Автор Тема: Атол 30Ф, не получаеца перерегать на 1.05.  (Прочитано 9092 раз)
v4555 & 5199, утиль регистрации 8.16.0.3. не активен комбобокс формата ФД - жестоко 1.0. Т2П1Р123 в ноль уронил (после выкл-вкл =0, тоесть из ФН не тянет ФФД), ФН -36 месяцев, зареган, 1 документ на отправку. пробовал утиль 8.15.3 - то же самое.
  • Похвалили: 331 раз(а)
tridentxp, чуть больше подробностей,если можно.Как-то не складывается цельная картинка.
какие подробности ? и так уж всё выложил.
Онлайн AlexSAN
Отсюда ноги растут. Тоже не могли ФФД на атоле поменять, пока все чеки не отправили.
А если утилитой 8.16.0.14 из драйвера 8.16.1 или попробовать регистрацию из "Тест драйвера ККТ АТОЛ 10"
аппарат не наш - ЦТО-шники из области привезли. Док-ты чот пока не уходят - ща буду трясти их что там с офд.
гы. удалось принудиить экзешник думать, что аппарат зафискален на1.05 (после запроса регистра 0x36) вот здесь (al=2):
.text:0069C215                 mov     eax, [ebp+var_C]
.text:0069C218                 call    sub_69AD78
.text:0069C21D                 dec     al
.text:0069C21F                 jz      short loc_69C22B
.text:0069C221                 dec     al
.text:0069C223                 jz      short loc_69C22F
.text:0069C225                 dec     al
.text:0069C227                 jz      short loc_69C233
.text:0069C229                 jmp     short loc_69C237
вроде как даже перерегалось, но блин в тесте всё равно ффд ккт=ффд фн=1.0.
Так оно так и будет ФФД =1.05 нет в природе только 1.0 или 1.1
т.е. как нет в природе? все три утверждены одним приказом...
о, а если вот здесь (8.16.0.14) eax обратить в 0, то менюшка с ффд становится активной, правда на 1.05 не регаеца.
.text:0071C614                 call    CMD_A4_20
.text:0071C619                 test    eax, eax
.text:0071C61B                 jz      short loc_71C62D
Оффлайн mvv59
Я недавно ставил на учет новый атол-30ф перепрошил его на 4555 и зарегил его без проблем на 1.05 в тесте об информации ккт пишет что 1.05 отбил 2 чеков и z снял, чеки ушли в офд (1-ОФД) и в личном кабинете офд тоже пишет 1.05 и кстати если делать регистрацию с новой фн 1.05 ставится автоматом
ФФД ФН - есть 1.0 и появился 1.1, так же есть ФФД ККТ был 1.0 - сейчас переходим на 1.05. ФФД ККТ 1.0 с 1.01.2019 уйдет в небытие. Может Вы их путаете?
Атол 22 сняли с учета, поставили прошивку 5199, ПО boot области ЦП 2893, регистрировали  8.16.0.3., ФН 1.0, ФФД 1.05 проблем нет
Оффлайн mp5navy
Все правильно: пока этот документ не уйдет в ОФД сменить ФФД не получится (не даст фн). Практикой выяснил что при непереданных фд можно сменить адрес и место, СНО, сменить ОФД и некоторые режимы работы, при условии что ффд фн меняться не будет. Переход с 1.5 на 1.0  и обратно тоже возможен без замены ФН, если все ФД отправлены. Нельзя закрыть архив ФН  или перейти на автономный режим при непереданных фд. ИНН ОФД (может это и лишнее) на прием фд оператором ОФД не влияет: делал смену ОФД на налоге, в утилите сделал перерегистрацию со сменой ОФД, хост и порт указал, а ИНН ОФД исправить забыл, документы все равно уходят. Атолы последнее время фискалю 10-тым драйвером.
пока возьму таймаут. вчера чеков отправить чот не удалось и фр вернул. как ребятишки чеки отправят - будем снова пробовать.
