Автор Тема: Zebra TLP 2824 Plus при установке платы отрезчика уходит в ошибку  (Прочитано 10579 раз)
Оффлайн stilet700
Добрый день! Есть зебра TLP2824 Plus и он с автоорезчиком , принесли с ошибкой дампа памяти, сдули микросхему прошили рабочим дампом, зебра ожила, но как только вставляешь шлейф с платы отрезчика (J6) зебра опять уходит в ошибку флеш неисправна, вытыкаешь шлейф, зебра опять работает. Подскажите может для зебры с отрезчиком дамп другой или прошивка специальная? кто сталкивался? заливал дамп версии 61.17.12, потом прошил на 61.17.17 не помогло.
помочь не смогу, так как зюбер ххх2824 с отрезчиками ешо не видел. сфоткай конструкцию и платку тоже. куда она там вставляецо ? а, да, как ошибка появица, жмахни ~HQES. чо ответит ?
« Последнее редактирование: 02/03/2018 13:23:44 от tridentxp »
Оффлайн stilet700
вот 2 соединения причём не работает только когда 2 вставляешь!
Оффлайн stilet700
всмысле не оба, а только под номером 2
stilet700, в 1 соединении контакты все звонятся на плату обрезчика? Может подплавились, когда флешку менял
Оффлайн stilet700
прозванивал! контакты все норм! может под отрезчик какая своя прошивка идет?
Прошивка одна для всей серии. Еще в V61.16.7Z была добавлена поддержка Pell and Cutter Modes.
Оффлайн stilet700
вчера пулял в в него ~HQES показал ошибку 00000000 00000100
Сегодня он вообще перестал принимать какие либо команды, посылаешь любую команду (даже без отрезчика), 2 раза моргнёт зелёный маячок и опять горит как будто работает норм! пробная печать тоже самое, моргнёт типа выполнил команду! при этом через кнопку протяжки все команды выполняет на ура! все тесты работают!
если верить ману, то це ("Nibble 3"=1) Invalid Firmware Config.
« Последнее редактирование: 07/03/2018 10:25:56 от tridentxp »
Оффлайн stilet700
Если кому интересно! Вообщем было принято подойти к проблеме с другой стороны! купили такую же зебру с автоотрезом! сдул микруку (кстати под наклейкой окозалось что там микруха стоит не s29gl032......., а MX29LV320EBT) сохранил дамб, залил его в микруху s29gl032 и успех! делаю выводы что для зебры с автоотрезом нужна своя прошивка! но ни на сайте производителя , ни на форумах об этом ни слова! как то так! если что дамп у меня есть! обращайтесь. kassmaster@bk.ru
Оффлайн stilet700
Да и ещё дамп залился нормально только под напряжением 3V
сделал добро, заатачь его сюды.
Оффлайн stilet700
Чей-то маленький дампиг какой-то, подозрительно это. там же вродь флэха на 4 мега, ну мож не вся занята.
svv, точняк, чот с лёта не присмотрелся, хотя смахивает на бутяву в 64К. а "дамп зебры с отрезчиком 2824 плюс(SecSi) бин" ваще сплошные FF. stilet700, це как ?
