Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Zebra TLP 2824 Plus при установке платы отрезчика уходит в ошибку
<< < (2/4) > >>
stilet700:
прозванивал! контакты все норм! может под отрезчик какая своя прошивка идет?
tridentxp:
stilet700, ~HQES ?
pavel_k:
--- Цитата: stilet700 от 06/03/2018 04:25:06 ---может под отрезчик какая своя прошивка идет?
Прошивка одна для всей серии. Еще в V61.16.7Z была добавлена поддержка Pell and Cutter Modes.
stilet700:
вчера пулял в в него ~HQES показал ошибку 00000000 00000100
Сегодня он вообще перестал принимать какие либо команды, посылаешь любую команду (даже без отрезчика), 2 раза моргнёт зелёный маячок и опять горит как будто работает норм! пробная печать тоже самое, моргнёт типа выполнил команду! при этом через кнопку протяжки все команды выполняет на ура! все тесты работают!
tridentxp:
--- Цитата: stilet700 от 07/03/2018 08:53:23 ---вчера пулял в в него ~HQES показал ошибку 00000000 00000100
если верить ману, то це ("Nibble 3"=1) Invalid Firmware Config.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