Оффлайн sig1962
Есть еще несколько "приемчиков". Поменять компютер - иногда помогает и еще с 15 на 16 драйвер перейти ,
плюс потом не забыть что с переходом на 1.05 меняются виды оплат. Проверить сопоставить в упрвляющем ПО
ребята отзвонились. действительно надо было документы отправить.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
А как определить ФФД у Атола?
Атол 30Ф прошивку поменял на 7020 закрыл фн поставил новый
но утилитой регистрации старой 8.14 там не было выбора 1,05 .
Всё прошло чеки в офд не отправлял т. к. заказчики торопились.
Я не делаю каждый день атолы и поэтому могу ошибиться.
ОФД также у заказчиков было оплачено своё - такском.
Аппарат отдал - заказчики торопились.
Теперь у меня есть сомнения.
В чеке с нажатой кнопкой по двум пикам пишет
ФФД ФН 1,0
ФФД ККТ 1,0
Чек регистрации передан не был ещё.
Если чек передался - будет
в чеке ФФД ККТ 1,05 ?
Подпись не скопировал - торопился, в кабинет такскома не зайти.
В 10-м драйвере можно посмотреть
ФН-Запросы данных: – Информация о версиях ФФД -Запросить
но у заказчиков такого драйвера нет , ехать к ним не хочется.
Запрос в такском сделал на всякий случай.
А то ФН 36 мес. не дай бог встанет в новом году.
мальцев,  Если ФФД ККТ 1.0 на чеке информации о ККТ, значит надо делать перерег со свежей утилитой (драйвером), иначе подставите клиента
В кассе и по удалёнке можно сделать, со свежим драйвером, выбрать ФФД ККТ 1.05.
Так же - если свежая прошивка, то и драйвер нужно свежий. Налоги же местами меняются. Если не настроить, будет печататься не та налоговая группа.
« Последнее редактирование: 28/11/2018 20:02:06 от ravil1965.65 »
  • Похвалили: 553 раз(а)
напечатать по кнопке и смотреть строку
ФФД ККТ 1,0
нет, от передачи не зависит (как и на любой другой кассе)
потому что
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
В кассе и по удаление можно сделать, со свежим драйвером, выбрать ФФД ККТ 1.05
Вот ответ Такскома: " Добрый день, Марина. (это так зовут предпринимателя)
Благодарю Вас за обращение.
Ваша касса передаёт документы по формату 1.05.
Эту информацию Вы можете посмотреть в разделе «Мониторинг» «Такском-Кассы» в поле «Версия ФД».
У Вас есть дополнительные вопросы?
Ваш отзыв поможет нам стать лучше!
Сохраняйте, пожалуйста, историю переписки до момента полного решения Вашего вопроса."
В петер сервеся я смотрю какой ффд, и им бы он дешевле у меня обошёлся,
но они уже заплатили 3000 руб.
И (джентельмены. пропустите, не читайте пару слов дальше) этот
чёртов атол ни хрена не поймёшь этот чёртов ФФД какой он у него.
Я версию ФФД всегда(на любой кассе) смотрю на Отчёте о открытии смены, если есть строка "ФФД ККТ  1.05" значит всё Ок.
Это сообщение считают полезным: мальцев
мальцев Смотрите на чеке регистрации/перерегистрации, Там точно есть.
Я уже сам запутался с этими атолами...
Вот что у меня вышло...
Информация о ФН
Номер ФН:                               9999078900011745
Версия ФН:                              fn debug v 2.13 (отладочная)
Фискализация:                           28.11.2018 15:54
Окончание:                              12.03.2020
Проведено регистраций:                  1
Доступно   регистраций:                 29
Последний документ:                     1 от 28.11.2018 15:54 Отчёт о регистрации
Без квитанции:                          1
Первый без квитанции:                   1 от 28.11.2018 15:54 Отчёт о регистрации
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации
Заводской номер ФН                      9999078900011745
Регистрационный № ККТ                   0000000001048938
ИНН пользователя                        7813317783
Дата, время                             28.11.2018  15:54:00
Фискальный признак документа            1310803655
Системы налогооблажения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%).
