Главная категория > Magner
Магнер 175 проблемы после прошивки.
<< < (3/3)
svv:
Судя по фото новый датчик отличается только резистором на корпус. Мож и старый можно доработать?
svv:
chellenger, Чем все кончилось? У мну такая же хрень после перепрошивки на все купюры пересчитайте заново, и датчик кармана отбраковки через раз работает. В дорсе, кстати, за датчик соленоида уже хотят денег, походу бесплатная раздача слонов завершилась.
chellenger:
svv, прислали датчик, поставил, всё заработало.
svv:
А режект после замены датчика магнита случайно не выздоровел? А то чет пихал туда новые диоды  без особого эффекта.
chellenger:
svv, реджект -если давал его ошибку, оно пропадает.
Там из-за этого датчика лезет целый набор всяких непонятных ошибок, но если номера твоего аппарата нет в списке -нужно искать другую причину.
[*] Предыдущая страница
