Автор Тема: прошивка 6059  (Прочитано 3846 раз)
  • Похвалили: 1310 раз(а)
прошивка 6059
« : 06/03/2018 11:50:14 »
Чет уже два аппарата в которые не могу залить контейнер с этой прошей один 30, другой 55й(версия 5.25). Загрузчик 2893. Вводишь в режим программирования, кидаешь файло - оно как-то быстро за пару сек туда заливается, при этом зеленым глазом не мигает, и на этом все. Загрузчик перешил - толку нет. 5199 залилась без проблем. Че за хрень?
  • Похвалили: 483 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #1 : 06/03/2018 12:02:57 »
в 30-й шил, никаких траблов не замечено, в плату 5.25 пока не заливал
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #2 : 06/03/2018 12:05:17 »
с джампером?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #3 : 06/03/2018 12:13:03 »
Вчера в 22-й 5.6 засунул без проблем с первого раза встала всё штатно.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #4 : 06/03/2018 12:27:42 »
Может перемычка на boot не контачит?
Re: прошивка 6059
« Ответ #5 : 06/03/2018 12:37:36 »
Джампер контачит, большинство аппаратов шьется нормально, но вот конкретно эти две платы прошить конкретно этой прошей почему-то не получилось.
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #6 : 06/03/2018 13:13:52 »
Шил практически во все модели,полет нормальный.
  • Похвалили: 334 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #7 : 06/03/2018 13:46:22 »
Прошил АТОЛ 77Ф. По умолчанию включен компактный шаблон чека.
Re: прошивка 6059
« Ответ #8 : 06/03/2018 14:11:42 »
Это во всех.
Re: прошивка 6059
« Ответ #9 : 06/03/2018 14:27:29 »
А если попробовать чуток обходным путем: залить через мэджик любую предыдущую, выключить, вставить юсб, включить, заорет мелодию, залить контейнер.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #10 : 06/03/2018 14:34:10 »
Если быстро копируется, то тут дела не в прошивке которая льётся, аппарату на данном этапе пофиг, что в ней. В данный момент загрузчик работает, ну и перемычка/переключатель.
Re: прошивка 6059
« Ответ #11 : 06/03/2018 15:05:24 »
30й уже уплыл - некогда было экспериментировать. В 22й залил весь образ мэджиком, считав с аналогичной платы - вроде пашет. Х.з.  че это было, отнесем к случайным флуктуациям. :)
  • Похвалили: 618 раз(а)
Re: прошивка 6059
« Ответ #12 : 07/03/2018 14:22:04 »
55Ф 5 минут назад зашил-все норм...
Re: прошивка 6059
« Ответ #13 : 14/03/2018 10:08:16 »
Еще какой-то странный глюк: Атол 11Ф прошивка 6059 при отбивании чека на ленту выдает только заголовок и окончание чека, ни сумм ни др. реквизитов нет. При этом сами чеки в памяти ФН есть и в офд уходят. Перепрошивка устранила проблему, но уже два таких случая. В прицепе чек, там приход и расход на 1р, пробито из тд, видно, правда, не очень
Re: прошивка 6059
« Ответ #14 : 14/03/2018 12:03:38 »
У нас пока жалоб нет, будем посмотреть...
Оффлайн Кирилл
Re: прошивка 6059
« Ответ #15 : 14/03/2018 19:28:29 »
на 30 была хрень, с 3х раз не зашла, прошил загрузчик и сразу прошиву, все прошло норм