Пользователь                            Сампо
Адрес расчетов                          Питер
Торговля подакцизными товарами          1-Да
Заводской номер ККТ                     001062********
ИНН ОФД                                 7704211201
Место расчетов                          Офис-116
Проведение лоторей                      0-Нет
Наименование ОФД                        taxcom
Адрес сайта ФНС                         nalog.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        chellenger@sampokkm.ru
Версия ККТ                              1245
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
« Последнее редактирование: 28/11/2018 22:48:43 от chellenger »
chellenger,
Ну написано же ФФД ККТ 1.05, что ещё надо?
мальцев,  Выложи чек регистрации. Вдруг Таксом что путает. На кону ФН 36 месяцев.
Всего скорее передаёт в 1.0 , в чеке прогона чётко написано ФФД ККТ-1.0. Когда в Дримкас прилетело кривое ПО , это было в сентябре , и была куча версий как поправить ручками. Всё сделал , кассу отдал , чеки в ОФД уходят , пишет на чеке 1.05. Но потом заметил в ЛК партнёра ОФД чеков нет и ФФД-1.0. Сделал запрос , мне прислали ответ : ваша касса не 1.0 и не 1.05. Пошёл разбираться и оказалось что в конфигурации не прописалась в строке ФФД значение 2. Причём когда исправлял , то с первого раза тоже не прописалась , а только со второго раза записало 2.
А на кой оно тогда пишет ФФД ФН 1.0 ::) ::)
Ткни меня носом.
Это проблема Дримкас-а
ФФД ФН 1,0
ФФД ККТ 1,0
Если верить автору.
Если поставить боевой ФН, то в Информации о ККТ в ВЕРСИЯ  будет печатать fn_v_1_1 если ФН 1.1 а вот ФФД ФН все равно 1.0 - косяк похоже.
Не парьтесь, а то запутаетесь.)) А вот У мальцев'а 1.0, т.к. не поставил 1.05 (не дала - значит нужно было искать ту, которая даст).
"Давай по новой, Миша, всё х..." (с)
Если касса была 1.0,то обновление ПО дает ВОЗМОЖНОСТЬ перейти на ФФД ККТ 1.0.5,но сам по себе этот переход не произойдет(нужна перерегистрация).По части ФФД ФН мы изменить ничего не можем.ФФД ФН определяется самой феней.Как-то так.
Оффлайн olz34
так они торопятся всё, как такую найти
chellenger, кто нибудь с твоим №ккт и кз4 кассу сделает, зря светишь.
Предложи жениться, может остановится)))
hamop, затёр
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Ничто не мешает этому "кому-то" восстановить КЗ в сервисе восстановления атола и зарегить. Да тупо перебором найти свободный номер и восстановить на него КЗ.
Если сильно надо, то не пожалеют времени. Я как-то с 3-го раза для интереса нашел свободный номер, через сайт ФНС.
PuRGen, уговорили, затёр нафиГ
представили все документы на ККТ
Если учесть, что отол ща ни какие документы не вкладывает..... Остаётся только шилдик на кассе и на коробке.
Оффлайн ViktorXP
О каком косяке идет речь?????.... надо понимать,что версия ФН и ФФД ФН это две разные вещи....
Эта особенность по ходу у атоловских касс только (во всяком случае на атоле 90Ф заметил), Установлена ФН1.1 - в свойствах, до перерегистрации кассы стояло 1.1, после перерегистрации - 1.0, прошивка 6592 правда была, на 70-ых не пробовал..
А вот на мерках все корректно - и до перерегистрации, и после  - ФН-1.1
У ФН  нет ФФД1.05. Только 1.0 и 1.1.
Формат 1.05 задается чисто ККТ, и его поддерживают оба ФН(тэг 1209 в обоих случаях двойка)
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Джентельмены, вы правы. Я позвонил предпринимателю, взял имя и пароль ОФД
, зашёл в такском. Чек регистрации был неизвестно какой ФФД. Но аппарат
всё равно нужно было настраивать с 1с, пришёл программист и сделал перерегистрацию и ФФД стал 105. Прошивка же новая. Потом я написал
послание в поддержку такскома и они сказали - всё хорошо, ффд 105.
