пока кассу пришлось отдать со старым аккумулятором. После праздников буду кумекать.
« Ответ #10 : 27/12/2019 14:47:14 »
Тоже принесли-нет заряда АКБ и не светится индикатор заряда.Вскрытие показало,что оторван плюсовой вывод на гнезде питания со стороны задней части гнезда,не пропаян плюсовой вывод  разъема АКБ на БЦУ.В довесок ко всему вырваны 2 ламели соединительного разъема между БЦУ и платой USB.Короче лудим паяем.
